> Опять о USB, извините, если повторяюсь
Fortune
сообщение Feb 22 2007, 18:23
Из: Украина
Пользователь №: 24 940
Помогите новичку разобраться в USB, coбственно интересует ВСЯ обвязка
для AT91SAM7S64, для чего она предназначена. У меня есть свое представление на этот счет,
но хотелось бы прояснить для себя детали.
В даташите там зачем то используют UDP_PUP, UDP_CNX. Для чего они предназначены и куда их подключать, не совсем понимаю.
Что используется при программировании через SAMBy, а что при подключении к хосту?
Если я правильно понял, то для программирования достаточно D+ подтянуть на +3.3 и все?
Ответов (1 - 7)
beer_warrior
сообщение Feb 22 2007, 21:36
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Тема тысячу раз обсуждалась, копайте архивы.
Минимум для старта кристалла - кварц, фильтр PLL, конденсатор на внутреннем стабилизаторе, резистор на USB.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
AVR
сообщение Feb 22 2007, 22:17
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Можно просто подсмотреть обвязку на какой-нибудь работающей схеме, например по этой ссылке. Тут и обвязка USB, и samba работает...
Fortune
сообщение Feb 23 2007, 10:52
Из: Украина
для минимума, это и так понятно...
В арихиве лазил,не нашел,уж очень он большой, не, я не сильно ленивый,просто время поджимает.
Самба у меня и так заработала уже, меня интересуют в основном места (т.е. порты контроллера), к которым подключена обвязка. Собственно хотелось уточнить: это любые порты или определенные какие-то?
Так здесь транзистора даже нету, по сбросу контроллера девайс не убирает подтягивающий резистор
beer_warrior
сообщение Feb 23 2007, 11:17
Из: Kiev, UA
Если речь о транзисторах - они нужны в случае внешнего питания, чтобы сэмулировать отключение на USB. Да, для внутренней прошивки самбы там фиксированные порты. Если вы питаетесь от USB транзисторы не нужны. Если прошиваетесь допустим по DBGU, транзистор можно цеплять на любую ногу - за его включение будет отвечать ваша прошивка.
Fortune
сообщение Feb 23 2007, 12:28
Из: Украина
Вот нашел две схемы, они отличаются немного, с какой из них будет работать самба?
ig_z
сообщение Feb 23 2007, 15:18
Пользователь №: 551
Fortune
сообщение Feb 23 2007, 15:47
Из: Украина
Цитата(ig_z @ Feb 23 2007, 16:18) *
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:29
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
