> Шелкография в Allegro 15.7, проблема с получением гербера
AKimbo
сообщение Mar 14 2007, 12:39
Пользователь №: 21 675
Подскажите, как получить слой шелкографии в формате гербер (растровый). Во вкладке Artwork создаю Film с именем Silk и помещаю в него слой Manufacturing/Autosilk_Top, слой не пустой, так как ранее заполнен командой Autosilk. После создания выходных файлов имею нормальны герберы всех слоев кроме Silk, он оказывается пустой... Как правильно создаватьл гербер шелкографии?
Ответов (1 - 6)
leom
сообщение Mar 14 2007, 18:43
Пользователь №: 3 504
Просмотрите все еще раз. В 15-й версии работает.
kiss
сообщение Mar 14 2007, 23:52
Пользователь №: 18 516
ИМХО, autosilk лучше вообще не использовать - с ним необходима дополнительная возня, возможны ошибки, и другие неприятности. Лучше для формирования гербера разрешить соответствующие слои из board geometry, package geometry, component value, и ref des (самые широкоупотребимые), и формировать неурезанную версию шелкографии, что в целом не так и плохо.
Производитель печатных плат затем все равно будет выполнять операции над слоем шелкографии, в соответствии со своими требованиями и нормами, по сути дублируя autosilk, и производя дополнительное урезание шелкографии, что не всегда будет на пользу дизайну.
AKimbo
сообщение Mar 15 2007, 19:09
Спасибо! С гербером разобрался, моя ошибка была - при создании Film для объектов не имеющих ширины (таких как линии, надписи и т.д.) нужно было поставить дефолтовую ширину линии. А так получалось что все рисовалось линией толщиной Null=)
Скажите kiss, а при ручном формировании шелкографии вы как RefDes перетаскиваете и поворачиваете чтобы надпись оказалась на нужном месте? Это вообще возможно? А то я не нашел способа это сделать, писал ручками...
kiss
сообщение Mar 16 2007, 00:05
Если хочется сделать сколько нибудь сложную плату хорошо и красиво - кроме ручной доводки (перетаскивания и вращения ref des, рисования сносок на элементы, выбора оптимальной толщины линий, размера шрифта и т.п.) ничего нет и не предвидится - это некоторая форма искусства. Впрочем, то же самое касается размещения и трассировки.
Единственное с моей точки зрения преимущество autosilk - возможность просмотреть близкий к финальному результат обработки шелкографии для человека, не владеющего CAM системами на начальном уровне. При наличии некоторого опыта работы с шелкогафией делать это уже не обязательно.
leom
сообщение Mar 16 2007, 18:08
edit -> move
menu find - убрать все птицы. поставить птицу у text
берем мышой текст и переносим. если надо жмем правую кнопку м выбираем rotate.
AKimbo
сообщение Mar 19 2007, 15:44
Спасибо! Плату отдал в изготовление, скоро видно будет что получилось-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:09
Страница сгенерированна за 0.01314 секунд с 7
