> Слить два PBC, Подсобите кто знает как собрать два PCB
Wano
сообщение Feb 28 2007, 10:37
Пользователь №: 17 737
Людии хелп.
Может уже повторяюсь,но всё таки помогите.
Кто шарит как просто без особых переделок слить два PCB или более в один?
Думаю многие пробовали,проблемы с заливкой получаются. Via не контачат.
Ответов (1 - 7)
DSIoffe
сообщение Feb 28 2007, 10:55
Дима
Пользователь №: 1 486
Я пробовал, проблем не имел. Одно предварительное условие: списки слоёв у обеих плат должны быть идентичными, и имена, и порядок. Делал так:
1) Для вставляемой платы:
- выделить всё;
- вызвать правой кнопкой контекстное меню и в нём выбрать Selection Point, после чего левой кнопкой мыши поставить этот point в углу контура платы. Это будет опорная точка;
- сделать Edit/Copy to file. Получится файл с расширением blk.
2) Перейти к проекту, в который будем вставлять. В нём сделать Edit/Paste from file.
Наши изготовители сказали , что зазор между платами должен быть 5 мм.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
NightWish
сообщение Feb 28 2007, 11:07
Из: Волгодонск Ростовской обл.
Пользователь №: 16 768
Добавлю. Вместо "Copy to File" и "Paste from File" можно пользоваться "Copy" и "Paste\Circuit"
Делай что должен, и будь что будет...
Wano
сообщение Feb 28 2007, 11:41
Мужики,кланюсь в ноги. Я уже думал переразводить буду.
Большое спасибо.
Для тех кто нарвётся на те же грабли при вставке использовать Paste/Circuit там подтвердить все цепи и ОК.
Wano
сообщение Feb 28 2007, 11:53
Большое спасибо.
Для тех кто нарвётся на те же грабли при вставке использовать Paste/Circuit там указать условия вставки ОК.
Mikle Klinkovsky
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Не вы вервый, не вы последний.
Уже давно записано сюда:
http://electronix.ru/index.php?ind=reviews...&iden=5#Q10
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 3 2007, 02:54
Обновляю ссылку:
http://electronix.ru/index.php?ind=reviews...=5#PasteCircuit
Сергей Борщ
сообщение Mar 3 2007, 14:22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Класс! Узнал много нового и полезного. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:38
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
