> Светомузыка на AVR
radan
сообщение Feb 7 2007, 22:22
Пользователь №: 21 955
Подскажите, пожалуйста, ссылочки на схемы/программы световых эффектов на основе AVR.
Очень интересно полное интегрирование светомузыки без внешних фильтров на основе БПФ или цифровых фильтров, алгоритмы решения.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 42)
Nanobyte
сообщение Feb 9 2007, 12:54
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Для начала посмотрите вот здесь:
http://elm-chan.org/works/akilcd/report_e.html
Вместо вывода на LCD можно выводить и на лампочки.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
kada
сообщение Feb 9 2007, 13:25
Из: Ташкент
Пользователь №: 5 324
ИМХО AVR не самый лучший вариант для реализации алгоритма БПФ и цифровых фильтров. Смотрите в сторону ARM или каких-нибудь ЦСП, например TMS320 от Texas Instruments.
А разумнее всего поставить внешние фильтры на ОУ и завести их в AVR. wink.gif
Nanobyte
сообщение Feb 9 2007, 13:33
Из: Таганрог
Так человек прямо пишет о нежелании использовать внешние фильтры. А для ЦМУ контроллеры AVR вполне пригодны. Ведь ему сигнал не от РЛС или гидролокатора нужно обрабатывать.
Doka
сообщение Feb 9 2007, 13:37
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
ага.. из пушки да по воробьям)
чем не устраивает результат по ссылке:
The FFT operations are done in 16-bit fixed-point. These 128 point FFT processes, applying window, butterfly operations and scalar output, could be executed in real-time (within 7.3 msec). The sampling frequency is 9.6 kHz and the fundamental frequency (frequency resolution) becomes: 9.6k / 128 = 75Hz.
это притом что для классической цветомузыкальной установки нужно три канала - НЧ, СЧ, ВЧ: т.е. ресурсов AVR для задачи явно достаточно.
внимательно читать топик автора темы
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
el34
сообщение Feb 9 2007, 13:47
инженер
Пользователь №: 3 064
конечно хватит и трех частотных каналов....
большое количество каналов не улучшает (имхо) восприятия...
а вот подумать о создании визуальных эффектов основаных на выделении информации о темпе... и уровнях в этих каналах...
ну напр. в зависимости о уровня не просто изменять яркость , а менять форму.... ну что нибудь в таком духе...
думаю это будет значительно интереснее наблюдать....
я давненько делал такую штуку...так с одного стакана рубился если на нее долго пялился....smile.gif вот...
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
Nanobyte
сообщение Feb 9 2007, 13:55
Из: Таганрог
Цитата(el34 @ Feb 9 2007, 13:47) *
... а вот подумать о создании визуальных эффектов основаных на выделении информации о темпе... и уровнях в этих каналах...
Если взять самый низкочастотный канал, то это и будет информация о темпе. Ну и ВЧ тоже. Путём небольшой доработки программы ИМХО это сделать несложно, и AVR отлично подойдёт для этой цели!
kada
Из: Ташкент
Хотя информация по ссылке безусловно заслуживает внимания.
С критикой согласен, благодарю.
el34
сообщение Feb 9 2007, 14:04
инженер
Nanobyte>доработки программы ИМХО это сделать несложно, и AVR отлично подойдёт для этой цели!
вот и я про это... главное творческий подход....надо не ломатся думая как получить побольше информации , а как ее отображение сделать интересным....на пулсирующие лампочки быстро глядеть надоест...
надо чтоб процесс был...развитие..движение...чтоб затягивало..и как следствие башку сносило....smile.gif
Nanobyte>А в стакане что было?
rx3apf
сообщение Feb 10 2007, 04:08
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Да уж, если ставить что-то экзотическое - тогда не надо искать DSP, и кучу аналоговых фильтров городить глупо - берем LM4970, и вот оно, счастье (все уже придумано до нас. Вот только где их штучно брать ?) А вот чисто программно, практически без обвязки, на однобаксовом процессоре - это красиво. Даже если результат будет соответствовать простой трехканальной ЦМУ на россыпи. Самой идеей красиво. Давно хотел попробовать, но будучи дубом в ЦОС, на FFT и прочие "сложности" не замахивался. Попробовал было программно реализовать ЦМУ Максимова из "Радио" 1982 (?) года - что-то ничего хорошего не вышло. А вот глянул на ссылочку - прикольно. Большой человеческое спасибо ! Давно такой "вкуснятинки" не попадалось.Может быть, все ж сподоблюсь как-нибудь "по приколу" что-то типа этого смастерить...
radan
сообщение Feb 10 2007, 11:02
http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/e...tmd29/index.htm
Цветомузыкальный фонтан, Фурье и ШИМ присутствуют в исходниках, 8 каналов.
Неплохое начало! Может быть объединим усилия по разработке своей ЦМУ?
el34
сообщение Feb 10 2007, 11:19
инженер
>Цветомузыкальный фонтан, Фурье...
вообще то там Walsh преобразование....
еще в догонку к пред. можно посоветовать сделать
"человечий интерфейс" (HID)
ну к примеру кнопочки джойстик и тп.....может быть интересно...
еще - иметь не один а несколько аудио/триггерных входов...
еще входы сделать не только линейными но и микрофонными...
(не надо цеплять к источнику сигнала)
еще сделать возможным прием и визуализацию MIDI....
(при таких возможностях можно будет в кабак снести и бабок срубить....smile.gif
Сообщение отредактировал el34 - Feb 10 2007, 11:30
rx3apf
сообщение Feb 10 2007, 19:18
Из: Moscow, Russia
Не впечатлило. Там ведь только управление клапанами, без "цвето". Причем управление с задержкой, потому заметно не в такт. А вот "в порядке бреда" - может, кто от безделья попробует - делаем что-то типа большого плоского аквариума (опционально с задней стенкой из зеркала или просто с металлизированной лавсановой пленкой на стекле), заполняем водой, на дно - воздухораспылители, совмещенные с светодиодной подсветкой (для богатых маньяков - трехваттные RGB-кристаллы по $20 каждый, для "бюджетников" - сделать оргстеклянный блок-световод и напихать в него мелких сверхярких). Распылители либо типа аквариумных, либо, наоборот, просто форсунки для получения крупных гирлянд пузырьков - это надо смотреть по обстановке. Другой вариант - прозрачная труба (такие бывают у некоторых типов ЛДС-светильников - или где-то добыть качественную стеклянную), и один распыляющий элемент в нее. И аквариумный же компрессор для "оживления". IMHO, должно выглядеть красиво. Еще вариант - подсвечивать ультразвуковой увлажнитель...
Nanobyte
сообщение Feb 10 2007, 23:40
Из: Таганрог
Цитата(el34 @ Feb 10 2007, 11:19) *
... еще сделать возможным прием и визуализацию MIDI....
В кабаках MIDI и синтезаторов уже давно нет, все перешли на мини-диски и MP3. Но идея, конечно, хорошая, тем более MIDI официально применяется для управления всевозножной сценической аппаратурой типа дымогенераторов, фейерверков и светотехники. Ну а обработать его на AVR это проще простого, даже времени процессора почти не займёт, ну кроме реакции на приём байтов из UART.
Petrovich
сообщение Feb 17 2007, 21:52
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 658
Когдо то делал 8-ми канальную ЦМУ на dsPIC30f4012. Заказчику понравилось. Если интересно могу дать схему и основные алгоритмы.
rx3apf
сообщение Feb 18 2007, 16:21
Сообщение #16
Из: Moscow, Russia
Но прошивку-то ведь не дашь ? Была у меня когда-то "мечта идиота" попробовать именно на каком-нибудь младшем dsPIC сделать фильтровую ЦМУ, да так и осталась мечтой...
radan
сообщение Feb 18 2007, 22:58
Сообщение #17
Неплохо бы получить схему и алгоритмы, чем больше информации, тем быстрее она из количества превратится в качество.
Petrovich
сообщение Feb 19 2007, 14:56
Сообщение #18
Из: Днепропетровск
Да не вопрос. Выкладываю.
Вот схема и процедура FIR фильтров
Сообщение отредактировал Petrovich - Feb 19 2007, 15:00
radan
сообщение Feb 19 2007, 19:41
Сообщение #19
А чем Можно посмотреть схемку, а то разрешение неизвестное?
rx3apf
сообщение Feb 19 2007, 20:54
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Это виндовый OrCAD
radan
сообщение Mar 2 2007, 14:56
Сообщение #21
http://members.cox.net/berniekm/organ.html
Color Organ
Flash-back to the 60's with this 5 channel unit with up to 100 watts per channel.
This unit uses a PIC16F84 with an 8 bit A/D. The signal from both stereo channels is combined and digitized. Each of 5 frequency bands is processed using a 16 point FFT. Then the level of each channel is output as PWM (pulse width modulation) to a set of solid state relays.
The device is housed in a cheap power distribution box. This provides the 110 volt outlets along with plenty of room for the electronics. The big trick here was to perform the FFT and the PWM with a single processor.
Сообщение отредактировал radan - Mar 2 2007, 14:57
Wano
сообщение Mar 9 2007, 00:49
Сообщение #22
Пользователь №: 17 737
Люди а кто-нить предлагал вот например вращающиеся вещи,типа шаров smile.gif Выставить полоску светодиодов и модулировать их на вращающийся шар,другой формы можно.
Вот например была на форуме ссылка на маленькое зеркальце с x-y свободами.Движется от катушек вроде,точно не помню,угол отклонения 60 градусов вроде,и шевелится с бешенной скоростью. Там и текст писать на стенках можно.
blink.gif эт так идею просто подкинуть.
RomanVin
сообщение Oct 22 2009, 10:09
Сообщение #23
Пользователь №: 53 133
Klasniy Project !!!!
Petrovich a ne mogli bi vi vilojit' Hex file k svoemu proektu ....
A to ya v programmirovanii ne spec, posmotrel vash kod i ujasnulsya , mne eto ne osilit' ....
Esli vam ne trudno podelitsya Hex
Spasibo !!!!!
Maik-vs
сообщение Oct 22 2009, 10:52
Сообщение #24
Пользователь №: 23 101
Цитата(rx3apf @ Feb 10 2007, 23:18) *
... "в порядке бреда" - может, кто от безделья попробует - делаем что-то типа большого плоского аквариума (опционально с задней стенкой из зеркала или просто с металлизированной лавсановой пленкой на стекле), заполняем водой, на дно - воздухораспылители, ....
Видел такой проект, двое, кажется, американцев делали. Пузырями рисовали картинки всякие, буквы там и т.д. То есть клапаны у них были управляемы каждый ну и гирлянды пузырьков образовывали картинку. Японцы - те наоборот, сделали струями воды, льющейся сверху то же самое.
Насчёт идеек - покопайте визуализацию у Winamp'a. Там формулки можно ручонками редактировать, очень увлекательно.
Ещё маленькая идейка в тему - вход звука должен быть с микрофона. Запели "ой мороз-мороз" оно мигаить красиво.
pokos
сообщение Oct 22 2009, 12:57
Сообщение #25
Пользователь №: 18 445
Делал на Атмеге8, жило нормально на 16МГц тактовой. Споткнулся только об АРУ - биполяром регулировать микрофонный вход трудно.
radan
сообщение Dec 23 2009, 11:47
Сообщение #26
Вот что получилось - http://bascom.at.ua/publ/cvetomuzyka_quotd...01quot/1-1-0-20
pokos
сообщение Dec 23 2009, 12:40
Сообщение #27
Цитата(radan @ Dec 23 2009, 14:47) *
Отлично! Но на микрофонный вход надо бы аппаратный компрессор, иначе с микрофона будет совершенно неудобоваримо.
BSVi
сообщение Dec 25 2009, 11:59
Сообщение #28
Пользователь №: 33 391
Petrovich, а как вы обрабатывали сигнал после фильтров? Поидее, дальше нужно ставить AM-детектор и выделять огибающую сигнала. Или вы как-то подругому делали?
http://bsvi.ru/ - блог эмбеддера
Petrovich
сообщение Jan 10 2010, 09:51
Сообщение #29
Из: Днепропетровск
Хм... а тема долгоживущая оказалась...
Всех с Новым годом!
И подарок... вот весь проект со всеми исходниками.
erroca
сообщение Feb 1 2010, 08:27
Сообщение #30
Пользователь №: 43 754
Petrovich, vi ispol'zovali compiller C30 ?
C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp/ccMwgPuy.s: Assembler messages:
C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp/ccMwgPuy.s:7357: Error: invalid attribute combination for .ydata
C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp/ccMwgPuy.s:7357: Error: Attributes for section '.ydata' conflict with implied attributes
Сообщение отредактировал erroca - Feb 1 2010, 08:28
Petrovich
сообщение Mar 13 2010, 18:13
Сообщение #31
Из: Днепропетровск
MPLABC30ComboAcad_v3_12 нормально компилируется
erroca
сообщение Mar 27 2010, 19:31
Сообщение #32
mojet pomojecte ....
A file Color.h ,dojen bit' pustoy ili .... ???
CODE
Color.c: In function 'main':
Color.c:77: warning: implicit declaration of function 'Set_Pot'
Color.c:116: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'sprintf' differ in signedness
Color.c:64: warning: unused variable 'y'
Color.c:64: warning: unused variable 'x'
Color.c: In function 'Menu_Config':
Color.c:227: warning: array subscript has type 'char'
Color.c:229: warning: array subscript has type 'char'
Color.c:229: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'sprintf' differ in signedness
Color.c:235: warning: array subscript has type 'char'
Color.c:237: warning: array subscript has type 'char'
Color.c:238: warning: array subscript has type 'char'
Color.c:240: warning: array subscript has type 'char'
Color.c:241: warning: array subscript has type 'char'
Color.c:243: warning: array subscript has type 'char'
Color.c:245: warning: array subscript has type 'char'
Color.c:246: warning: array subscript has type 'char'
Color.c:254: warning: array subscript has type 'char'
Color.c:268: warning: array subscript has type 'char'
Color.c:271: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'print' differ in signedness
Color.c:272: warning: array subscript has type 'char'
Color.c:274: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'sprintf' differ in signedness
Color.c:280: warning: array subscript has type 'char'
Color.c:282: warning: array subscript has type 'char'
Color.c:283: warning: array subscript has type 'char'
Color.c:285: warning: array subscript has type 'char'
Color.c:286: warning: array subscript has type 'char'
Color.c:288: warning: array subscript has type 'char'
Color.c:290: warning: array subscript has type 'char'
Color.c:291: warning: array subscript has type 'char'
Color.c:294: warning: array subscript has type 'char'
Color.c:296: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'sprintf' differ in signedness
Color.c:312: warning: array subscript has type 'char'
Color.c:326: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'sprintf' differ in signedness
Color.c:331: warning: array subscript has type 'char'
Color.c:331: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'sprintf' differ in signedness
Color.c:334: warning: array subscript has type 'char'
Color.c:335: warning: array subscript has type 'char'
Color.c:356: warning: array subscript has type 'char'
Color.c:362: warning: array subscript has type 'char'
Color.c: In function 'View_List_Config':
Color.c:390: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'sprintf' differ in signedness
Color.c:391: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'sprintf' differ in signedness
Color.c:392: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'sprintf' differ in signedness
Color.c:393: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'sprintf' differ in signedness
Color.c:394: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'sprintf' differ in signedness
Color.c:395: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'sprintf' differ in signedness
Color.c:396: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'sprintf' differ in signedness
Color.c:402: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'print' differ in signedness
Color.c: In function 'View_Edit_Menu':
Color.c:414: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'sprintf' differ in signedness
Color.c:415: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'sprintf' differ in signedness
Color.c:416: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'sprintf' differ in signedness
Color.c:417: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'sprintf' differ in signedness
Color.c: In function 'Load_Const_Time':
Color.c:435: warning: array subscript has type 'char'
Color.c:433: warning: unused variable 'i'
Color.c: In function 'Load_Correct_Ampl_Freq':
Color.c:452: warning: array subscript has type 'char'
Color.c: In function 'Load_Shift':
Color.c:469: warning: array subscript has type 'char'
Executing: "C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe" -mcpu=30F4012 -c -
D__DEBUG "DataEEPROM.s" -o"DataEEPROM.o" C:\Soft -Wa,--defsym=__DEBUG=1
pic30-coff-gcc.exe: C:\Soft: linker input file unused because linking not done
Executing: "C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe" -mcpu=30F4012 -x c -c
"DELAY.C" -o"DELAY.o" -D__DEBUG -g -Wall
"FIR.c" -o"FIR.o" -D__DEBUG -g -Wall
C:\Users\VRL\AppData\Local\Temp/ccBiwPw7.s: Assembler messages:
C:\Users\VRL\AppData\Local\Temp/ccBiwPw7.s:7357: Error: invalid attribute combination for .ydata
C:\Users\VRL\AppData\Local\Temp/ccBiwPw7.s:7357: Error: Attributes for section '.ydata' conflict
Halting build on first failure as requested.
Модератор. В данном разделе форума язык общения - русский. Потрудитесь сами до публикации своих сообщений перевести их с транслита на русский язык. Оправдываться отсутствием русификации клавиатуры или кириллицы на компьютере не нужно. Есть он-лайновые Интернет-сервисы типа http://www.translit.ru/ .
Сообщение отредактировал rezident - Mar 27 2010, 21:36
Причина редактирования: Оформление цитаты.
Petrovich
сообщение Mar 29 2010, 11:46
Сообщение #33
Из: Днепропетровск
Чем компилируете?
erroca
сообщение Mar 31 2010, 07:27
Сообщение #34
Цитата(Petrovich @ Mar 29 2010, 14:46) *
Чем компилируете?
Mplab c30_3.12
А фаил color.h, пустоу, так должно быть ?
Petrovich
сообщение Apr 9 2010, 07:28
Сообщение #35
Из: Днепропетровск
Цитата(erroca @ Mar 31 2010, 10:42) *
Mplab c30_3.12
Да, он пустой. Если хотите, могу выслать мой компилятор с которым все копмпилируется
Кстати, на варнинги внимания не обращайте.
erroca
сообщение Apr 10 2010, 11:58
Сообщение #36
Да, если вам не трудно...
Спасибо за помощь !
Petrovich
сообщение Apr 14 2010, 17:56
Сообщение #37
Из: Днепропетровск
Спасибо за помощь !
Куда слать то??
erroca
сообщение Apr 21 2010, 11:22
Сообщение #38
Цитата(Petrovich @ Apr 14 2010, 21:11) *
Куда слать то??
vinokurr@yahoo.com
vxzxc
сообщение Apr 28 2010, 10:34
Сообщение #39
Пользователь №: 15 007
кто нибудь работал с LM4970?
третий день бьюсь, не могу понять в чем дело.
ШИМ на выходе идет с паузами, т.е., например, 5мс идет правильный ШИМ(заполнение соответствует действительности), потом 5мс линия подтянута к +5V, потом опять правильный ШИМ, и тд.
что за фигня?
Сообщение отредактировал vxzxc - Apr 28 2010, 10:58
Petrovich
сообщение Apr 30 2010, 06:02
Сообщение #40
Из: Днепропетровск
Цитата(erroca @ Apr 21 2010, 14:22) *
vinokurr@yahoo.com
Отправил
erroca
сообщение May 2 2010, 14:08
Сообщение #41
Цитата(Petrovich @ Apr 30 2010, 09:02) *
Отправил
Спасибо !!!!
erroca
сообщение May 2 2010, 15:23
Сообщение #42
Отправил
не хватает 7-й части архива !!!!
Petrovich
сообщение May 3 2010, 13:37
Сообщение #43
Из: Днепропетровск
От меня ушло все... странно...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.0674 секунд с 7
