WinAVR .C + .S, Смешанный код |
Feb 19 2007, 10:58
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Вот попытался писать как на Си так и на АСМе. Сначала не мог найти в какие регистры падают параметры передаваемые в функу. Нашёл. И попытался написать хардварный SPI. Вот что получилось: Код .nolist #define __SFR_OFFSET 0 #include <avr/io.h> // Include device specific definitions. .list
#define miso 0 #define mosi 2 #define sck 3 #define nss 4
;misc usage, must be in upper regs for IMMED mode #define temp r16 #define temp1 r17 #define spi_lo r24 #define spi_hi r25
.macro ss_active cbi PORTC,nss .endm
.macro ss_inactive sbi PORTC,nss .endm
.macro sck_hi sbi PORTC,sck .endm
.macro sck_lo cbi PORTC,sck .endm
.macro mosi_hi sbi PORTC,mosi .endm
.macro mosi_lo cbi PORTC,mosi .endm
.macro addi subi @0, -@1 ;subtract the negative of an immediate value .endm
.macro set_delay ;set up the time delay amount, from 1 to 7 subi @0, (@1 << 5);NOTE: THIS shift affects INC macro (below)! .endm
.macro inc_delay ;bump the delay counter subi @0, -(1 << 5);shift value here must be same as above! .endm
; .text .global init_spi .global ena_spi .global disa_spi .global rw_spi
init_spi: ss_inactive sbi DDRC,nss ; sck_hi sbi DDRC,sck;make it an output ; mosi_lo sbi DDRC,mosi ; cbi DDRC,miso ret
ena_spi: sck_hi mosi_lo ss_active ret
disa_spi: ss_inactive ret
rw_spi: ldi temp1,8 spi_loop: lsl spi_lo brcc lo_mosi mosi_hi rjmp mosi_done;this branch creates setup time on MOSI lo_mosi: mosi_lo mosi_done: sck_lo ldi temp,100 subi temp,2 brne .-4 sck_hi
sbic PINC,miso inc spi_lo ldi temp,100 subi temp,2 brne .-4
dec temp1 brne spi_loop clr r25 ret теперь пробую это в Си коде: Код #include <avr/io.h> #include <avr/boot.h>
void (*jump_to_app)(void) = 0x0000;
extern void init_spi(void); extern void ena_spi(void); extern void disa_spi(void); extern unsigned char rw_spi(unsigned char cmd);
int main(void) { unsigned char data; init_spi();
ena_spi(); rw_spi(0x00); data=rw_spi(0x80); if (data!=0xff) while(1); data=rw_spi(0x42); if (data!=0x82 && data!=0xC4 && data!=0xCE && data!=0xCA) while(1); data=rw_spi(0xFF); if (data!=0x5A) while(1); data=rw_spi(0x00); rw_spi(0x00); disa_spi(); if (data!=0xFF) jump_to_app();
//код бутлодера } В итоге всё запускает и типа работает, но дойдя до if (data!=0xFF) как бы ресетится и начинает заново. Но если убрать if (data!=0xFF) , но оставить jump_to_app(); то всё это дело выходит из бутлодераи и начинает исполняться приложение. Если убрать обе строки, то исполняеся бутлодер как надо. Т.е. на лицо не работает if (data!=0xFF). Но почему? Может я как-то не так написал код АСМ?
(1 - 7)
Feb 19 2007, 15:53
В поисках истины
Из: Россия
Цитата(gormih @ Feb 19 2007, 16:17)  wdt проверял? Да. Нету. ЗЫ. переписал асм код на си и всё работает как из пушки. Но дело не закрыто, я хочу понять как писать и на асме и на си в ГСС.
Feb 19 2007, 20:03
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(Alexey Belyaev @ Feb 19 2007, 07:58)  Вот попытался писать как на Си так и на АСМе. Сначала не мог найти в какие регистры падают параметры передаваемые в функу. Нашёл. И попытался написать хардварный SPI. Вот что получилось: Код rw_spi: ldi temp1,8 spi_loop: lsl spi_lo brcc lo_mosi mosi_hi rjmp mosi_done;this branch creates setup time on MOSI lo_mosi: mosi_lo mosi_done: sck_lo ldi temp,100 subi temp,2 brne .-4 sck_hi
dec temp1 brne spi_loop clr r25 ret В итоге всё запускает и типа работает, но дойдя до if (data!=0xFF) как бы ресетится и начинает заново. Но если убрать if (data!=0xFF) , но оставить jump_to_app(); то всё это дело выходит из бутлодераи и начинает исполняться приложение. Если убрать обе строки, то исполняеся бутлодер как надо. Т.е. на лицо не работает if (data!=0xFF). Но почему? Может я как-то не так написал код АСМ? Пара вопросов по асмовой программе 1) Как вы передаете параметры из ассемблерной программы в си? 2) Если это аппаратная реализация, то зачем вы дрыгаете ногами спи?
Feb 19 2007, 20:14
В поисках истины
Из: Россия
Цитата(=GM= @ Feb 19 2007, 23:03)  Цитата(Alexey Belyaev @ Feb 19 2007, 07:58)  Вот попытался писать как на Си так и на АСМе. Сначала не мог найти в какие регистры падают параметры передаваемые в функу. Нашёл. И попытался написать хардварный SPI.
Пара вопросов по асмовой программе 1) Как вы передаете параметры из ассемблерной программы в си? r24 должен содержать результат возврата. Об этом в мануале по гсс написано. Цитата(=GM= @ Feb 19 2007, 23:03)  2) Если это аппаратная реализация, то зачем вы дрыгаете ногами спи? Очепятка. Пардон. Софтварный пишем.
Feb 20 2007, 02:50
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(Alexey Belyaev @ Feb 19 2007, 07:58)  if (data!=0x5A) while(1); data=rw_spi(0x00); rw_spi(0x00); disa_spi(); if (data!=0xFF) jump_to_app(); //код бутлодера В итоге всё запускает и типа работает, но дойдя до if (data!=0xFF) как бы ресетится и начинает заново. Но если убрать if (data!=0xFF) , но оставить jump_to_app(); то всё это дело выходит из бутлодераи и начинает исполняться приложение. Если убрать обе строки, то исполняется бутлодер как надо. Т.е. налицо не работает if (data!=0xFF). Но почему? Может я как-то не так написал код АСМ? Видимо, то устройство, с которым вы работаете по спи, не присылает вам 0xFF, поэтому нет вызова jump_to_app(), значит по логике должен выполняться код загрузчика, никакого ресета.
Feb 20 2007, 06:06
В поисках истины
Из: Россия
Цитата(=GM= @ Feb 20 2007, 05:50)  Цитата(Alexey Belyaev @ Feb 19 2007, 07:58)  if (data!=0x5A) while(1); data=rw_spi(0x00); rw_spi(0x00); disa_spi(); if (data!=0xFF) jump_to_app(); //код бутлодера В итоге всё запускает и типа работает, но дойдя до if (data!=0xFF) как бы ресетится и начинает заново. Но если убрать if (data!=0xFF) , но оставить jump_to_app(); то всё это дело выходит из бутлодераи и начинает исполняться приложение. Если убрать обе строки, то исполняется бутлодер как надо. Т.е. налицо не работает if (data!=0xFF). Но почему? Может я как-то не так написал код АСМ?
Видимо, то устройство, с которым вы работаете по спи, не присылает вам 0xFF, поэтому нет вызова jump_to_app(), значит по логике должен выполняться код загрузчика, никакого ресета. А происходило что-то вроде ресета.
