> USB сниффер, Какой софт господа предпочитают?
Silentor
сообщение Feb 27 2007, 20:38
Пользователь №: 18 315
Интересует, какими программами лучше пользоватся для исследования USB траффика
Ответов (1 - 23)
Alex B._
сообщение Feb 28 2007, 02:29
Пользователь №: 274
из бесплатного - SnoopyPro
http://sourceforge.net/projects/usbsnoop/
из поломатого - BusHound
Но обычно все-таки для "исследования траффика" пользуются аппаратными снифферами
Warlord
сообщение Feb 28 2007, 09:46
Пользователь №: 8 874
Очень неплохой из условно бесплатных USB Monitor Работает без глюков, в отличии от SnoopyPro.
Alex B._
сообщение Feb 28 2007, 10:08
Пользователь №: 274
мой опыт показал другое =) к тому же - "условно" это не бесплатный, а продукты от HHD непросто ломаются.
Silentor
сообщение Mar 6 2007, 21:12
У меня есть вопрос по использованию SnoopyPro и libUSB win
Разрабатывается USB устройство на ISP1581 (FS). При подключении определяется, ессно, как неизвестное у-во (INF файлов еще нет). Хочется посмотреть, чем оно обменивается с хостом. В SnoopyPro оно выглядит как USB Device, к которому невозможно подключится через Install and Restart, не появляется список пакетов, как при подключении, скажем, к флешке. В testlibusb-win.exe, которая показывает список всех USB устройств, наш девайс тоже не появляется.
Вопрос: нужен ли мне уже сейчас INF файл, чтобы анализировать работу девайся в SnoopyPro? Т.е., должен ли для этого девайс быть уже подключен и определен, пройдена его инициализация?
Т.е., что мне не хватает для счастья, чтобы иметь возможность посмотреть хоть какой то обмен между девайсом и хостом?
Сообщение отредактировал Silentor - Mar 6 2007, 21:17
Alex B._
сообщение Mar 7 2007, 10:31
Пользователь №: 274
аппаратного сниффера
Warlord
сообщение Mar 7 2007, 10:45
USB Monitor-а, он как раз позволяет делать такие вещи.
Слава_2
сообщение May 21 2007, 13:36
Пользователь №: 27 850
Наболевшая тема. Программный сниффер хорошо, а вот это лучше:
http://www.ellisys.com/products/usbex200/index.php
Ну и стоит конечно 5K$. Если тиражи и скорости >1Мбайт/сек - то своих денег аппарат стоит.
sergeeff
сообщение May 21 2007, 14:24
Пользователь №: 4 007
От программного сниффера есть толк, если железо заработало. Тогда можно смотреть кто кому чего посылает. Но, как правило, самые тяжелые проблемы в начале, когда железо что-то делает не так. Для этого надо иметь аппаратный сниффер.
zltigo
сообщение May 21 2007, 14:27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
http://aly.projektas.lt/Tools/USBTracker/USBAn.htm
Слава_2
сообщение May 21 2007, 14:59
Цитата(zltigo @ May 21 2007, 17:27) *
Хорошо, а где взять/купить? Где гарантии, что будет работать?
zltigo
сообщение May 21 2007, 15:21
Из: Riga, Latvia
Там кнопочка AlexandrY внизу есть.
Седой
сообщение May 21 2007, 15:23
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
В процессе разработок ни разу не понадобился.
PS. Хотя для реинжиниринга может быть и нужен. Но (ИМХО) даже для этой задачи удобнее подсунуть собственный драйвер-фильтр.
Alex B._
сообщение May 21 2007, 15:50
Пользователь №: 274
у меня работает без проблем
PAB
сообщение May 30 2007, 08:41
Пользователь №: 16 717
Вы сами покупали? Что-то на письмо, отправленное AlexandrY, ответа нет unsure.gif
grau
сообщение May 30 2007, 13:35
Сообщение #16
Пользователь №: 2 390
Мне он ответил, что больше этим проектом не занимается. А жаль..
PAB
сообщение Jun 7 2007, 16:59
Сообщение #17
Кто-нибудь знает, есть ли USB монитор под Linux?
[sER]
сообщение Jun 7 2007, 20:53
Сообщение #18
PCB_developer
Пользователь №: 6 622
USBlyzer (http://www.usblyzer.com/) - позволяет всячески отслеживать информацию, передаваемую через USB порт. Может одновременно и в реальном времени отслеживать несколько устройств, а также записывать все данные в файл для последующего анализа. Программа бесплатная.
With USBlyzer you can:
View detailed information about all USB devices and their child components:
All plugged USB devices in hierarchical auto-refreshed tree view.
USB device stack layout: Device objects for each driver that is involved in handling I/O activity.
USB descriptors: Device, Configuration, Interfaces, Endpoints, etc.
Information related to Plug and Play: Hardware IDs, Instance ID, Software Key, etc.
Capture, decode and display important information going through USB device stack:
USB-related requests such as URBs and structures used by USB device drivers.
I/O Request Packets (IRPs) used by PnP subsystem.
Kernel-mode and user-mode device I/O control requests (IOCTLs) used by USB client drivers and user-mode applications.
Analyze how the user-mode applications and USB device drivers communicate with the USB driver stack.
vmp
сообщение Jun 8 2007, 08:08
Сообщение #19
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Вот ещё один софтовый анализатор:
http://www.sysnucleus.com/
GentleFly
сообщение Jul 1 2013, 14:36
Сообщение #20
Из: МО, п. Деденево
Пользователь №: 58 916
Есть еще один интересный "open source" вариант (запускал под Win): USBPcap + Wireshark.
Правда, может, не такой удобный, как USBlyzer. Хотя, есть и свои плюсы.
Сообщение отредактировал GentleFly - Jul 1 2013, 14:49
Kruftin
сообщение Jul 10 2013, 08:39
Сообщение #21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 65 365
А посылать данные на девайс, подключенный к ПК посредством USB снифферов нельзя?
megajohn
сообщение Nov 23 2014, 06:56
Сообщение #22
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
взял с "нашего" фтп данный софт, но такое ощущение что теряет байты
к примеру в анализируемом протоколе такой формат:
код команды 0x67 0x00
длина данных 0x5A
данные, в количестве 0x5A = 90 байт
и так далее
и вижу в логе то 90 данных, то 63 данных, до 102 данных, хотя длина в заголовке одна и таже, и конечное устройство функционирует нормально
P.S. это конечно можно посчитать за подьем некропоста, но я бы это назвал отзыв о ПО
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
megajohn
сообщение Nov 23 2014, 10:28
Сообщение #23
Из: СПб
USBMON успешно справился с задачей.
итог таков: usbmon v2.37 захватил все данные ~92кб, а USBlyzer v2.0 только ~6кб
mml
сообщение Nov 30 2014, 17:53
Сообщение #24
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 60 777
Но как его крякнуть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 17:03
Страница сгенерированна за 0.01562 секунд с 7
