Переключатель двух независимых клоков, Насколько корректная реализация? |
Feb 14 2007, 01:25
Пользователь №: 21 418
Задача: Имеем 2 независимых клока (скажем, 20 и 24 МГц), требуется сделать переключататель, который на выходе даёт 20,10,24,12 МГц (выбор - 2 асинхронными сигналами). Требуется, чтобы на выходе не появлялось импульсов короче, чем полупериод самого быстрого входного клока. Родил вот такую схему (нарисовано в квартусе)  , насколько она корректна? PS: вполне понимаю, что схема асинхронная и на очень быстрых клоках всё равно возможны глюки. Но макс. частота такая, как указана выше, а моделирование вроде бы не выявляет глитчей (целевой чип - epm3032).
Сообщение отредактировал LordVader - Feb 14 2007, 01:27
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Feb 14 2007, 09:55
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(LordVader @ Feb 14 2007, 02:25)  Задача: Имеем 2 независимых клока (скажем, 20 и 24 МГц), требуется сделать переключататель, который на выходе даёт 20,10,24,12 МГц (выбор - 2 асинхронными сигналами). Требуется, чтобы на выходе не появлялось импульсов короче, чем полупериод самого быстрого входного клока. Родил вот такую схему (нарисовано в квартусе)  , насколько она корректна? PS: вполне понимаю, что схема асинхронная и на очень быстрых клоках всё равно возможны глюки. Но макс. частота такая, как указана выше, а моделирование вроде бы не выявляет глитчей (целевой чип - epm3032). Здрв! посмотрите - может это поможет http://www.us.design-reuse.com/articles/article5827.html
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Feb 14 2007, 14:58
Спасибо всем! Насколько я понял, обе схемы переключения клоков функционально аналогичны моей (часть схемы не ниже 4 триггеров ряд): не дают глитчей. Но зато выглядят изящней Насчёт предложенного переключающегося делителя пополам - промоделил сейчас в квартусе, он к сожалению укорачивает 1 клок при переключении с медленной частоты на быструю.
Feb 14 2007, 16:16
Пользователь №: 3 943
Вот эта статья не поможет - вроде проще: http://www.eetimes.com/story/OEG20030626S0035И еще у ксайлинкса был апнот по безглитчевому переключению клоков.
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
Feb 15 2007, 01:29
Вот что получилось. Слева - переключатель клоков, справа (3 триггера) - переключатель F - F/2 безглитчевый... вроде бы.
Feb 15 2007, 09:02
Цитата(SM @ Feb 15 2007, 03:04)  Только вот укорочение импульса осталось - оно ведь произрастает из того, что клок, генерируемый делителем, запаздывает на Tco триггера относительно неделенного клока, и при переключении с быстрого на медленный получается первый период на это самое Tco меньше остальных. Ну да, укорочение медленного клока осталось - но главное, что не быстрого.
Feb 15 2007, 09:57
Из: Петербург
Пользователь №: 804
переключатель F - F/2 безглитчевый... вроде бы //////////////////////////////////////////// В этом вроде бы все и заложено. Вы выносите на обсуждение схему, анализ которой требует больших временных затрат. У кого они есть. При этом игнорируете схемные решения с приличным анализом. Главное отличие Вашей и другой схем это в тактировании триггеров. Но самое главное, такая схема некорректна по определению. Без констрейнов по всем путям Вы долны получить сплошные clock skew, некорректные clock hold. Я в лоб первел. Если хотите посмотрите module switch_clocks ( input clock1, input clock0, input select, input delitel, output out_clock_end );
reg reg_clock1_a, reg_clock1_b; reg reg_clock0_a, reg_clock0_b; reg reg_clock1_aa, reg_clock1_bb; reg reg_clock0_aa, reg_clock0_bb; reg reg_del;
wire clock0a; wire a, b, c, d; wire aa, bb, cc, dd;
always @(posedge clock1) begin reg_clock1_a <= a; end always @(negedge clock1) begin reg_clock1_b <= reg_clock1_a; end
always @(posedge clock0) begin reg_clock0_a <= b; end always @(negedge clock0) begin reg_clock0_b <= reg_clock0_a; end
assign a = ~reg_clock0_b & select; assign b = ~reg_clock1_b & ~select; assign c = reg_clock1_b & clock1; assign d = reg_clock0_b & clock0; assign clock1a = c | d;
always @(posedge clock1a) begin reg_del <= ~reg_del; end
assign clock0a = reg_del;
always @(posedge clock1a) begin reg_clock1_aa <= aa; end always @(negedge clock1a) begin reg_clock1_bb <= reg_clock1_aa; end
always @(posedge clock0a) begin reg_clock0_aa <= bb; end always @(negedge clock0a) begin reg_clock0_bb <= reg_clock0_aa; end
assign aa = ~reg_clock0_bb & delitel; assign bb = ~reg_clock1_bb & ~delitel; assign cc = reg_clock1_bb & clock1a; assign dd = reg_clock0_bb & clock0a; assign out_clock_end = cc | dd;
endmodule
Feb 18 2007, 10:56
Цитата(sazh @ Feb 15 2007, 09:57)  В этом вроде бы все и заложено. Вы выносите на обсуждение схему, анализ которой требует больших временных затрат. У кого они есть. При этом игнорируете схемные решения с приличным анализом. Главное отличие Вашей и другой схем это в тактировании триггеров. Но самое главное, такая схема некорректна по определению. Без констрейнов по всем путям Вы долны получить сплошные clock skew, некорректные clock hold. Ну я в принципе согласен, что некорректная. Но дело в том, что у меня все сигналы выбора - асинхронные, а насколько я понял, в таком случае надо использовать схему переключения для 'unrelated' клоков, даже если сами клоки 'related'. Ведь надо асинхронный сигнал через цепочку из 2 триггеров пропускать. Цитата Я в лоб первел. Если хотите посмотрите Спасибо! Вопрос - почему у вас Цитата always @(posedge clock1) begin reg_clock1_a <= a; end always @(negedge clock1) begin reg_clock1_b <= reg_clock1_a; end то posedge, то negedge? В этом какой-то глубинный смысл именно для данной схемы, или просто, чтоб быстрее проходило?
Feb 19 2007, 13:58
Цитата(sazh @ Feb 18 2007, 11:34)  Обычно сначала ставиться задача. И под нее выбирается кристалл. Например с pll. Там можно и свитчер организовать, и любой делитель в разумных пределах. Ну задача глобально уже поставлена и кристалл выбран (ацекс1к), + макс3000 для бута, ну заодно и для переключения частот. Схема существенно 5-вольтовая, потому и ацекс. Цитата А если речь идет о переходе из одного клокового домена в другой (глобаьный), то и переключатели не нужны. В конференции об этом подробно расписано. Наберте в поисковике слово метастабильность. С этим более-менее всё ясно.
