> Массив констант разместить во flash памяти.
Dan_Dima
сообщение Feb 14 2007, 22:35
Пользователь №: 24 530
Необходимо массив констант разместить во flash памяти. Как это сделать в C (компилятор IAR). Массив задаеться изначально и потом не меняеться.
Ответов (1 - 25)
jorikdima
сообщение Feb 14 2007, 22:44
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
const int arr[10]
Dan_Dima
сообщение Feb 14 2007, 23:13
Цитата(jorikdima @ Feb 14 2007, 22:44) *
const int arr[10]
Притаком объявлении массив размещаеться в RAM а не во flash, а надо именно во flash.
rezident
сообщение Feb 14 2007, 23:43
Пользователь №: 3 882
const int arr[10]
Для IAR все верно указано. Квалификтор const указывает, что массив располагается в сегменте констант, а сегмент констант по-умолчанию располагается во Flash. См. сами xcl-файл. Например, в lnk430F149.xcl указано
// Program and non-volatile segments (FLASH)
// segment address range usage
// INFO 1000-10FF Information memory
// CSTART 1100-FFDF cstartup program code
// CODE 1100-FFDF Program code
// DATA16_C 1100-FFDF Constant "const" variables AND String literals
// DATA16_ID 1100-FFDF Initializers for DATA16_I
// DIFUNCT 1100-FFDF Dynamic initialization vector used by C++
// CHECKSUM 1100-FFDF The linker places the checksum byte(s) in this segment,
// when the -J linker command line option is used.
// INTVEC FFE0-FFFF Interrupt vectors
// NOTE:
// It is not possible to pack the CSTART segment by using the XLINK -P option
// Special function registers and peripheral modules occupy addresses 0-01FFh
// Be sure to use end values for the defined addresses
Alex11
сообщение Feb 15 2007, 01:19
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Есть еще прямой модификатор __flash. Я только не помню точно, есть ли он для MSP430.
rezident
сообщение Feb 15 2007, 02:07
В IAR EW430 нету. Вы видимо с IAR EWAVR перепутали.
VAI
сообщение Feb 15 2007, 07:26
Пользователь №: 37
const int arr[10]
Прежде, чем так утверждать, включите генерацию листинга и посмотрите.
Для ИАРа
static int sizeofreg( int reg )
static const int s_ofreg[] = { 0, 1, 1, 2, 0, 0, 2, 2 };
  return( s_ofreg[reg >> 3] );
     20          static int sizeofreg( int reg )
     21          {
   \                                 In segment DATA16_C, align 2, align-sorted
     22          static const int s_ofreg[] = { 0, 1, 1, 2, 0, 0, 2, 2 };
   \                     ??s_ofreg:
   \   000000   000001000100 DC16 0, 1, 1, 2, 0, 0, 2, 2
   \            020000000000
   \            02000200
     23
     24            return( s_ofreg[reg >> 3] );
     25          }
     26
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
rvk
сообщение Feb 15 2007, 08:44
Из: Камышин
Пользователь №: 17 067
const word mnday @0xС600 = {....}
размещает по заранее известному адресу
jorikdima
сообщение Feb 15 2007, 10:08
вы все таки наверно хотели спрость/сказать следующеее, как сделать так чтоб массив размещался во флеш и НЕ ПЕРЕПИСЫВАЛСЯ в РАМ после инициализации, то есть и читался потом также из флэшь. Да?
VAI
сообщение Feb 15 2007, 10:48
Пользователь №: 37
да не переписывается он в РАМ и читается из флэшь, если внутри функции объявляете, то добавьте static.
   \                                 In segment CODE, align 2
     20          int sizeofreg( int reg )
   \                     sizeofreg:
     21          {
     23
   \   000000   0C11         RRA.W   R12
   \   000002   0C11         RRA.W   R12
   \   000004   0C11         RRA.W   R12
   \   000006   0C5C         RLA.W   R12
   \   000008   1C4C....     MOV.W   ??s_ofreg(R12), R12
   \   00000C   3041         RET
     25          }
   \                     ??s_ofreg:
   \            020000000000
   \            02000200
     26
Покажите мне, где он переписывается в РАМ?
Никакой дополнительной инициализации не происходит. Все верно.
Dan_Dima
сообщение Feb 15 2007, 15:31
Все спасибо за помощь. Все правильно мой глюк smile.gif массив у меня изначально записывался во flash меня смутило что через дебагер видно что он массив при работе копирунт в RAM. В звязи с этим вопрос как от этого избавиться. Массив продекларирован в глобальной области
rezident
сообщение Feb 15 2007, 15:42
Приведите исходный код для изучения такого странного поведения компилятора. Вы printf/sprintf для работы с этим массивом случайно не используете?
Dan_Dima
сообщение Feb 15 2007, 17:03
const unsigned char addres[128]= {0x01,0x02,0x5a,0x51,0x52,0x53,0x54,0x56,0x57,0x58, //1
0x59,0x4d,0x50,0x5b,0x03,0x0c,0x0d,0x0e,0x0f,0x33, //2
0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39,0x3A,0x3B,0x3C,0x3D, //3
0x3e,0x4a,0x41,0x42,0x43,0x44,0x45,0x49,0x46,0x47, //4
0x48,0x4c,0x40,0x4b,0x70,0x71,0x72,0x60,0x6a,0x6b, //5
0x6c,0x6d,0x6e,0x6f,0x74,6,7,8,9,10, //6
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, //7
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, //8
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, //9
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, //10
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, //11
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, //12
1,2,3,4,5,6,7,8}; //13
const unsigned char byte[128]= {0x40,0x00,0x85,0x01,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00, //1
0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x14,0x28,0x42,0x56,0x0a, //2
0x03,0x03,0x00,0xff,0xff,0x85,0x34,0xa2,0x38,0x98, //3
0x00,0x84,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00, //4
0x00,0x00,0x40,0x01,0x82,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, //5
0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,6,7,8,9,10, //6
void write_spi( char addr,unsigned wr_byte)
int i;
mask=128;
SCSN_DOWN;
delay();
//send byte addres ///
for (i=7;i>=0;i--)
SSCK_DOWN;
if ((GET_BIT(addr,mask))!=0) { MOSI_1; } else { MOSI_0; };
mask>>=1;
NOP; NOP;
SSCK_UP;
NOP; NOP;
delay();
//write byte from nRF
mask=1;
for (i=7;i>=0;i--)
SSCK_DOWN;
if ((GET_BIT(wr_byte,mask))!=0) { MOSI_1; } else { MOSI_0; };
mask<<=1;
NOP;NOP;
SSCK_UP;
NOP; NOP;
delay();
SCSN_UP;
void main( void )
unsigned char i;
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
BCSCTL1=RSEL3+XT2OFF;
Init_spi();
while(1)
for (i=0;i<55;i++)
write_spi(addres[i],byte[i]);
while(1);
// return 0;
Serg_el
сообщение Jul 24 2008, 10:01
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473
Вот назрел вопрос...
Если я хочу записать константу по определенному адресу, то я пишу следующую строку:
const unsigned char x @ 0x01000 = 1;
Но, если я не использую "x" далее в программе, а обращаюсь к адресу 0x01000 другими способами, то компилятор не записывает 1 по этому адресу. Как это обойти?
VAI
сообщение Jul 24 2008, 11:08
Пользователь №: 37
ну и обратитесь где нибудь к нему, как к "х".
Serg_el
сообщение Jul 24 2008, 11:43
Сообщение #16
Из: Togliatti
А если у меня таких констант десятки и я косвенно к ним обращаюсь через, например, инкремент какой-либо переменной?
Нашел один способ:
if (x)
компилятор игнорирует этот код, но flash заполняет константами .
Но это как-то не очень красиво. Может есть другие способы?
Сообщение отредактировал Serg_el - Jul 24 2008, 11:43
msalov
сообщение Jul 24 2008, 12:27
Сообщение #17
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Прошу прощения за любопытство, но зачем вам такая константа?
Если необходимо значение хранящееся во флеш по фиксированному адресу, я делаю так
__no_init const unsigned int    PARAM        @  ADDRESS;
Serg_el
сообщение Jul 24 2008, 12:40
Сообщение #18
Из: Togliatti
Я инициализирую устройство константами, затем во время работы они изменяются. Но обращаюсь я к ним не через имя константы.
Нужны известные фиксированные адреса, например, чтобы туда записывать серийный номер при программировании.
Сообщение отредактировал Serg_el - Jul 24 2008, 12:42
msalov
сообщение Jul 24 2008, 12:43
Сообщение #19
Из: Беларусь, Минск
В таком случае выражение вида
в корне неверно, так как вы указываете, что ваша константа никоим образом не изменяется, компилятор конежно же такую константу из памяти выкидывает и заменяет её на значения.
Используйте обьявление которое я вам привёл и наслаждайтесь программированием.
Serg_el
сообщение Jul 24 2008, 12:52
Сообщение #20
Из: Togliatti
Ну почему же неверно? Я указываю, что ячейка flash памяти с адресом 0x1000 содержит значение 1. Компилятор понимает, что ее использовать в его нуждах нельзя.
Дальнейшее программирование этого сегмента памяти происходит косвенным способом.
Ваш способ не позволяет инициализировать данную ячейку памяти каким-либо значением. Это только лишь запрет для компилятора на ее использование.
msalov
сообщение Jul 24 2008, 12:58
Сообщение #21
Из: Беларусь, Минск
Вы же сами написали что значение будет время от времени изменяться. А как Вы планируете это делать? Так вот тем же самым способом и инициализируются константы.
P.S. И не забывайте про контроль целостности констант.
Serg_el
сообщение Jul 24 2008, 13:07
Сообщение #22
Из: Togliatti
Запись flash:
#define SEGMENT_D 0x1000
write_flash(SEGMENT_D + offset, data);
offset соответственно определяет смещение относительно начала сегмента,
т.е. для x - offset =0; для y - offset = 1 и т.д.
Т.е. нет смысла при записи использовать какие-либо имена, имея фиксированные адреса.
Производить инициализацию при первом включении по условию задачи нельзя.
msalov
сообщение Jul 24 2008, 13:12
Сообщение #23
Из: Беларусь, Минск
Цитата(Serg_el @ Jul 24 2008, 16:07) *
Запись flash:
А в чём проблема записывать константы при программировании кристалла? Или можно сделать обходным путём: брать "значения по-умолчанию" если по адресу записано FF, если, конечно, FF не входит в диапазон допустимых значений.
Serg_el
сообщение Jul 24 2008, 13:17
Сообщение #24
Из: Togliatti
Так я, собственно, всю проблему и описал в своем первом посте smile.gif . По-умолчанию нельзя, т.к. "Производить инициализацию при первом включении по условию задачи нельзя."
rezident
сообщение Jul 24 2008, 13:31
Сообщение #25
Речь о IAR идет? Если да, то выделите в xcl-файле свой собственный сегмент для констант и используйте себе на здоровье в программе его адрес как значение указателя. Без вашей санкции компилятор в выделенном вами сегменте ничего размещать не будет.
Для того, чтобы определить дефолтные значения этих констант еще на этапе программирования кристалла, "пристегните" к прошивке отдельный файл с этими значениями. В последних версиях IAR есть такая опция.
Serg_el
сообщение Jul 24 2008, 13:56
Сообщение #26
Из: Togliatti
Спасибо. Это уже намного интереснее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 17:51
Страница сгенерированна за 0.02235 секунд с 7
