ATMega 168 и iRobot Create |
(1 - 13)
Mar 19 2007, 22:15
Из: Moscow
Пользователь №: 595
180$ - это только корпус и контроллер. А каждый датчик (или даже просто отсек для аккумуляторов с подзарядкой) добавляет почти ещё столько же, полный комплект - 1000$ Цитата только не подумайте что я его рекламирую Я так не думаю - во-первых, он в России, наверное, не продаётся, во-вторых, контингент не тот по деньгам (цена явно не для России), в третьих, контингент не тот по мозгам (начинающему инженеру интереснее собрать такую поделку самому целиком, кстати, в инете есть интересные проекты по построению роботов на АТмегах)
Mar 20 2007, 00:18
Пользователь №: 1 915
Цитата(CD_Eater @ Mar 19 2007, 22:15)  180$ - это только корпус и контроллер. А каждый датчик (или даже просто отсек для аккумуляторов с подзарядкой) добавляет почти ещё столько же, полный комплект - 1000$
Я так не думаю - во-первых, он в России, наверное, не продаётся, во-вторых, контингент не тот по деньгам (цена явно не для России), в третьих, контингент не тот по мозгам (начинающему инженеру интереснее собрать такую поделку самому целиком, кстати, в инете есть интересные проекты по построению роботов на АТмегах) Мне уже как-то не удобно распространяться на эту тему, но за 180$ (у нас я думаю это будет порядка 270$ и так как меня это заинтересовало, после недолгих поисков нашел фирму в Спб которая доставляет в Москву весь бытовой iRobot включая и эту модель) Вы получаете: ... No need to assemble the drive system or worry about low-level code. Use the included serial cable to send individual commands from a PC or write basic scripts of up to 100 Open Interface Commands which can be stored on the robot. ... Over 30 built-in sensors allow the robot to react to both internal and external events. ... плюс iRobot Command Module который собственно на ATMega 168 здесь все написанно: http://www.irobot.com/sp.cfm?pageid=2922 CD_Eater а как Вам удалось насчитать 1000$ ?
Mar 20 2007, 21:38
Из: Moscow
Пользователь №: 595
1000$ - там (странно, что туда Вы не заглянули) http://store.irobot.com/family/index.jsp?categoryId=2591511С точки зрения МК - подобному роботу, я думаю, было бы нелишним распознавание образов (я бы хотел, если бы у меня такой был), на что АТмега никак не тянет. А то, что собрано и упаковано в красивую коробочку иначе как игрушкой не назвать. Возможно, с более мощными вычислительными возможностями этот "пылесос" не выглядел бы как детская игрушка. Кстати, low-level code и интерфейс обмена данными (те самые 100 команд) - в этом есть немалая доля удовольствия от создания устройства своими руками. А тут принимай как дядя сделал... Ваша изначальная ссылка на этого робота интересна как занятная информация. Прочитал с любопытством. Но я не могу согласиться с тем, что этот "пылесос" может быть практически полезен для начинающих эмбеддеров.
Сообщение отредактировал CD_Eater - Mar 20 2007, 21:40
Mar 21 2007, 01:13
Пользователь №: 849
$1000 ето за 10 комплектов! Цитата(CD_Eater @ Mar 20 2007, 21:38)  1000$ - там (странно, что туда Вы не заглянули) http://store.irobot.com/family/index.jsp?categoryId=2591511С точки зрения МК - подобному роботу, я думаю, было бы нелишним распознавание образов (я бы хотел, если бы у меня такой был), на что АТмега никак не тянет. А то, что собрано и упаковано в красивую коробочку иначе как игрушкой не назвать. Возможно, с более мощными вычислительными возможностями этот "пылесос" не выглядел бы как детская игрушка. Кстати, low-level code и интерфейс обмена данными (те самые 100 команд) - в этом есть немалая доля удовольствия от создания устройства своими руками. А тут принимай как дядя сделал... Ваша изначальная ссылка на этого робота интересна как занятная информация. Прочитал с любопытством. Но я не могу согласиться с тем, что этот "пылесос" может быть практически полезен для начинающих эмбеддеров.
Mar 21 2007, 02:22
Просто когда что-то делаешь использование недорогой платформы (а она без командного модуля у нас стоит порядка 200$) которая, в данном случае включает в себя: привод на колесах, аккумуляторы, всю низкоуровневую электронику управления (зарядка аккумуляторов, управление двигателями, датчики с обвязкой, ...) с документированным интерфейсом, шасси и корпус, позволяет сконцентрироваться на решении задачи и минимизировать ошибки. Хотя например изготовление лазерного дальномера можно начать с изготовления лазера  2 CD_Eater учитавая два предыдущих поста мне почти нечего добавить, если только попросить Вас не называть эту платформу пылесосом, но мне как в той детской сказке: "хоть горшком назови, только в печку не сажай"
Mar 21 2007, 15:58
Из: Moscow
Пользователь №: 595
Игрушка - не потому что "Пентиум - это круто, АТмега - это отстой". Вовсе нет. Если поставленная задача позволяет решить её меньшими средствами (напр, 4040  ), то так и нужно делать. Только в данном случае всё по-другому - конечная цель не определена, а оставлена на выбор покупателя. Выбор АТмеги как основы электронной начинки этого конструктора сильно ограничивает полёт фантазии пользователя. Простой пример. Если бы у меня был такой пы.. простите, iRobot, то я бы хотел сделать нечто самостоятельно бродящее по квартире и (прикола ради) выполняющее некоторые задания (от поиска потерянных ключей до "тихо подъехать сзади и напугать домочадцев"). Для этого очень пригодилось бы зрение. В принципе, камеры стоят дёшево, но вот для обработки сигнала требуется нехилые вычислительные возможности. В инете есть проект робота на АТмеге, который следовал вдоль белой полосы, специально для него проложенной по полу. И, похоже, это максимум того, что можно выжать из iRobot-оподобного устройства. А вот чтобы такой девайс самостоятельно ориентировался на "местности" по естественным объектам (форма предметов, надпись на табличке на двери, рисунок на ковре и т.д.), нужно что-то помощнее. И это "что-то помощнее" вполне вписывается в ценовую категорию iRobot-а, но почему-то не установлено в нём. Раз технический прогресс позволяет, почему бы и нет?
Mar 21 2007, 16:16
Пользователь №: 2 544
Цитата Раз технический прогресс позволяет, почему бы и нет? Вот тут обеими руками за!!! P.S. Особенно понравилось Цитата тихо подъехать сзади и напугать домочадцев
