(1 - 11)
Mar 4 2007, 07:20
Пользователь №: 25 743
Цитата(yrbis @ Mar 3 2007, 22:19)  попробуте вот на этом BC846PN BC846UPN BC847PN.... (п.с. это транзисторные сборки) Спасибо большое. А не могли бы вы посоветовать другие марки, в магазине не смог найти. А со справочниками туго
Mar 4 2007, 13:39
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
...я ж шутить пытался, зачем вам собирать 8 канальный цап на транзисторах? если готовая микросхема в магазине наверное рублей 80 стоит...собирите лучше какой-нибудь УМЗЧ, попробуйте звуком замодулировать лазерную указку, генератор себе сделать для опытов, и т.д.
хотя, если действительно очень хочется, тогда вам надо на каждый канал ключей количеством равным разрядности вашего цап, матрицу R-2R или набор резисторов из которых её можно собрать...транзисторы(комплементарные пары лучше сразу же выбирать для увеличения степеней свободы в схемотехники) любые под ваши частоты(я бы с кГц начал и тогда просто любые не мощные в sot23) ну и собственно всё...первое что в голову приходит с точки зрения схемотехники с каждого выхода r-2r матрицы поставить по транзистору(ОЭ) в коллектор ещё транзистор(каскодный каскад) и собственно на базу этого транзистора придут цифровые сигналы управления далее резистор после второго коллектора и токовое зеркало все подобные ячейки можно параллелить и выдать на один резистор после которого повторитель...(лень рисовать... вы , если желание есть сами нарисуйте чего-нибудь, а мы подправим)
Mar 4 2007, 14:00
Пользователь №: 12 883
Цитата(yrbis @ Mar 4 2007, 13:39)  ...я ж шутить пытался, зачем вам собирать 8 канальный цап на транзисторах? если готовая микросхема в магазине наверное рублей 80 стоит...собирите лучше какой-нибудь УМЗЧ, попробуйте звуком замодулировать лазерную указку, генератор себе сделать для опытов, и т.д. Да Вы злодей, yrbis! Человек по магазинам шлялся - сколько времени убил - хорошо, что не нашел, а то бы еще и денег немеряно потратил. Теперь Вам для компенсации морального ущерба надо выслать микросхему, а лучше сразу готовую плату... Тоже шучу(?)...
Mar 4 2007, 17:23
Да ладно, мы не из обидчивых. Я помню ЦАП собирается на резистивных матрицах и операционник ны выход. Нашёл несколько штук которые могу купить,это TLC7524CN(не знаю назначения выводов Rfb,WR(наверно запись чтение),CS(наверно стробирующий вход)) и DAC0800LCN(надо много внешних элементов). Мне надо просто вляпать в схему DAC для программного задания напряжения, которое потом на регулятор тока пойдёт и усё, по моему я в правильном направлении двигаюсь. Шпашибо.
Прикрепленные изображения
Mar 4 2007, 17:51
Цитата(kotopuz @ Mar 4 2007, 17:23)  Да ладно, мы не из обидчивых. Я помню ЦАП собирается на резистивных матрицах и операционник ны выход. Нашёл несколько штук которые могу купить,это TLC7524CN(не знаю назначения выводов Rfb,WR(наверно запись чтение),CS(наверно стробирующий вход)) и DAC0800LCN(надо много внешних элементов). Мне надо просто вляпать в схему DAC для программного задания напряжения, которое потом на регулятор тока пойдёт и усё, по моему я в правильном направлении двигаюсь. Шпашибо. Стандартный умножающий ЦАП типа AD7524. И даташиты в природе имеются. Вот, пожалуйста... Только старый очень... Дорогой, наверное, поэтому...
Mar 25 2007, 21:20
Цитата(Яrik @ Mar 25 2007, 21:59)  Вот глянь MCP4921 - 12-ти разрядный ЦАП управляется по SPI. Стоит тоже не дорого. А можно узнать что вы им регулировать собрались. Спасибо. Хочу задавать опорное напряжение в регуляторе тока )))) Говорят можно PWM с фильтром у которого постоянная времени больше периода PWM, а как считать ненаю. Сделаю с ЦАП, потом подругому попробую
