> AVR+звук
over
сообщение Feb 9 2005, 20:32
Пользователь №: 2 086
Благодарю за ответы в предыдущей теме. Работа моя продвигается. Это мой первый проект на AVR и на МК вообще.
Вопрос следующий. Как реализовать звуки. Однотоновые понятно как сделать, а вот более благородные гармонические звуки. Как выглядит сам алгоритм для простой пьезопищалки.
Ответов (1 - 19)
IgorKossak
сообщение Feb 10 2005, 11:02
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Обычно это делается на ШИМ.
Берётся какой-нибудь благородный звук в формате *.wav, перекодируется в моно 8-бит самой малой скорости, удаляется заголовок и полученный набор значений используется для периодической загрузки ШИМ регистра в МК.
Примеры подобной игрушки есть на Атмеле и на АВРфриксе.
SPS
сообщение Feb 10 2005, 11:29
Из: Ukraine
Пользователь №: 2 501
Сам звук можно также записывать через быстродействующий 10-битный АЦП МК Atmel.
trofim
сообщение Feb 10 2005, 12:41
Пользователь №: 1 039
А как насчет синтеза речи из фонем или TTS
SPS
сообщение Feb 10 2005, 13:23
Из: Ukraine
Придется дополнительную FLASH-память подключать.
IgorKossak
сообщение Feb 10 2005, 13:44
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Можно даже DataFlash, чтобы дешевле было.
Kit
сообщение Feb 12 2005, 20:43
Пользователь №: 2 606
Возможно вот енто тебе поможет
url
radimir
сообщение Feb 18 2005, 23:21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 746
интересно, а насколько качественный звук при этом получается? кто нибудь делал так?
aal
сообщение Feb 19 2005, 05:38
Из: Новосибирская обл, п.Краснообск.
Пользователь №: 916
Игрушки поющие и говорящие "ай лав ю" слышал? Такая же фигня, только в левой руке и много дороже...
_____________________________________
Пароли неприемлемы, легко взламываются терморектальным криптоанализатором.
IgorKossak
сообщение Feb 19 2005, 12:25
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Качество терпимое, применяли в рекламных проектах.
Если нужно выше качество, то оцифровка должна быть не 8 бит, а больше и с большей частотой. Но при этом и затраты на память возрастут.
Можно сэкономить на памяти применив кодирование звука в формате mp3 или wma, но AVRу здесь уже делать нечего.
franc
сообщение Feb 16 2007, 17:48
Пользователь №: 25 421
Какой программой вы перекодируете звук.
IgorKossak
сообщение Feb 16 2007, 18:11
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Пуск/Программы.../Стандартные/Развлечения/Звукозапись
Открыть любимый файл *.wav
Сохранить как... с нужными настройками по кнопке Изменить..., например формат PCM, 8 кГц, 8 бит, Моно.
slog
сообщение Feb 16 2007, 20:46
Пользователь №: 11 489
Вот тут посмотри.
http://elm-chan.org/works/mxb/report_e.html
Лучше вряд ли сделаешь.
А это как образец (~1Mb)
http://members.jcom.home.ne.jp/felm/mg.mpg
В действительности всё не так, как на самом деле.
Nanobyte
сообщение Feb 16 2007, 23:14
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(IgorKossak @ Feb 19 2005, 12:25) *
... Можно сэкономить на памяти применив кодирование звука в формате mp3 или wma, но AVRу здесь уже делать нечего.
Ну почему-же нечего? Можно взять известную микросхемку VS1001K и тогда длительность и качество звука будет зависеть только от объёма MMC-карты. Tiny2313 у меня прекрасно справляется с потоком 256К. А ведь можно файлы и на 128/64K-mono сделать. Правда, цена у VS не очень маленькая.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
CD_Eater
сообщение Feb 17 2007, 01:49
Из: Moscow
Пользователь №: 595
Позволю себе усомниться в справедливости этого утверждения. Как-то я проводил опыт (не на МК, на компьютере) - брал качественный звук PCM 44кГц 16бит (с лицензионного аудио-CD), обнулял младшие биты сэмплов и сравнивал полученное на слух с оригиналом. (Возможно, специальный софт позволяет сделать это в 2 щелчка, я же самопальной программкой лез внутрь WAV-файла и менял байты). Результат меня очень удивил - я НЕ СЛЫШАЛ разницы между 16-битным и 6-битным звуком. То есть, 16-битный и 8-битный звуки (и даже 6-битный) были одинаковы на слух, а вот уже 5-битный можно было отличить от них по качеству. Напротив, изменение частоты дискретизации (конвертация из 44кГц в 22кГц) ОЧЕНЬ РЕЗКО ухудшала звук независимо от количества битов на сэмпл.
Это я к тому, что повышение разрядности с 8 до 16 ровным счётом ничего не даст, лучше пустить добавочный битрейт на увеличение частоты дискретизации.
P.S. Сейчас меня обвинят в некачественности моих настольных колонок (кстати, недешёвых). Или в том, что медвед мне на ухо наступил. Однако опыт изначально проводился с точки зрения обывателя, а не аудиофила. Да и повторить его вы легко можете сами. Кстати, было бы любопытно сравнить результаты.
rx3apf
сообщение Feb 17 2007, 02:16
Сообщение #16
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Все ж, IMHO, и в самом деле чуток наступил wink.gif Прими как факт - даже "телефонное" качество - это не 8, а этак 12 бит, сжатых a-/u-law до 8. Слышно. Заметно. Если сравнивать. А так - худо-бедно, если не для музыки, а для речи - пригодно.
smk
сообщение Feb 17 2007, 03:10
Сообщение #17
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Позвольте вставить 5 копеек. Как я понимаю, то разрядность в первую очередь определяет динамический диапазон. Конечно если уменьшить разрядность до 1 бит то ни о каком качестве речи не будет. Частота квантования определяет граничную верхнюю граничную частоту. Таким образом вопрос качества сводится к определению границы приемлемости. Это зависит от двух вещей: уровня "солидности" прибора воспроизведения т.к. выше головы он не прыгнет, а так же от индивидуальных вкусовых пристрастий. Вот если бы стояла задача писать речь - то был бы критерий разборчивости. Примерно так.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
muravei
сообщение Feb 17 2007, 10:31
Сообщение #18
Пользователь №: 7 591
Почему не будет? Очень даже будет !(конечно не "Высокий конец")Надо только резко увеличить F семпл. и будет это называться дельта - модуляцией. Существуют ЦАПы - однобитники и есть система SACD - в частота -2.8 МГц
Еще есть мс , которые запоминают звук в дискретно-аналоговом виде, в этом разделе уже упоминались.
CD_Eater
сообщение Feb 17 2007, 11:54
Сообщение #19
Из: Moscow
Пользователь №: 595
Именно так я и думал, пока не проверил. Чем спорить - проверь сам. А качество телефонных разговоров определяется не разрядностью сэмплирования, а очень существенными помехами на линии smile.gif
blackfin
сообщение Feb 17 2007, 12:47
Сообщение #20
Пользователь №: 4 261
А чего тут спорить?
Известно, что высокий порядок квантователя "p" в ЦАП и
большой коэффициент передискретизации "M" ЦАП'а
приводят к увеличению "эффективного" числа бит.
В А.Оппенгейм,Р.Шафер, "Цифровая обработка сигналов", изд.2006г.
на стр.224 приведена таблица для "эффективного" числа бит при различных "p","M"
из которой видно, что при p=5, M=8 в дополнение к 6 бит WAV файла
хорошая звуковая карта "добавит" 10 бит за счет формирования спектра шума.
Итого получим 16-ти битный звук с полосой 5,5 КГц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:10
Страница сгенерированна за 0.02248 секунд с 7
