сумматоры мощности на печаттных платах |
(1 - 14)
Mar 5 2007, 10:04
Пользователь №: 17 903
Цитата(felix2 @ Mar 4 2007, 21:43)  Цитата(BIBIGON @ Mar 4 2007, 13:40)  Частоты какие? 1-5 TV диапазоны
Mar 5 2007, 13:43
Пользователь №: 6 906
Цитата(FDS @ Mar 5 2007, 10:28)  Подобные сумматоры требуют очень кропотливой настройки. Можно применить готовые от этого производителя - www.werlatone.com Здесь реализация, по-видимому на ферритах. А так, в принципе, думаю можно и на печатных платах, единственное, я бы использовал фольгированный стеклотекстолит в качестве центрального проводника, но между ним и экраном - воздушный зазор. В этом варианте 5 КВт на 100 МГц вгонял. Иначе вопрос по нагреву.
Mar 6 2007, 13:31
Цитата(FDS @ Mar 6 2007, 09:50)  Нет, ферритами там и не пахнет.Все сделано на полосках,материал похоже,что стеклотекстолит,но возможно rogers или arlon.Катушки там мотанные,а конденсторы стоят ATC серии 100E.  А как на полосках достигаются такие характеристики в такой полосе и при таких размерах? 4-Way (In-Phase) Combiners Model No: D5769 Frequency (MHz) 0.01-100 Power (Watts CW) 4000 Insertion Loss (dB) 0.8 VSWR (Mainline) 1.60:1 Isolation (dB) 20 Amplitude Balance (dB) 0.4 Phase Balance (Deg) 5 Size (LxWxH") 14.75 X 12 X 5
Mar 7 2007, 09:24
Пользователь №: 2 105
Цитата(felix2 @ Mar 6 2007, 15:51)  Цитата(FDS @ Mar 6 2007, 15:22)  Это фото сумматора на 2,100-500MHz,1kW(непрер. реж.),потери 0,25dB.
А в центре что за черная коробка. И на каком принципе построена схема? Такое впечатление, что это одночастотная схема. "Черная коробочка" - сердечник ферритового трансформатора. Подобные широкополосные делители/сумматоры, только на малый уровень мощности, широко используются в распределительных устройствах систем кабельного ТВ.
Mar 7 2007, 11:05
Цитата(FDS @ Mar 7 2007, 09:39)  Ага,1kW - это так мало....  При чем здесь "так мало", или так много? Непонятно. Схемотехника та-же. И законы физики те-же Компоненты только погабаритнее и материалы подороже. Всётаки напряжения, и проходная мощность, повыше будут, однако.
