> регулировка яркости люминесцентных ламп
dimka76
сообщение Mar 2 2007, 09:04
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
если кто-нибудь знает можно ли регулировать яркость люминесцентных ламп, подскажите пожалуйста.
и если такая возможность имеется, то как это млжно реализавать. не обязательно готовую схему, можно принцип.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Ответов (1 - 6)
jam
сообщение Mar 3 2007, 04:36
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Регулировать можно в больших пределах, втч и больше номинальной, правда ресурс сокращается, смотрите схемы электронных балластов Схем полно, например в InternationalRectifier
yarunt
сообщение Mar 5 2007, 17:17
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
Для стабильного удержания дуги нужно поддерживать питание на накалах около2в.А дальше хоть тиристорный регулятор подключай. Но лампы с прогревом серавно светят ярче .Если для аквариума то лучше 2 на разные мощностя.
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
jam
сообщение Mar 5 2007, 22:41
Из: Транай
[/quote]
[/quote]
С электронным балластом можно их очень хорошо разкочегарить - две ЛБ80 дают легко 10000лм(оценочно, точно не мерил).
Stanislav
сообщение Mar 6 2007, 00:52
Пользователь №: 4 987
Поищите по ключевым словам dimmer и dimming.
Основной принцип - включение лампы в колебательный контур с подпиткой его изменяемым импульсным током.
VVlad
сообщение Jan 31 2011, 07:19
Пользователь №: 54 109
Хотел создать тему про датчик движения Y782100 китайского производства рассчитанного на max 100W.
Но его функция близка к регулировке мощности. Попытка подключить его к люминесцентной лампе мощностью 40 Вт даёт странный эффект. Свет не выключается после выхода из зоны наблюдения. Но если выждать 15 минут, то можно выключить переводом тумблера (1=0=II) в нулевое положение.
Изучение похожей схемы с ресурса http://www.micronika.ru/docs/masterkit/ima...home/NM6013.gif
привело к вопросу - зачем служит резистор R4? Может он и не даёт срабатывать реле?
В инструкции по установке датчика запрещено подключать к нему в качестве нагрузки люминесцентные лампы без параллельного балласта в виде лампы накаливания. В таком качестве я использую лампу на 40 Вт с сопротивлением нити накала в холодном состоянии 62 Ома.
Есть гипотеза, что разогретая нить имеет бОльшее сопротивление, но как его померить (и уменьшить?).
Сигнал на ключевой транзистор приходит правильный, реле должно отключиться? Почему оно не отключается?
Помогите, пожалуйста, понять.
Krys
сообщение Apr 20 2011, 04:20
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
По правилам форума лучше создавать отдельную тему. Да оно и удобнее.
А исходная схема у Вас есть? Можете тать ссылки на инфу о Y782100 (всё, что есть)?
Совсем наоборот: этот резистор обеспечивает подтяжку потенциала на управляющем электроде к напряжению закрывания, когда транзистор VT1 закрыт.
Вы имеете в виду лампы дневного света, заменяющие обычные лампочки накаливания, типа в цоколе Е27? Или лампы дневного света в виде длинных цилиндров, используемые, в основном, в промышленных потолочных светильниках?
Если речь о лампе накаливания, то гипотеза очень даже верная. Отличие - в сотни раз.
Реле - это симистор, его отключение происходит, если ток через него равен нулю. Возможно, электронные балласты, стоящие в лампах дневного света, не обеспечивают условия закрывания симистора. Но тут надо разбираться, я не разбирался. Хотя не отказался бы, если бы кто-нибудь этот вопрос прояснил.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 09:30
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
