Конденсаторы для индуктора, Параллельный резонансный контур |
(1 - 9)
Mar 5 2007, 16:28
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Конденсаторы (силовые) выбирают как правило по раб. напряжению, но обязательно оглядываются на частоту и кВАры - как правило можно лезть выше по частоте но раб. напряжение надо снижать. Судя по тому что частота высокая предположу что масса металла небольшая, 5-15 кг, соответственно мощность большая не требуется - захотите воздушное охлаждение. Производители: из наших Элкод (есть с воздушным и водяним), их импортных Epcos (информации под рукой нет - я в командировке). Если дадите информацию по индуктору (размеры, индуктивность, емкость тигля в литрах) и металлу (ч/м, цветной, сплавы с хитрыми характеристиками, варка сплава или просто расплавить и залить в форму) в общем минимальный объём информации, то помогу с выбором частоты и остальным. пс ток через ёмкость I=C*(dU/dt)=С*w*U P=C*w*w*U*U - мощность в кВАРах
Пардон, ошибся. P=C*w*U*U
"Вперёд на мины, ордена потом!" "инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Mar 6 2007, 09:11
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792
Цитата(Omen_13 @ Mar 5 2007, 16:28)  Конденсаторы (силовые) выбирают как правило по раб. напряжению, но обязательно оглядываются на частоту и кВАры - как правило можно лезть выше по частоте но раб. напряжение надо снижать. Судя по тому что частота высокая предположу что масса металла небольшая, 5-15 кг, соответственно мощность большая не требуется - захотите воздушное охлаждение. Производители: из наших Элкод (есть с воздушным и водяним), их импортных Epcos (информации под рукой нет - я в командировке). Если дадите информацию по индуктору (размеры, индуктивность, емкость тигля в литрах) и металлу (ч/м, цветной, сплавы с хитрыми характеристиками, варка сплава или просто расплавить и залить в форму) в общем минимальный объём информации, то помогу с выбором частоты и остальным. пс ток через ёмкость I=C*(dU/dt)=С*w*U P=C*w*w*U*U - мощность в кВАРах
Пардон, ошибся. P=C*w*U*U U - это амплитуда напряжения? А мощность не в кВАРах, а, скорее, в ВАРах?! Уточнения. Имеется преобразователь на 15 кВт с регулировкой напряжения в звене постоянного тока и подстройкой выходной частоты. Индуктор 13 витков медной трубки с толщиной стенки 1 мм и наружным диаметром 10мм (грубо говоря, 10 квадрат. мм меди), диаметр самого индуктора 400мм и высота 1000 мм. Греть будем шихту с маленьким кусочками металла (фракции, примерно, 2 мм диаметром)
Mar 6 2007, 12:42
Силовик-затейник
Цитата(slimjack @ Mar 6 2007, 11:11)  U - это амплитуда напряжения? А мощность не в кВАРах, а, скорее, в ВАРах?! U - действующее значение; Действительно мощность в ВАРах, 1000ВАР= 1кВАР Цитата(slimjack @ Mar 6 2007, 11:11)  Имеется преобразователь на 15 кВт с регулировкой напряжения в звене постоянного тока и подстройкой выходной частоты. Индуктор 13 витков медной трубки с толщиной стенки 1 мм и наружным диаметром 10мм (грубо говоря, 10 квадрат. мм меди), диаметр самого индуктора 400мм и высота 1000 мм. Греть будем шихту с маленьким кусочками металла (фракции, примерно, 2 мм диаметром) Насчёт частоты надо подумать-посчитать, индуктор не совсем стандартный (большой шаг). А какое максимальное выходное напряжение позволяет источник?
Mar 6 2007, 14:21
Из: Днепропетровск
Цитата(Omen_13 @ Mar 6 2007, 13:42)  Цитата(slimjack @ Mar 6 2007, 11:11)  U - это амплитуда напряжения? А мощность не в кВАРах, а, скорее, в ВАРах?!
U - действующее значение; Действительно мощность в ВАРах, 1000ВАР= 1кВАР Цитата(slimjack @ Mar 6 2007, 11:11)  Имеется преобразователь на 15 кВт с регулировкой напряжения в звене постоянного тока и подстройкой выходной частоты. Индуктор 13 витков медной трубки с толщиной стенки 1 мм и наружным диаметром 10мм (грубо говоря, 10 квадрат. мм меди), диаметр самого индуктора 400мм и высота 1000 мм. Греть будем шихту с маленьким кусочками металла (фракции, примерно, 2 мм диаметром) Насчёт частоты надо подумать-посчитать, индуктор не совсем стандартный (большой шаг). А какое максимальное выходное напряжение позволяет источник? сейчас 220 действующее. В дальнейшем будем менять на трехфазник 380 действующее.
Mar 8 2007, 07:04
Силовик-затейник
Цитата(slimjack @ Mar 6 2007, 16:21)  сейчас 220 действующее. В дальнейшем будем менять на трехфазник 380 действующее.  220? это инвертор от электропривода? Немного дополнил условия: шихта (основной материал) не эл.проводящая и не ферромагнетик, мет.включения друг с другом не контактируют, металл - сталь или её сплавы (p=2*10-7 Oм*м, u=40), температура нагрева меньше точки Кюри. Тогда для нагрева глубина проникновения должна быть в 2,5...5 раз меньше диаметра, или 0.4...0.8мм. Тогда глубине 0.4мм соответствует примерно 8 кГц и 0.8мм 2 кГц Пусть частота 8 кГц, напряжение источника 220В - тогда емкость компенсирующей батареи примерно 13 мкФ, реактивная мощность 32кВАР, из каталога Элкода http://www.capacitors.ru/catalogue.pdf можно выбрать конденсаторы К78-12а-1000В - 3,3 мкФ (4 шт.) или К78-21А-250В - 6.8 мкФ (2 шт.). На всякий случай проверьте мои расчёты, считал "влёт" Если шихта проводящая то считать надо под её параметры. В каталоге Элкода есть ограничительные параметры и примеры, я думаю что вопросов с выбором новых конденсаторов не возникнет. Глубина проникновения (м) = 503* корень квадратный[p/(u*f)] p - удельное сопротивление, Oм*м; u - относительная магнитная проницаемость; f - частота, Гц. Да, чуть не забыл - у индуктора с таким шагом будет очень большое рассеяние, что скажется на КПД нагрева не самым лучшим образом. Обычно начинают с выбора оптимальной частоты, а потом расчитывают индуктор и комп.батарею.
Mar 13 2007, 23:36
Силовик-затейник
Цитата(slimjack @ Mar 13 2007, 16:57)  Отсканируйте, пожалуйста. А то книги, что нашел в библиотеке, еще сильнее запутывают, и ориентированы в основном на расчет индуктора для нагрева куска металла (например, закалка резцов). Мне бы такую книгу, как для домохозяек. Шихта состоит из изолированных кусочков. Ясно, книги я уже выбрал, самое то. Постараюсь отсканировать побыстрее, но сейчас просто завал, до конца недели постараюсь отсканировать. Цитата(slimjack @ Mar 13 2007, 16:57)  Я задавал уже такой вопрос в теоретическом разделе - можно ли как-то (частотой либо геометрией индуктора) сделать, чтобы основная часть магнитного потока проходила ближе к стенкам индуктора? Вобще как поле распределяется и от чего это распределение зависит? Пытаюсь вспомнить теорию, но голова плохо соображает, поэтому на 100% точность пока не претендую. 1. Любой проводящий материал помещённый в индуктор приводит к "выталкиванию" магнитного поля за счёт наведеного тока - т.н. вихревые токи. 2. Плотность магнитного потока явно зависит от приближения к проводнику. В нашем случае индуктор не идеальный (большое рассеяние), поэтому основной поток будет ослабевать по мере приблежения к оси индуктора. Если по русски то чем ближе к индуктору тем сильнее поле а следовательно нагрев.
