> STR912. Переключение Flash., uVision+RVDK+ULINK+MCBSTR9
EKirshin
сообщение Mar 2 2007, 10:24
Пользователь №: 20 904
Пробуем грузиться со второй Flash STR912 (которая 32k). В новой версии RVDK (3.04 вроде бы) появилась возможность переключить загрузку на вторую Flash записыванием конфигурационной области (добавлены новые алгоритмы программирования flash ICP).
Переключить Flash вроде бы получается, прошить ее тоже, однако вот программа из нее стартовать никак не хочет.
В стартапе устанавливаем регистры BBADR = 0x400000, size = 32k, NBADDR = 0x0, size=512k. Потом еще в настройках проекта указываем, куда грузить программу (либо на вкладке Target, либо в sct-файле - пробовали и так и эдак) - адрес 0x400000.
Вообще, с этими адресами возникли непонятки: стандартный стартап устанавливает второй флэш адрес 0x400000. Как понимаем, это ее физический адрес - адрес, по которому нужно прошить программу (для алгоритма прошивки). Т.е., стартап устанавливает логический адрес, равный физическому. Как только регистры BB и NB инициализируются у второй flash логический адрес уже 0x0? Тогда непонятно, почему после линковки абсолютные адреса переходов устанавливаются со смещением 0x400000?
Попробовали сделать так: скомпилировали программу для адресов 0x00, а зашили по адресам 0x400000. Пришлось для этого создавать второй проект, куда вставлялся откомпиленный образ первого и выставлялись адреса 0x400000.
В общем, после всех этих манипуляций и переключения флэши для загрузки со второй (bank1, 32k) процессор теперь уже вообще не перепрошить и не переключить назад. Пишет COULD NOT STOP ARM DEVICE! Такое уже бывало после переключения на вторую флэш, но это обходилось переключением назад на первую (для этого приходилось удерживать ресет перед началом прощивки, потом быстренько отпускать... чтобы программа, видимо, не успела запуститься). А теперь и эти фокусы не помогают!
Кто-нибудь пробовал грузиться из второй флэш?
Ответов (1 - 6)
Usatyj
сообщение Mar 13 2007, 11:16
Пользователь №: 24 931
А с какой стати адрес 0х400000 ? Ведь в даташите ясно сказано - 0х80000 (см. Memory map). ИМХО вы не попадаете по банкам. А кроме того, в регистр FMI_CR надо записать 0х18, чтоб оба банка включить.
kesart
сообщение Mar 23 2007, 09:54
Пользователь №: 24 694
У меня возникла похожая ситуация с STR912 Keil пишет COULD NOT STOP ARM DEVICE . Что можно сделять чтоб контроллер заработал ну чтобы можно было его перепрошить. Подскажите пожалуйста
новечку как правильно переключить boot на 32к часть флешки.
Bosicc
сообщение Nov 26 2007, 00:40
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 14 970
Я понимаю что наверно не совсем вовремя, но если проблема еще есть посмотрите ее решение Здесь
koyodza
сообщение Nov 26 2007, 13:58
Пользователь №: 25 744
Я недавно занимался написанием бутлоадера для STR91, но сделал несколько иначе. Какие именно вопрсы? Можем пообсуждать. Лучше в личку
klop
сообщение Dec 10 2007, 15:33
Пользователь №: 14 788
Такая дрянь вылечилась только с помощью фирменного FlashLink.
AlexandrY
сообщение Dec 12 2007, 15:12
Ally
Пользователь №: 2 050
J-Link тоже легко с этим справляется.
Это проблема исключительно U-Link-а.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:56
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
