AT91SAM7X256 не заводится.... 8( |
2 страниц
1 2 >
(1 - 16)
Mar 19 2007, 16:51
Пользователь №: 20 997
Цитата(anpilog @ Mar 19 2007, 16:26)  Итак. Сделал отладочную плату, большая такая... Ноги поразводил, что бы удобно было отлаживать и т.д.
Завел, написал софт. Ну корочу, все как всегда.
Переразвел плату (PCAD) причем, так что коннекшины не убивал. Приехали в пятницу новые платы. Разпаял. Прошил - а не работает 8(
Схема включения - абсолютно таже. Впаяны точно такие же номиналы (из одних линеек).
Не заводится... То есть проц просто мертвый после прошивки 8(
Кто нибуть сталкивался? Может проц битый? Как верифицировать ситуацию? Извините, а SAM-BA тоже не работает с ним?
Mar 19 2007, 18:04
Пользователь №: 23 382
Цитата(Paramon @ Mar 19 2007, 15:51)  Извините, а SAM-BA тоже не работает с ним? К сожалению, проверить нет возможности. Ноги не разведены 8((((
--- human traffic - всегда 8)
Mar 19 2007, 18:30
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 19 2007, 17:12)  Начинаем пытку, ибо сеанс телепатии окончился неуспешно. Чем заливаете? Какая среда разработки? PLL используется? Номиналы цепочки PLL точно правильные? Питание в норме? Точно все ноги питания/земли разведены и припаяны? PLL используется. Правильные и работают на аналогичной плате. Питание от кренки (пульсации осцилографом не обнаружены). Ноги пропаяны и проверены. Процессор шьется J-Flash ARM V3.58c скомпиленым .bin (основной проект на основе GNU GCC) В качестве отладки используется "блинк си" из под Кейла - аналогичная ситуация: на первой плате работает, на новой - нет.
Mar 20 2007, 08:31
Цитата(anpilog @ Mar 19 2007, 18:30)  PLL используется. Правильные и работают на аналогичной плате. Питание от кренки (пульсации осцилографом не обнаружены). Ноги пропаяны и проверены.
Процессор шьется J-Flash ARM V3.58c скомпиленым .bin (основной проект на основе GNU GCC) В качестве отладки используется "блинк си" из под Кейла - аналогичная ситуация: на первой плате работает, на новой - нет. Есть мнение,что непорядок с разводкой цепи с кварцем. Плохо представляю вашу схему. С уважением PARAMON !
Mar 20 2007, 10:38
Цитата(SpiritDance @ Mar 20 2007, 10:20)  Есть мнение, что есть возможность ж) выбора в jflash кристалла не с тем объемом странички памяти флеш.
И это... генератор то генераторит? Извините, но как (выбора в jflash кристалла не с тем объемом странички памяти флеш.) при одинаковых схемах,компектации и прошивки, но при разной разводке)???
Mar 20 2007, 11:11
Цитата(SpiritDance @ Mar 20 2007, 11:03)  Как? Открыли не тот проект jflash по ошибке например. При этом кристалл и прошьется и даже провериться, несмотря на то что зашивается туда понятное дело чушь. Было уже такое. И генератор при этом ясен пень молчит.
Ну а разная разводка... хм... Тут уж скорее просто другая партия плат, с браком при производстве, ну например металлизации преходного отверстия нет или полигончик там какой забыли или еще что. Придётся все пустые платы прозванивать и проверить чтобы кварц был не на километр от контроллера и т.д. и т.п. Да неприятно!
Mar 20 2007, 16:17
Цитата(SpiritDance @ Mar 20 2007, 14:36)  Чего? у какой такой серии другой алгоритм? Мне казалось что речь только об иксе и шла. Какой-то волшебный день. Мистика блин. http://www.embeddedrelated.com/groups/AT91SAM/show/1202.php
Mar 23 2007, 10:31
Цитата(SpiritDance @ Mar 23 2007, 09:16)  Бред какой-то. Кристалл должен стартовать с 0 в любом случае, куда при старте отражается память флеш. Если проц на самом деле стартует с адреса 200000, то его лучше сразу в помойку, от греха.
В приведенной Вами ссылке разница между алгоритмом самбирования X и S серий. Как вы добились разного поведения X и X серии все-таки? 1. Процессор стартует с адреса 0 2. Из коробки он идет с прошитой SAMBA - следовательно упомянутый бит выставлен 3. Первый процессор прошивался изначально IAR-ом под эксперементы и этот бит у него был обнулен 4. Второй процессор шился J-ARM Flash и Keil-ом - следовательно этот бит не затерался 5. Разница в процах заключается в выставленоми обнуленном битах загрузки самбы. Вывод никакой мистики - одна некачественная документация 8(
