> проблема с сопряжением MSP430F169 и ADS7861
proga
сообщение Mar 15 2007, 13:58
Из: иркутск
Пользователь №: 13 278
У меня проблема с сопряжением MSP430F169 и высокоскоростного АЦП ADS7861 по последовательному интерфейсу SPI. Дело в том, что когда м-р выступает в роли ведущего, чтобы принять данные от АЦП, он должен записать какой-либо символ в буфер передачи U0TXBUF, так как операции передачи и приёма выполняются одновременно. Чтобы инициировать преобразование и одновременно передачу данных с АЦП нужно подать логическую единицу на вход CONVST и RD , причём при этом соблюсти некоторые условия. Преобразование инициируется, когда высокий уровень на CONVST удерживается 15нс. Важно чтобы CONVST находился в состоянии логической единицы минимум 10 нс. прежде переднего фронта внешнего генератора тактового сигнала или 5нс позади переднего фронта. В качестве внешнего генератора используется XT2CLK(8Мгц). На нём также производится основное тактирование MCLK м-ра. Так вот, мне не понятно как читать данные с этого АЦП. Когда я подам высокий уровень на CONVST и RD, данные начнут передаваться м-ру. Однако чтобы м-р начал принимать данные, нужно записать какой-либо символ в буфер передачи U0TXBUF. Произойдёт рассинхронизация процесса, т.е. данные на м-р уже идут, а м-р тем временем ещё выполняет инструкцию (MOV.B #Xh,&U0TXBUF), чтобы только начать читать эти данные. Документация ADS7861
Ответов (1 - 4)
Dog Pawlowa
сообщение Mar 15 2007, 17:06
Пользователь №: 18 823
Чет Вы не так поняли. Процессы рассинхронизированы по умолчанию - после записи символа для передачи SPI начнет генерировать клоки, которые будут использоваться для передачи информации от АЦП, то есть только тогда "пойдут данные". Вы для себя картинки нарисуйте - передача по SPI и циклы микроконтроллера - станет понятнее.
Уходя, оставьте свет...
rezident
сообщение Mar 15 2007, 18:06
Пользователь №: 3 882
У TI есть апликуха Interfacing the ADS786x to the MSP430F2013(slaa308). Посмотрите. Может ее идея вам чем-то поможет.
proga
сообщение Mar 15 2007, 18:27
Из: иркутск
Большое спасибо вам за ответы! Сейчас начну их анализировать.
proga
сообщение Mar 16 2007, 10:43
Из: иркутск
То есть я могу подать постоянный высокий уровень на выводы CONVST (преобразование) и RW (чтение), а для запуска преобразования и передачи одного байта данных просто перезаписать буфер U0TXBUF. Я всё правильно понял?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:19
Страница сгенерированна за 0.02418 секунд с 7
