> PIC16F876A+ФОТОРЕЗИСТОР
talkos
сообщение Feb 10 2007, 17:55
Пользователь №: 25 229
Здратвуйте требуется помощ начинающим хочу попробивать сделать свою автоматику защит котла водогрейного и некак немогу привязать фоторезистор к пику 16ф876а некоторие говорят нужен операционник однополярний вот только какой лудше
Ответов (1 - 10)
Nanobyte
сообщение Feb 10 2007, 23:30
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Прекрасный однополярный операционник это AD822 (ИМХО, конечно). Но каким образом вы собираетесь фоторезистором контролировать пламя в котле? Может, фотодиодом?
PS. Эта ветка форума посвящена AVR, для PIC есть своя отдельная. Ну и, конечно, правописание нужно уважать (это к слову, без обид smile.gif ).
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
VDG
сообщение Feb 11 2007, 01:26
Пользователь №: 14 193
А может до того как начать что-то разрабатывать лудше сперва закончить хотя бы третий класс церковно-приходской школы, чтобы так не гнусавить? angry.gif
talkos
сообщение Feb 11 2007, 21:02
ВСЕ ПРЕКРАСНО ПОНЯ УЧТУ НЕДОСТАТКИ
А ФОТОРЕЗИСТОРОМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КОНТРОЛИРУЮТ ПЛАМЯ У НАС НА УКРАИНЕ ВСЯ АВТОМАТИКА НА НИХ СОБРАНА ВСМИСЛЕ НА КОТЛАХ ДЛЯ КОНТРОЛЯ А ВОТ КАК ПРОЕКСПЕРЕМЕНТИРУЮ РОЗКАЖУ
defunct
сообщение Feb 12 2007, 01:34
кекс
Пользователь №: 12 326
так уж и вся?
популярный операционник - LM358
sseett
сообщение Feb 12 2007, 04:19
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
или его ближайший родственник с индустриальным температурным диапазоном lm2904.
Удачи!
Esc
сообщение Feb 12 2007, 09:20
Пользователь №: 15 906
Контролировать пламя фоторезистором можно. Делал подобное простое аналоговое устройство для промышленных горелок. Фишка в том, что нужно контролировать не просто наличие свечения!, иначе может ложно срабатывать от внешних засветок. Нужно контролировать импульсы дрожания пламени (кажется 5Гц).
Dog Pawlowa
сообщение Feb 12 2007, 09:44
Пользователь №: 18 823
Насколько мне известно, в датчике пламени используется ионизация этого самого пламени, то есть эффект проводимости. Поэтому, кстати, в импортных котлах подключение нуля и фазы должно соблюдаться.
ЛуДше :-) бы применить Вашу энергию в местах, не столь опасных для человеческой жизни.
Ладно, Вы своей жизнью рискуете... Кошку жалко...
Так что будет интересно, сможете ли Вы рассказать.
Уходя, оставьте свет...
SS85
сообщение Feb 12 2007, 15:54
Пользователь №: 15 230
В промышленности, чаще, контроллируют по наличию УФ, и там как правило применяют не фоторезисторы или диоды, а какой-то стекляный прибор с малым зазором между электродами.
aleksey_g
сообщение Feb 12 2007, 20:42
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Это у нас на Украине?...
А мне вот недавно принес дружек плату из немецкого котла, с процессором!
Б_У_шный, привезенный из-за бугра друзьями.
При включении кажет на дисплее ошибку платы контроля пламени.
(Поджигает газ и тут же все тушит.)
Детальное изучение платки показало, что прямо из сети 220В через резистор 5МОМ
в пламя вводится металлический штырь. Со вторички тансформатора (изолировано от сети) запитана схемка с компаратором и мультивибратором которая при отсутствии пламени (штырь просто в воздухе) не генерит. При горении (замыкание через ионизированный газ на корпус котла) генерит. Выход развязан оптроном.
Посоветовал перевернуть вилку в розетке. Все пошло как по маслу!
Странно только, что местная сервис-служба, которая расшифровала ему код ошибки, посоветовала приобрести новую плату!. Вот это как раз у нас. На Украине!
Сообщение отредактировал aleksey_g - Feb 12 2007, 20:43
talkos
сообщение Feb 14 2007, 23:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:00
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
