Программатор для pic |
Feb 27 2007, 22:56
Пользователь №: 25 715
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где найти схему простенького программатора для pic16c73, или его самого, чтобы приеобрести? И если кто знает где взять примеры программирования, желательно с использованием АЦП,буду очень благодарен. Заранее благодарю
2 страниц
1 2 >
(1 - 19)
Feb 28 2007, 10:01
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Цитата(Frostie @ Feb 27 2007, 23:56)  Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где найти схему простенького программатора для pic16c73, или его самого, чтобы приеобрести? И если кто знает где взять примеры программирования, желательно с использованием АЦП,буду очень благодарен. Заранее благодарю pic16c73 это однократно программируемый контроллер. простой программатор например http://avreal.chat.ru/adapters.htmlСофт для него http://www.ponyprog.narod.ruПримеры http://www.gamma.spb.ru/articles.php?f=1&fi=12Тут немного http://www.microchip.ru/В соседней ветке IDC2 это тоже программатор.
Feb 28 2007, 10:57
Пользователь №: 6 028
Цитата(Frostie @ Feb 27 2007, 23:56)  Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где найти схему простенького программатора для pic16c73, или его самого, чтобы приеобрести? И если кто знает где взять примеры программирования, желательно с использованием АЦП,буду очень благодарен. Заранее благодарю Не могу не поучаствовать в обсуждении такого вопроса Самый простой и более менее надежный (собрал за час) - "melabs Serial Programmer" (схема внизу). Он вроде не мертвый проект и большой список PIC. Перепробовал много подобий типа JDM- одни глюки с XP А если серьезно заниматься программированием PIC, то лучше ICD2 (сом или USB варианты) - он имеет поддержку от Microchip + отладчик  (типа JTAG у моих "любимых" AVR  ). К сожалению собрал один из клонов (_tp://de7bugger.narod.ru/icdplata.html) и сколько сам не бился - не смог сконектить с МРLAB (поднимал вопрос на разных форумах - результат нулевой  ). Если будут вопросы по melabs Serial Programmer - помогу (сам собрал - все работает  ) - обращайтесь...
Feb 28 2007, 22:28
Спасибо, большое. Попробую собрать. Если будут вопросы, конечно не откажусь от помощи. Еще раз спасибо
Feb 28 2007, 22:58
2Backa: Я пока в этом деле новичек. Я понимаю, что входное напряжение 12В, или все-таки 16В? Скажите а какой софт подходит для "melabs Serial Programmer"? И я непонял что за компоненты: DC1, H1, поясните пожалуйста.
Сообщение отредактировал Frostie - Feb 28 2007, 23:02
Mar 1 2007, 10:38
Пользователь №: 25 536
DC1 - разъем питания Н1 - разъем для программирования МК на плате а софт для него попробуй: http://www.ponyprog.narod.ru
Сообщение отредактировал Metal_Heart - Mar 1 2007, 10:39
Mar 1 2007, 10:39
Цитата(Frostie @ Feb 28 2007, 23:58)  2Backa: Я пока в этом деле новичек. Я понимаю, что входное напряжение 12В, или все-таки 16В? Скажите а какой софт подходит для "melabs Serial Programmer"? И я непонял что за компоненты: DC1, H1, поясните пожалуйста. 1. __tp://www.melabs.com/downloads/setup_meprog331beta.exe 2. DC1 - просто разъем питания ("не заморачивайтесь"  по этому поводу) - 3. H1 - разъем для внутрисхемного программирования 4. по поводу __tp://www.coolcircuit.com/project/picprog/ не чего не скажу - могу говорить только про то что делал и что реально работает ! А таких так называемых программаторов в Инете тьма тьмущая - только я пару перепробовал и понял что лучше "фирменного" (или его КЛОНА) нет! Дерзайте, спрашивайте и вам ответят - поделимся знаниями
Mar 1 2007, 11:41
Из: Херсон
Цитата(backa @ Mar 1 2007, 11:39)  Инете тьма тьмущая - только я пару перепробовал и понял что лучше "фирменного" (или его КЛОНА) нет! Дерзайте, спрашивайте и вам ответят - поделимся знаниями  Поддерживаю, тем более PCB рядом лежит. Заказать плату, пайки там на пол дня. В оригинале односторонняя плата есть.
Mar 1 2007, 13:06
Цитата(VXDRV @ Mar 1 2007, 12:48)  Схема приведённая back. Я так понял это модификация ProPic2. WinPic800, ICPROG и WinPIC его тоже поддерживают. Выкиньте PIC16C73 и купите (найдите) PIC16F628A (для начал самое то) или PIC16F877А. К моему сожалению я не могу выкинуть pic16c73, мне без него не обойтись. А есть ли другой аналог pic?
Mar 1 2007, 14:16
Из: Minsk
Пользователь №: 24 870
Цитата(VXDRV @ Mar 1 2007, 11:48)  Схема приведённая back. Я так понял это модификация ProPic2. WinPic800, ICPROG и WinPIC его тоже поддерживают. Выкиньте PIC16C73 и купите (найдите) PIC16F628A (для начал самое то) или PIC16F877А. 628 по переферии вообщето совсем отличается от 73 , а 877 дорогой. замена PIC16C73 как ни странно PIC16F73
Mar 1 2007, 16:00
Цитата(VXDRV @ Mar 1 2007, 13:48)  Схема приведённая back. Я так понял это модификация ProPic2. WinPic800, ICPROG и WinPIC его тоже поддерживают. Выкиньте PIC16C73 и купите (найдите) PIC16F628A (для начал самое то) или PIC16F877А. Поясните чем она плоха (вообще-то, некорректно сказать, что что-то плохое и не указать что именно  ) - у меня работает без проблем и мне всеравно чья это модификация  .
Mar 1 2007, 17:10
Пользователь №: 25 074
Цитата(backa @ Mar 1 2007, 16:00)  Цитата(VXDRV @ Mar 1 2007, 13:48)  Схема приведённая back. Я так понял это модификация ProPic2. WinPic800, ICPROG и WinPIC его тоже поддерживают. Выкиньте PIC16C73 и купите (найдите) PIC16F628A (для начал самое то) или PIC16F877А.
Поясните чем она плоха (вообще-то, некорректно сказать, что что-то плохое и не указать что именно  ) - у меня работает без проблем и мне всеравно чья это модификация  . Я не говорил что она плоха, а просто порекомендовал софт товарищу Frostie к этому программатору. И просто заметил сходство со схемой ProPic2 (он заточен под ZIF - собрал штук 10 - всё работает) - та же схемотехника. Господин Frostie PIC16С73 - однократнопрограммируемый - как вы будете программу отлаживать (примеры я так понимаю надо смотреть как работают, и не один раз) или у вас их гора. И почему в нём такая нужда? АЦП имеют на борту многие контроллеры - для начала PIC16F877 или PIC16F876. Дорогой ? - Я так не считаю. Тогда лучше занятсья AVR-ами наверное?
Mar 7 2007, 10:13
Цитата(VXDRV @ Mar 1 2007, 17:10)  Господин Frostie PIC16С73 - однократнопрограммируемый - как вы будете программу отлаживать (примеры я так понимаю надо смотреть как работают, и не один раз) или у вас их гора. И почему в нём такая нужда? АЦП имеют на борту многие контроллеры - для начала PIC16F877 или PIC16F876. Дорогой ? - Я так не считаю. Тогда лучше занятсья AVR-ами наверное? По своему невежеству я не знал, что pic16c73-однократнопрограммируемый.Почему в нем была такая нужда - он используется в схеме моего дипломного практикума.Вообщем-то я могу внести в него изменения,так и сделаю,заменю его,например на аналог pic16f73 - он перепрограммируемый,как написано в его описании, и стоит в два раза дешевле. Если вы посоветуете другой аналог, будет только здорово. P.S. Очень буду благодарен,если кто-нибудь подскажет,схемкой или ссылкой на примеры,как правильно "подавать" аналоговый сигнал на ацп.(В каких случаях сигнал подается AN0...AN5).
Mar 9 2007, 16:26
2ВД36: Спасибо, но это уже у меня есть 2upc2: Это очень интересно,но мне необходимо намного банальнее и проще. Схемка простой обработка сигнала при помощи АЦП,например на pic16f73, с дальнейшей записью переменных в eeprom и передачей на ПК. Может быть, кто знает где дость даташит на русском для pic16f73? На сайте микрочипа нет,а ящик техподдержки не отвечает.
Сообщение отредактировал Frostie - Mar 9 2007, 17:05
Mar 11 2007, 09:25
Из: Херсон
Цитата(Frostie @ Mar 9 2007, 17:26)  2ВД36: Спасибо, но это уже у меня есть 2upc2: Это очень интересно,но мне необходимо намного банальнее и проще. Схемка простой обработка сигнала при помощи АЦП,например на pic16f73, с дальнейшей записью переменных в eeprom и передачей на ПК. Может быть, кто знает где дость даташит на русском для pic16f73? На сайте микрочипа нет,а ящик техподдержки не отвечает. Все что есть на среднюю серию - микрочип.ру
Mar 24 2007, 00:51
И снова здравствуйте. наконец-таки собрал программатор Melabs. Дело оказалось конечно не быстрое, оказывается не все компоненты можно свободно купить. например 7407, слава ЮНОНЕ. Вроде получилось нормально. Подскажите пожалуйста какуюнибуть схемку с написанной программой, что бы проверить программатор на функционирование,можно и ссылкой. Спасибо.
