Регистратор кругов для автомоделистов, ну по теме |
2 страниц
1 2 >
(1 - 23)
Mar 16 2007, 17:09
Пользователь №: 14 193
Цитата(Massi @ Mar 16 2007, 11:10)  суть задачи такова....или кто подскажет по другому как идентифицировать групповые обьекты... Не подскажут, если голова на плечах. От того и цена на "финиши" столь высока. ==== Антенна там одна. Машинок может участвовать в гонках до трёх десятков. Точность фиксирования - пара сантиметров от центральной полосы. Соответственно, никакого частотного разделения нет. Передатчик выдаёт маркер. То есть база должна уметь за пару миллисекунд обнаруживать 30 передатчиков, работающих на одной частоте и определять максимум их излучения, так как засекаются они в пределах 10 см, а погрешность финиша - 1-2 см. Задача не тривиальная.
Mar 16 2007, 19:49
Цитата(Massi @ Mar 16 2007, 18:32)  сейчас задача стоит просто...только подсчитывать круги... Не имеет значение, это не уменьшает сложность. Цитата мерять мощность каждой частоты...теоретически можно...аналог девайсис имеет микросхемы для измерения мощности сигнала... Если это поделка для себя, то вариант такой можно рассматривать. Но не в том случае, если должны быть десятки тысяч уникальных передатчиков. Цитата это была стартовая идея...давайте исчо...давайте безумное...моделисты стонут... Стонать не надо. Надо им просто накопить полторы тысячи евро и купить готовое изделие. ИМХО машинки их дороже стоят.
Mar 17 2007, 15:02
Пользователь №: 4 261
Цитата(Massi @ Mar 16 2007, 11:10)  или кто подскажет по другому как идентифицировать групповые обьекты... На крышу каждого мобиля приклеить стикер со штрих-кодом. Над треком установить скоростной сканер штрих-кодов. Если готового сканера на такие скорости нет, можно сделать на скоростном CMOS-сенсоре, напр. Micron MT9M413C36STC - 500 кадров/сек. Но математику придется свою писать, а это дорого.. Как, собс-но, и сенсор+оптика+... Или, еще вариант, на каждый мобиль светодиод с уникальной кодовой посылкой 500 раз в сек. Типа пульта ДУ. К фотоприемнику приделать маленький телескопчик. Это, вроде, проще.. Но.. оно Вам надо?
Сообщение отредактировал blackfin - Mar 17 2007, 15:03
Mar 18 2007, 16:33
Пользователь №: 24 888
Да , частотное разделение - самая нормальная идея . Разные частоты можно легко получать с помощью микросхем - синтезаторов чатоты , передатчик получится очень малых габаритов и лёгкий . А на приёме - можно , разумеется , применить кучу простых приёмников с такими же синтезами - на каждый канал по одному . А можно - запустить преобразование Фурье на одном процессоре , и он будет один обрабатывать сигналы для всех каналов . Для уменьшения помех приёмную антенну можно сделать в виде проволочной петли , точно под линией финиша , а на машинках сделать передающие антены в виде небольших катушек на ферритовых стержнях , расположенных вертикально . Тогда их поле как раз будет наводить ток в приёмной петле .
Сообщение отредактировал deemon - Mar 18 2007, 16:35
Mar 19 2007, 07:44
Пользователь №: 3 044
Цитата(blackfin @ Mar 17 2007, 15:02)  На крышу каждого мобиля приклеить стикер со штрих-кодом. А машинки дорожки на треке меняют или бегают каждая по своей?
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Mar 19 2007, 19:24
Цитата пока начал рыть на лазерных считывателях штрих кода...но никто не может сказать если две метки будут рядом...как он их считает... Никак не считает, разумеется. Цитата Почему нельзя сделать приемник, быстро (за 100мкС) сканирующий весь диапазон с метками? Смотря какой диапазон и сколько каналов в нём. ====== ALL Как собираетсь решать вопрос, когда две или более машинки будут с передатчиком одной и той же частоты?
Mar 19 2007, 20:08
Цитата(VDG @ Mar 19 2007, 19:24)  ALL Как собираетсь решать вопрос, когда две или более машинки будут с передатчиком одной и той же частоты? В принципе, задача решаема, если передавать набор близко расположенных по частоте гармоник, скажем 144МГц+N*100Гц, где N-номер машины, а прием осуществлять двумя разнесенными вдоль трассы на 1-2 метра приемниками с сохранением фазы. Получается некая разновидность ФАР или интерферометр. При цифровой обработке, можно выполнить как селекцию по частоте, так и измерение разности фаз между сигналами на входе обоих приемников. Причем, при качественной оцифровке (10 бит) точность измерения фазы будет не хуже 0,02° или меньше сантиметра при длине волны 2 метра (для 144МГц). Понятно, что в этом способе измеряется не само расстояние до финиша, а разность расстояний до двух приемников, поэтому для увеличения точности, приемники желательно располагать на одинаковом удалении от финишной прямой. Это, к тому же, упростит тригонометрию задачи.
