> Измерение влажности сыпучих веществ
ViDo
сообщение Feb 3 2005, 12:17
Пользователь №: 2 397
Приветствую, господа. Есть задачка - автоматизированно измерять влажность сыпучих веществ, а точнее опилок, до и после сушки прямо на технологической линии, с последующей обработкой результатов на PC. Может, кто нибудь знаком с этой темой, подскажите, пожалуйста где найти инфу.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 34)
Alexandr
сообщение Feb 3 2005, 16:02
Пользователь №: 1 283
Вам смотрю выпало счастье biggrin.gif заниматься определением влагосодержания, да еще и не в лаборатории, а на потоке. Ну что ж могу подсказать направление где копать: есть поточный влагомер ВАД-40, производителя на вскидку не скажу, но покопаюсь и найду. Работает до безобразия просто: основан на диэлектрических измерениях - от влажности изменяется диэлектрическая проницаемость вещества, а следовательно и емкость конденсатора, куда этот диэлектрик помещен.
P.S.
Покопался в архивах - нашел: зайдите сюда http://www.mas-spb.narod.ru/
Иван Сусанин - первый полупроводник
Alhen
сообщение Feb 7 2005, 17:34
Из: Караганда
Пользователь №: 516
Думаю на конвейере в потоке это будет очень тяжело. Знаю что в бункере и то проблема не маленькая. Краем уха слышал про определение влажности зерна в бункере емкостным методом с несколькими компенсационными электродами. И знаю наверняка о нейтронном влагомере, опять таки бункерном, для определения влажности угля. Несложно получить какую нибудь зависимость от влажности, трудно метрологически это доказать и добиться повторяемости.
Alexandr
сообщение Feb 7 2005, 20:07
Почитайте ка вот эту статеечку. Правда она на английском, но написана нормальным языком - понять можно. В ней описаны почти все методы определения влагосодержания. Прочтите и Вы убедитесь в не тривиальности поставленой задачи
ViDo
сообщение May 3 2005, 07:17
Добрый день, господа. По измерению влажности сыпучих веществ я немного нарыл информации - методы и т.д. Так вот есть очень перспективный метод - ик-спектроскопии. Может кто знаком или реализовывал измерения поглощения ик-волн различными материалами, подскажите где поискать инфу.
Alexandr
сообщение May 3 2005, 08:08
Метод-то такой есть конечно, но мне почему-то кажется что опилки хорошо поглощают ик-излучение и Вы ничего не измерите.
Dmitron
сообщение May 5 2005, 11:31
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
В какой то древней брошюрке "ВПРЛ" я w00t.gif видел подобный измеритель. Там ёмкость меряли кондёра. Больше воды-больше ёмкость. какой у опилок коэфф. Диэл. проницаемости? а у воды cheers.gif - 81.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
veter
сообщение May 8 2005, 14:28
Из: С-Пб
Пользователь №: 2 210
по моему со спектром можно поковыряться
у воды есть чётко фиксированные окна прозрачности и непрозрачности, если определиться с опилками и подобрать сочетание ...
veter
сообщение May 8 2005, 14:32
Из: С-Пб
в догонку...
если мерять температуру и влажность воздуха в непосредственной близости от опилок, то можно по абсолютной влажности найти зависимость влагосодержания опилок
ViDo
сообщение May 11 2005, 13:15
Здравствуйте, господа. По-моему метод измерения абсолютной влажности не подойдет в моем случае, т.к опилки идут после сушки вместе с дымовыми газами от печи. А вот диэлькометрический метод, т.е измерение диэлектрической проницаемости мне все больше нравится, только вот схемку первично-измерительного преобразователя где-нибудь найти было бы неплохо. smile3046.gif
Alexandr
сообщение May 12 2005, 14:37
А что Вас собственно смущает. Приборов для измерения емкости полно, хоть обычным тестером измеряй, не говоря уже о классической мостовой схеме, различных генераторов с изменяемой частотой. Тут основная проблема будет в конструкции Вашего конденсатора. Определиться в первую очередь надо с ней.
Dmitron
сообщение May 16 2005, 08:58
Из: Севастополь
тебе надо раскопать брошюру "в помощь радиолюбителю" вып. 50 (1975 г.) тама статья есть "Влагомер сыпучих материалов". Там и наладка и схема. Очень рекомендую.
ViDo
сообщение May 16 2005, 09:55
Добрый день, господа. Согласен, что конструкция конденсатора - самый главный вопрос. Вот еще нашел очень интересный ADC, точнее CDC (Capacitance-to-Digital Converter)- новая микруха AD7745, к которой можно напрямую емкость подключать и на выходе 24-й код. Да, и размеры я уже в принципе определил, а вот материал из которых сделать электроды для меня загадка, может подскажете чего интересного?
_Vladimir_
сообщение May 16 2005, 10:54
Пользователь №: 4 893
Только учтите что измерять температуру Вам все равно необходимо.
В такого рода измерениях как правило зависимость емкости от температуры может быть не меньше чем от содерщания влаги.
По моему опыту, пока нет коррекции по температуре, показания - "рыночные цены на мясо".
А далее автокоррекция по температуре.
Вообще 80% успеха будет определятся конструкцией всего первичного датчика, не только геометрией конденсатора.
Если это на конвеере то возможно будет лучше отделять небольшую часть от основного потока и пропускать через датчик (так часто делают).
Наверное надо подумать и том чтобы как-то нормировать плотность потока через датчик с помощью механики. Уверен что неравномерность по плотности будет "забивать" сигнал по влаге.
superbizzon
сообщение May 16 2005, 18:11
Пользователь №: 4 592
а не будетли влажность опилок кореллировать( о блин сказал :0 ) с их весом.
тоесть - берём куб абсолютно сухих - взвешиваем, берём куб влажных(извесно на сколько) - опять взвешиваем, решаем системку линейных уравнений и получаем коэфициенты прямой влажность(вес)=а*вес+b...
Правда.. приблизительно всё это... а потом и от опилок будет зависеть, после еловых пошли пальмовые - лезь и меняй коэфициенты.
Alexandr
сообщение May 16 2005, 20:24
Сообщение #16
На потоке и так-то массу мерить затруднительно и дорого. А плюс к этому материал твердый, сыпучий => сильные вибрации при транспортировке. Придется дополнительно организовывать активную систему компенсации влияния вибраций. Сложно.
CDT
сообщение May 17 2005, 05:41
Сообщение #17
Пользователь №: 3 044
Да еще то крупные, то мелкие, то плотные, то рыхлые. Как определить чистый объем древесины в куче опилок, что бы начать рассуждать об удельном весе?
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
_Vladimir_
сообщение May 17 2005, 07:02
Сообщение #18
Конечно набо будет делать лабораторные исследования.
Набрать проб с известной влагой, и пропускать через датчик.
Мне кажется конструкция примерно такая.
На конвеере что-то типа заборника, на который попадает часть потока (с подъемом несколько выше ленты конвеера.
Затем небольшой конический шнек (с переменным шагом).
Он потихоньку вращается и спресовывает (относительно равномерно) опилки.
Спресовывая выдавливает в трубку (часть которой и есть первичные конденсаторы).
После датчиков поток опилок опять падает на конвеер.
Если не будете нормировать плотность материала (в смысле уплотнение), то хорошей корреляции с лаборантками никогда не получится.
Из других способов - все те же проблемы. Реально применяют, так или иначе, оченку потерь в электрмагнитном поле через вещество, включая СВЧ методы.
Оптические - трудно будет сделать сам прибор для непрерывных измерений.
Да еще конечно, может быть сильная зависимость от сорта материала, его смолистости и т. п.
ЭТо надо только лабораторно прокрутить.
Еще советую сразу готовиться к варианту с двумя первичными датчиками (разной геометрии и нач. емкости). Возможно что ОТНОШЕНИЕ сигналов этих датчиков существенно ослабит побочные влияния. Так иногда получается.
ViDo
сообщение May 17 2005, 10:50
Сообщение #19
Здравствуйте, господа. Опилки после сушки подаются пневмотранспортом и отделить поток для измерения не трудно. Кстати пока не смог найти брошюру "В помощь радиолюбителю" №50 за 1975г, там есть описание вларомера, может у кого-нибудь завалялась? Но на данном этапе думаю, что буду измерять микроконтроллером время затухания RC-цепочки - прецизионный резистор - датчик(конденсатор) и таким образом мерять емкость.
Спасибо за участие, впервые участвую в форумах - не думал, что моя тема получит резонанс в обществе smile.gif))
_Vladimir_
сообщение May 17 2005, 13:06
Сообщение #20
Если "В помощь радиолюбителю"... будет достаточно, то прекрасно!
Если на емкость подавать линейный ток от источника тока, то напряжение на нем будет линейно от емкости. Все-таки Вам надо иметь высокое разрешение по емкости, простые схемы вряд-ли обеспечат. Выше мелькал чип от AD,
по-моему неплохая штука.
Alexey_N
сообщение May 18 2005, 22:11
Сообщение #21
Из: мск
Пользователь №: 4 943
Я дважды думал об этой теме.
1. Года два назад на конфе у Телесисей эта задача обсуждалась именно в такой постановке. Искать точную ссылку - лень, да и лежит она (конфа) часто. Мое решение там было - использовать рентген на просвет. Не проверял, но и сейчас думаю, что это - одно из самых правильных решений.
2. Лет 20 назад защищал дипломный проект один мужик из нашего института, который всех потряс тем, что сотворил измеритель влажности (зерна что-ли) на принципе ЯМР. Это тоже - очень правильное решение, но в отличие от рентгена я решительно не могу ничего здесь рекомендовать по причине незнакомых мне специфических сложностей возни с ЯМР. Одно могу предположить, что однородное магнитное поле в производственных условиях будет ИМХО сотворить достаточно проблематично.
Насчет же ИК или "конденсатора" - думаю, что это ошибки. С ИК вожусь постоянно и не вижу путей выловить концентрацию влаги по разности температур, не говоря уж о том, что сам по себе метод ИК-контроля, в отличие от рентгена, - сложнее, дороже и менее точен, примерно на один порядок. Конденсатор - это ИМХО просто шютка smile.gif.
Axel
сообщение May 19 2005, 05:23
Сообщение #22
Пользователь №: 1 188
Знаю, что на мельницах давно применяется контроль влажности зерна и муки в потоке, предположительно основанный на измерении поглощения СВЧ. Деталей не знаю, кроме одной: результат сильно зависит от плотности компонента в зоне контроля.
Dmitron
сообщение May 19 2005, 08:10
Сообщение #23
Из: Севастополь
"В помощь радиолюбителю"... там точность по влажности гарантируется 0,5%. Измерения производится на трёх частотах: измерение, учёт толщины слоя, компенсация диэл. потерь. Так что тогда радиолюбители были не то что сейчас... мельчаем!
Со сканером у меня проблемы, выслать не смогу.
Shread
сообщение May 19 2005, 20:58
Сообщение #24
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Проблем с измерением емкости какого-либо сенсора нет никаких, можно на 555м таймере сдалать преобразователь емкость-частота, а потом эту самую частоту любым мк мерять.
Беда в том, что опилки могут иметь различную плотность, хим состав и прочее, есть метод измерения абсолютной валжности материалла, заключающийся в измернии массы материалла, влажность которого нада померять, последующей сушки в вакууме(неглубоком), взвешивание после сушки, разница в массе, деленая на известный объем материалла дает в результате абсолютную влажность. Мы занимаемся производством широкого спектра приборов для измерения влажности и температуры, воздуха и других неагрессивных газов.
p.s
Вот тут есть весьма серьезная подборка материаллов, по измернию влажности, газов в частности, думаю будет полезно, для осознания всей глубины вопроса smile.gif
Ссылка на FAQ по измерению влажности
superbizzon
сообщение May 20 2005, 18:36
Сообщение #25
ещё не совсем понятно для чего нужно измерять влажность этих самых опилок?
Если нужно получить конкретную и чесную цифру для отчёта это одна задачка.
А если требуется оптимизировать процесс сушки ( ну снизить температуру/электричество или время сушки) то это немного другое.
Если второе - то на мой взгляд метод с измерением веса на выходе наиболее подходит. вот глядите - идёт поток через печку, начинаем плавно поднимать температуру - масса опилок на выходе начнёт уменьшаться( ну я имею ввиду масса какогото обьёма), и наверное закон масса(температура) будет что-то вроде экспоненты. тоесть как только при изменении температуры масса уже меняеся несущественно можно разогрев останавливать (или даже вооще отрубить - начнёт увеличиваться - опять включить).
superbizzon
сообщение May 20 2005, 18:38
Сообщение #26
Shread
сообщение May 26 2005, 07:59
Сообщение #27
Из: Зеленоград
Когда опилки будут сохнуть, сначала с их поверхности, потом изнутри начнет испаряться влага, потом начнут испаряться масла и смолы, далее начнет все это гореть(если контролировать только изменение массы), и во время горения масса будет уменьшаться. Экспонента вряд ли получится.
Alexandr
сообщение May 26 2005, 08:46
Сообщение #28
Никакая это не шутка. На диэлькометрические измерения даже ГОСТы существуют. Про опилки по правде сказать не знаю, а для нефти и нефтепродуктов это ГОСТ 14203: "Нефть и нефтепродукты. Диэлькометрический метод определения влажности". И оборудование существует и довольно много образцов.
_Vladimir_
сообщение May 26 2005, 13:11
Сообщение #29
Конечно не шутка. Только Вы представляете постоянную времени такого измерителя? Это уже теряет смысл для реального производства.
К тому же в любом варианте надо мерять не вес а плотность (объем фиксировать).
Все таки для ПРОИЗВОДСТВА могут подойти или емкостные или ВЧ/СВЧ методы (электромагнитные потери в материале).
Для любого метода (по крайней мере которые обсуждались) зависимость будет интегральная, с сильным влиянием других факторов - прежде всего степень уплотнения опилок, сорта материала, смолистости и так далее.
Есть почти успешные разработки, но вряд ли хоть одна из них стабильно используется для измерения влажности, только потому что самое трудное - обеспечить компенсацию побочных факторов и однородность условий измерения в условиях непрерывного потока материала.
Поэтому если ViDo требуется устройство которое реально будет работать в тех.процессе надо прежде всего об этом заботится.
А сделать измеритель, прокалибровать его и потом получить несколько раз сравнительное совпадение на контрольных пробах, это несколько проще, почти любой способ сработает.
И самый действенный способ (по Паркинсону) хорошо подумать как обойтись/обойти сам процесс этого измерения. smile.gif
Tail
сообщение Mar 31 2006, 15:52
Сообщение #30
Пользователь №: 15 582
А вот она smile.gif :
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/''V_...;'.html#050
Tail
сообщение Apr 13 2006, 21:46
Сообщение #31
Еще один источник о датчиках влажности:
http://www.natahaus.ru/2006/04/12/datchiki...primenenie.html
Книга старая , но актуальная -- например только в ней я смог найти график зависимость влажности от температуры.
Miron
сообщение Apr 14 2006, 06:52
Сообщение #32
Группа: Validating
Из: Рязань
Пользователь №: 2 574
Встречал описания измерителей влажности на потоке построенные на
принципе поглощения СВЧ сигнала, правда в живую я
их не видел и о надежности их работы сказать ничего не могу.
Что, касается емкостного измерения влажности в потоке
то у вас может возникнуть много сложностей начиная с
зависимости измерения от толщины слоя ваших опилок
диелектрической проницаемости самих опилок так как
есть сомнения в том что она будет постоянной хотябы
в каких то разумных пределах для обеспечения требуемой
точности измерения влажности.
Как пример можно посмотреть емкостные влагомеры
зернопродуктов там для получения требуемой точности
измерения учитывается сам тип зерна и еще его характеристики
(В описании одного финского даже надо было указать с какого района
оно собрано).
Костян
сообщение Aug 16 2006, 16:46
Сообщение #33
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Удалось побаловатся с AD7746. Измерения проводились с помощью подстроечного конденсатора (дело до изготовления конденсатора не дошло по причине присутствия конкурирующего проекта , который и пошел в серию ввиду спешности).
Итоги
1. подстроечный конденсатор был не экранирован, сильно боится рук (показания изменяются ~ на 20% при подносе ладони)
2. с AD7746 снимал 16 бит (младшие 8 не использовал) , показания емкости в течении времени колеблятся только в 10^-3, т.е измеряется уверенно до сотых долей пФ (повторюсь подстроечник не экранирован)
3. диф режим улудшения результатов не дал
Вывод: влажность на AD можно измерять с разрешением менее 0,5 % при минимуме входящих микросхем в дефайс (конкурирующий с моим проект содержал около 10)
Shread
сообщение Aug 16 2006, 19:40
Сообщение #34
Из: Зеленоград
Вы спутали измерение влажности с измерением емкости.
Возможно емкость вы померяете указанным способом, а вот влажность нет.
Емкость в данном случае будет в большей степени зависеть не от содержания влаги, а от:
степени измельчения опилок, породы дерева, от плотности породы, от количества растворимых солей в области, где эти деревья произростают.
Если попытаться применить имперический подход, возможно удастся получить точность порядка 5%, не более, и то только для дерева, выращенного на одной опушке smile.gif
Метод основанный на поглощении СВЧ весьма реален, но требует серьезной подготовки именно в этой области.
Удачных изысканий.
viael
сообщение Aug 17 2006, 07:51
Сообщение #35
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
Металлическая сетка сверху и снизу конвеера.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:25
Страница сгенерированна за 0.01695 секунд с 7
