> Keil+serial window+EMAC, Отладка
zpv78
сообщение Mar 14 2007, 09:39
Пользователь №: 25 181
1.Начинаю работать с AT91SAM7X. Для отладки выдаю информацию через DBGU на скорости 115200КБод.
Насколько я понял KEIL имеет встроенный терминал (окошки Serial#1,#2,#3). Не могу отобразить в нем передаваемую контроллером информацию. Написал свою прогу, которая берет из COMа инфу на 115200КБод-> все работает. Но очень неудобно переключаться между окнами, чтобы прочитать сообщение. Может кто подскажет как настроить KEIL для отображения информации получаемой из COM порта?
2. Может кто знает, как передавать с компа пакеты по ETHERNET не на IP - адрес, а на MAC адрес. Работаю на C++.
Заранее благодарен. Павел.
Ответов (1 - 4)
Andrew_Ch
сообщение Mar 14 2007, 10:15
Пользователь №: 24 756
По первому.
Команды ASSIGN и MODE помогут.
KRS
сообщение Mar 14 2007, 13:09
Пользователь №: 555
Можно добавить статическую запись ARP с помощью arp -s <IP> <MAC>
А в программе открыть обычный сокет и отпарвлять пакеты на этот IP
zpv78
сообщение Mar 14 2007, 21:18
Цитата(Andrew_Ch @ Mar 14 2007, 10:15) *
По первому.
Keil говорит, что команду assign нельзя использовать, когда работаю с устройством (target mode). Чего с этим делать.
Andrew_Ch
сообщение Mar 15 2007, 11:51
Из KEIL хелпа:
The ASSIGN command allows you to use a PC COM Port as input for an UART in the µVision simulator. If you enter the following commands, serial I/O is performed via the COM2: interface of your PC. The STIME variable allows you to ignore the timing of the simulated serial interface.
>MODE COM2 9600, 0, 8, 1 /*9600 bps, no parity, 8 data & 1 stop bit*/
>ASSIGN COM2 <S0IN >S0OUT /*ASC0 output & input is done with COM2:*/
>S0TIME = 0 /*ignore timing of simulated ASC0 interface*/
Note.
The ASSIGN command cannot be used in target mode when the µVision3 debugger talks to hardware drivers.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:45
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
