> Пользовательские слои в cell editor, хотелось бы создать, но не получается
AlexN
сообщение Feb 7 2007, 17:53
Пользователь №: 200
хочу нарисовать дополнительную графику в cell, чтобы потом можно было на сборочном чертеже либо включать ее либо нет, и хотелось бы, чтобы это было независимо от стандартных слоев. однако Draw object можно нарисовать только в предлагаемом по умолчанию unnamed user layer. не удается ни добавить другой рисовальный слой, ни отредактировать название этого. Не найду, есть ли вообще возможность добавить рисовальный слой?
Есть еще один прикол. Cell, импортированный из Pads имеет графику на User layer 20 и User Layer 25 - ну так симпортировалось. И я ее вижу на плате, если включу эти слои. Однако в cell editore нет возможности ее отредактировать/удалить, поскольку там просто нет таких слоев - Нечего включить, чтобы даже увидеть. Есть ли способ (кроме ascii экспорта/редактирования/импорта) получить доступ к этому мусору?
Ответов (1 - 2)
avesat
сообщение Feb 7 2007, 20:26
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Один из вариантов
1) В стороннем редакторе нарисуйте линию и сохраните ее в формате DXF
2) Находясь в Cell Editor File->Import->DXF...
3) В поле DXF Filename выберете ранее созданный файл.
4) DXF layer mapping в поле User Layers введите my_new_layer и установите checkbox!
5) После импорта удалите ненужную графику.
6) Выберите режиме рисования, Draw object, в списке слоев появится дополнительный слой my_new_layer... выберите его и рисуйте.
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
gray.k
сообщение Feb 8 2007, 10:22
Пользователь №: 23 793
В LibraryManager - Setup - Setup Parameters
Создаете пользовательский слой.
Далее в cellEditor создаете на нем произвольную графику.
Попробуйте создать пользовательские слои с именами User layer 20 и User Layer 25 в Library указанным способом.
Сообщение отредактировал gray.k - Feb 8 2007, 10:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 06:56
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
