> Отображение N однотипных компонентов, вкл. параллельно
Yuri Arkhipov
сообщение Mar 12 2007, 18:29
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 14 670
Подскажите как правильно нарисовать несколько однотипных компонентов, включенных параллельно.
Например, 10 параллельно включенных конденсаторов одного типа и номинала.
По ГОСТ допускается отобразить 1 элемент, поз. обозн. указать как С1...С10, и в квадр. скобках около элемента указать суммарное число элементов.
А в P-CADе как это реализовать? Чтобы при этом при автоматической перенумерации соответствующим образом изменялись поз. обозначения, т.е. СN...CN+10.
Буду очень признателен за помощь.
Ответов (1 - 3)
Uree
сообщение Mar 12 2007, 18:36
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
В ПКАДе - никак, только поэлементно.
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 12 2007, 19:13
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Нафига оно надо? Вы время не сэкономите.
Вы же не на бумаге карандашом рисуете. Скопировать 10 штук - секундное дело. Если мало листа, увеличте формат или введите новый лист.
А если очень хочется, то можно, но пожертвовав автоперенумерацией:
- нарисовать линиями что надо, а остальное сдвинуть за формат или на другой лист.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Yuri Arkhipov
сообщение Mar 13 2007, 14:00
Дело не во времени, а в читабельности электрической схемы, особенно если таких групп несколько.
Но раз подобных встроенных средств нет, можно пробовать наложить одинаковые элементы друг на друга. Оставить поз. обоз. первого и последнего элемента, а остальные погасить. При этом по идее и автоперенумерация должна сохраниться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:37
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
