> Вопрос по USART
Alex@ndr
сообщение Feb 9 2007, 13:59
Пользователь №: 23 802
Здравствуйте, есть маленький вопрос по USART.
Мне нужно передавать по USART некую переменную int a (изменяется от 0 до 20000) в формате hex, причём так, чтобы длинна пакета передачи в любом случае оставалась неизменной.
Тоесть при передаче числа a=18654 должна быть посылка 48DE, при а=3578 ->0DFA, при a=12 ->000C, при a=0 -> 0000.
Первое что пришло в голову это вывод вот таким образом, дописывая недостающие ноли:
if (а/256<16)printf("0");
printf("%X",а/256);
if (а%256<16)printf("0");
printf("%X",а%256);
Работает, но мне самому это жутко ненравится, наверняка для решения такой задачи есть способы поизящнее. Подскажите пожалуста как мне правильно выводить hex- значения.
Компилятор CodeVision.
Ответов (1 - 14)
zltigo
сообщение Feb 9 2007, 14:05
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А бедный USART причем?
printf("%X",а/256);
printf("%X",а%256);
Ну хоть ЧУТЬ-ЧУТЬ-ЧУТЬ о формате ....printf() ну НАДО ПОЧИТАТЬ!!!!!!
printf( "%04X", а );
Alex@ndr
сообщение Feb 9 2007, 14:28
printf("%X",а/256);
printf("%X",а%256);
Спасибо, то что нужно. Тема закрыта.
Сергей Борщ
сообщение Feb 9 2007, 14:34
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А еще где-то printf используется? Если нет, то можно сэкономить память не говоря уж о времени выполнения printf:
static const char HEXtable[] = "0123456789ABCDEF";
putchar(HEXtable[(a >> 12) & 0x0F]);
putchar(HEXtable[(a >> 8) & 0x0F]);
putchar(HEXtable[(a >> 4) & 0x0F]);
putchar(HEXtable[(a >> 0) & 0x0F]);
prottoss
сообщение Feb 9 2007, 15:26
Пользователь №: 3 659
А почему нельзя просто в UDR записать старший и, по завершении отправки, младший байты???
defunct
сообщение Feb 9 2007, 15:53
кекс
Пользователь №: 12 326
И как это потом смотреть в терминале?
раз автор использует printf видимо на то есть причины.
SasaVitebsk
сообщение Feb 9 2007, 18:11
Пользователь №: 11 521
Ну а чтобы смотреть в терминале прибавить "0" к цифре. Примерно так:
uint16_t i;
dig0 = (i >> 12) + '0';
dig1 = ((i >> 8) & 0xf) + '0';
dig2 = ((i >> 4) & 0xf) + '0';
dig3 = (i & 0xf) + '0';
Компилятор будет напрямую к байтам обращаться. Можно вместо переменных dig напрямую в UART.
ahulap
сообщение Feb 9 2007, 18:52
Из: Kharkiv, UA
Пользователь №: 18 284
Цитата(SasaVitebsk @ Feb 9 2007, 17:11) *
dig0 = (i >> 24) + '0';
dig1 = ((i >> 16) & 0xf) + '0';
dig2 = ((i >> 8) & 0xf) + '0';
Для хексов так не получится - в таблице символов между '9' и 'A' идут ':', ';'...
Так что, наверное, проще всего перекодировать черем массив char HEX[16]={'0'... 'E','F'};
defunct
сообщение Feb 9 2007, 19:08
кекс
Вы часто так поступаете? Подозреваю что нет.
Я предпочитаю использовать printf. Если возникают проблемы с памятью то пишу свой сокращенный printf, который поддерживает только те опции форматирования которые нужны мне - чаще всего это только %x, иногда еще и %d.
SasaVitebsk
сообщение Feb 10 2007, 00:33
smile.gif Да, чё то переклинило
if(dig0>'9') dig0 +=7;
ну и так далее
2 defunct.
smile.gif Если честно, то совсем так не поступаю. Так поступаю в ASM, при отладочном выводе. У меня и задачи такой не было не разу. Я, обычно передаю бинарные данные, естественно в рамках какого-нибудь протокола, а на другом конце обрабатываю и представляю данные так, как мне нужно. Безусловно, я легко оперирую HEX данными (сказывается моя долгая практика работы). Нет - нет и проскакивает мысль, что человечеству давно пора на неё перейти. biggrin.gif Но, даже общаясь с сыном, и наблюдая за его затруднениями, понимаю, что отнюдь не все люди меня безоговорочно поддержат.
Поскольку проги пишу не для внутреннего пользования, то редко приходится использовать такой формат данных. Из внешних протоколов он узаконен только в MODBUS, на сколько помню.
Alex@ndr
сообщение Feb 10 2007, 01:44
Во, вот этот вариант ещё лутше - позволил повыкидывать printf и сэкономить почти 1кб памяти!
А переменная HEXtable обязательно должна быть static const ?
defunct
сообщение Feb 10 2007, 06:38
кекс
не обязательно, если вы не хотите чтобы эта константа хранилась не только во флеш, но и в ОЗУ, то можете ничего перед ней не писать..
если IAR исп-ете, то для размещения во флеш пишите __flash const или просто __flash
prottoss
сообщение Feb 10 2007, 15:05
Возможно, есть. Но я лишь высказал мнение по цитате из поста автора.
У меня два своих "принт". Первый пишет в усарт из флэш, второй из SRAM, строки, заканчивающиеся нулем. Все числа преобразую в десятичные, а далее в ascii строки. Дешево и сердито smile.gif
Kirill Frolov
сообщение Feb 11 2007, 00:21
Из: St.Petersburg, Russia
Пользователь №: 25 241
printf("%X",а/256);
printf("%X",а%256);
Ужоснафиг. А это, почитать мануал на стандартную библиотеку языка C не помогает?
Вот конкретно семействи функций printf. На счёт ширины поля: %4x... (это подсказка)
http://www.hmug.org/man/3/printf.php
[ZX]
Сергей Борщ
сообщение Feb 11 2007, 01:09
Из: Рига, Латвия
Нет, насчет static это я погорячился. А const очень желательно по двум причинам: во-первых для процессоров с единым адресным пространством это заставит разместить таблицу во флеш, а во-вторых компилятор будет отлавливать ошибочные попытки записать что-либо в нее. Для AVR конечно, как заметил defunct, надо добавить еще __flash.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:44
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
