Проба ARM, начал с LPC2134 c IAR |
2 страниц
1 2 >
(1 - 22)
Feb 20 2007, 13:17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(arttab @ Feb 20 2007, 11:58)  Начал создавать новый проект (иар4.40А) и не понял как в примерах стартап получался. По-хорошему он автоматически подлинковывается из библиотеки. И только если он вас чем-то не устраивает (что случается очень редко) надо подключать свой. Вот тут про создание проекта для SAM7, для LPC точно так же.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Feb 21 2007, 07:15
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Цитата не с того начали.. перходите на Keil - чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитую жизнь Зачем плодить сущие без надобности? Я в иаре под AVR работаю. А кейл менее конфигурируемый (помниться до 4 сегментов пользователя). IDE дело вкуса и привычки Цитата Вот тут про создание проекта для SAM7, для LPC точно так же. По хелпу создание проекта прошел, но не дошло как иару указать начальную конфигурацию кристала.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Feb 21 2007, 07:18
Пользователь №: 5 493
Цитата(arttab @ Feb 21 2007, 07:15)  Цитата не с того начали.. перходите на Keil - чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитую жизнь Зачем плодить сущие без надобности? Я в иаре под AVR работаю. А кейл менее конфигурируемый (помниться до 4 сегментов пользователя). IDE дело вкуса и привычки Цитата Вот тут про создание проекта для SAM7, для LPC точно так же. По хелпу создание проекта прошел, но не дошло как иару указать начальную конфигурацию кристала. Какие 4-ре сегмента ??? Я про компилятор RVDS и скаттер файлы - куда уж гибче. Впрочем дело ваше - когда отладка будет отваливаться на каждом шагу в большом проекте - вспомните
Feb 21 2007, 09:55
Из: Рига, Латвия
Цитата(arttab @ Feb 21 2007, 07:28)  из примера на SAM7X256 получается, что конфигурация задается в начале main. Можно там, можно в __low_level_init(). А AVR вы как конфигурите? Делайте и тут также. Цитата(arttab @ Feb 21 2007, 07:28)  Т.е. подключаю файл описания .h (вот только какой для lpc2134?) А поищите в IAR\EWARM\ARM\INC
Feb 21 2007, 13:38
Из: Новосибирск
Цитата А поищите в IAR\EWARM\ARM\INC нашел iolpc2134.h. это аналог под avr ioM8.inc - дефаин регистров и прочего. подключил. Цитата Можно там, можно в __low_level_init(). А AVR вы как конфигурите? Делайте и тут также. под avr делаю в начале mian, но в avr нет таких тонкостей (включить MAM или нет, определить стеки для разных режимов,....) нашел файл cstartup.s79. Получается в нем на асме надо написать инициализацию железа. Достаточно ли этот файл просто добавить в прект или надо в xcl поправить размещение? И как? Цитата __low_level_init() по встроеному шелпу ее можно использовать для задания начальной конфигурации. так: __low_level_init() {MAMCR=0; MAMTIM=0x03;} ? Спасибо за помощь! уже не в первый раз выручаете. если можно дайте простой пример: trumb, UART (на какуе-нибудь скорость), и вектор на USART. буду дальше разбираться
Feb 21 2007, 14:21
Из: Рига, Латвия
Цитата(arttab @ Feb 21 2007, 12:38)  нашел файл cstartup.s79. Получается в нем на асме надо написать инициализацию железа. Достаточно ли этот файл просто добавить в прект или надо в xcl поправить размещение? И как? Не,этот файл вам не нужен. Точнее он подлинкуется из библиотеки и сам настроит стеки. Вам остается только периферию настроить. Как и в AVR  МАМ является периферией, как и контроллер прерываний. Цитата(arttab @ Feb 21 2007, 12:38)  Цитата __low_level_init() по встроеному шелпу ее можно использовать для задания начальной конфигурации. так: __low_level_init() {MAMCR=0; MAMTIM=0x03;} ? Угу, только return 1; Иначе память не проинициализует. Цитата(arttab @ Feb 21 2007, 12:38)  если можно дайте простой пример: trumb, UART (на какуе-нибудь скорость), и вектор на USART. буду дальше разбираться Вот, надергал из проекта. Компилится, но проверить сейчас не на чем. Правда С++, но думаю идея будет понятна.
Feb 22 2007, 12:17
Из: Новосибирск
Цитата Да, сколько указано в .xcl, столько и пропишет. Блин, опять не понял. Для каждого проекта размер стеков индивидуален. А тут получается прошишит значения для "среднего" проекта. И если мне будет мало или много "средних" размеров стеков, то нужно лезь в .xcl?
Feb 22 2007, 12:27
Из: Воронеж
Пользователь №: 10 687
Цитата(arttab @ Feb 22 2007, 12:17)  Цитата Да, сколько указано в .xcl, столько и пропишет. Блин, опять не понял. Для каждого проекта размер стеков индивидуален. А тут получается прошишит значения для "среднего" проекта. И если мне будет мало или много "средних" размеров стеков, то нужно лезь в .xcl? Файл .xcl принято для КАЖДОГО проекта писать отдельно. И класть его, например, в settings проекта. Если присмотреться к файлу более внимательно, станет видно, что там вообще нет общих настроек для гипотетического проекта. Только конкретные указания линкеру, которые индивидуальны для каждого проекта.
Feb 25 2007, 16:02
Из: Рига, Латвия
Цитата(arttab @ Feb 25 2007, 14:01)  Теперь вопросы по векторам прерываний. Как задать основные (их штук 6 кажеться) и "расширенные" (где по флагам идет разбор что конкретно случилось)? Почитайте эту ветку. При чтении заменяйте AT91C_BASE_AIC->AT91C_AIC_IVR и AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR на VICVectAddr и получите то же самое для LPC. Цитата(arttab @ Feb 25 2007, 14:01)  И по документации фигня на lpc - скачал pdf, а в нем регистры не расписаны и порядок зпдания ни на PLL, ни на прочее. Это похоже вы даташит скачали, а регистры и устройство периферии расписано в User Manual. Цитата(arttab @ Feb 25 2007, 14:01)  Сергей Борщ как то Вы хитро PLL иницилизировали. Будем искать. Казалось, что прямо по мануалу. Записал коэффициенты, запустил, дождался захвата, переключил тактирование на PLL. Цитата(arttab @ Feb 25 2007, 14:01)  Разобраться в Вашем проекте сложно - 5 файлов Вы сами делали для scmRTOS (не считая 2 главных в проекте). Поищу инфу как это по шагам делать. Не понял что вы тут хотели сказать. Да, порт scmRTOS делал я. Да, в этот пример я взял файлы .xcl, .mac и файлы проекта оттуда. С тем же успехом мог бы создать их заново, но смысл? Что касается файлов - мне удобнее много мелких логически законченных файлов чем один большой. В проекте: LPC_bits.h - опиcание битов регистров периферии. Описание их в ioLPC2xxx.h через битовые поля часто неудобно. LPC_UART.h - описание регистров UART в виде структуры. Позволяет по указателю одинаково обращаться к любому uart: к UART0 и к UART1. Тоже отстутствует в ioLPC2xxx.h. Подобное есть в ioAT91xxx.h circ_buff.h - шаблон кольцевого буфера. Поскольку может использоваться не только с UART - вынесен в отдельный файл. UART.h - собственно класс UART. main.cpp - инициализация процессора, пример использования UART. Vectors.s79 - ветвление по адресу из контроллера прерываний. Реализация таким образом мне кажется наиболее оптимальной по скорости. Почему - описывал в приведенной выше ветке.
Feb 26 2007, 08:43
Из: Новосибирск
Спасибо! Т.е. на асме можно так объявить прерывания (файл тапв .s79): EXTERN CODE32 (Undef_Handler?A) EXTERN CODE32 (SWI_Handler?A) EXTERN CODE32 (Pabt_Handler?A) EXTERN CODE32 (Dabt_Handler?A) EXTERN CODE32 (IRQ_Handler?A) EXTERN CODE32 (FIQ_Handler?A)
Vectors: LDR PC, Reset_Addr LDR PC, Andef_Addr LDR PC, SWI_Addr LDR PC, Pabt_Addr LDR PC, Dabt_Addr NOP LDR PC, IRQ_Addr LDR PC, FIQ_Addr
Reset_Addr: DD Reset_Handler и т.д. правильно?
Feb 26 2007, 14:10
Из: Рига, Латвия
Цитата(arttab @ Feb 26 2007, 12:25)  Немного распутался. Имена векторов объявлены в iolpc2134.ddf Значит имена возьму оттуда. Хотя не понял как связаны VICIRQStatus с AIC_IVR. Никак. Аналог AIC_IVR (AIC Interrupt Vector Register) у AT91SAM7 это VICVectAddr (VIC vector address) у LPC2xxx. Отступление: любое прервание можно назначить генернить IRQ или FIQ запрос. В VICIRQStatus биты указывают какие из разрешенных и назначенных как IRQ прерываний сработали (флаги). При срабатывании прерывания IRQ контроллер (VIC) помещает адрес его обработчика в VICVectAddr. Откуда он читается и по нему осуществляется переход: LDR PC, VICVectAddr. Вы документацию вообще не читаете? Цитата(arttab @ Feb 26 2007, 12:25)  И что будет ля FIQ, SWI.... для FIQ и SWI будут функции с квалификаторами __fiq и __swi. FIQ ветвлений не предусматривает, поэтому и обработчик только один: Код #pragma vector = 0x1C __fiq void FIQ_Handler() { ..... } Про swi прочитайте в описании компилятора - там может быть много обработчиков и им можно передавать параметры. Переходы по векторам DataAbort, PrefetchAbort и Undef могут быть описаны только на асме (об этом писалось в ветке, ссылку на которую я приводил). Переход по ResetVector осуществляется в библиотечной cstartup, вам про нее думать не нужно.
Feb 26 2007, 19:52
Из: Новосибирск
Цитата Вы документацию вообще не читаете? Извените, отвлекают. Иногда основательно и забыл, то что уже разбирал. Перечитываю первоисточники , в частности Мартина. настройка PLL у Вас действительно как в рекомендации. Только я не понял почему при M=5 и P=2 в книге получилось 0x00000024 (стр.74) По аналогии для AVR искал в каком файле обозначены имена векторов, регистров. Надеюсь уже не ошибусь ioLPC2134.h. в секции ** VIC Interrupt channels вектора и перечислены, а в секции ** VIC привязка к адресам. Продолжу перечитывать и далее углубляться.
Mar 1 2007, 19:58
Из: Рига, Латвия
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 21 2007, 13:21)  Вот, надергал из проекта. Компилится, но проверить сейчас не на чем. Правда С++, но думаю идея будет понятна. Нашел время проверить. Отловил пару ошибок. Исправленная версия прилагается.
