> SAM7S64 Стирает флэш
Timofey
сообщение Mar 21 2007, 15:29
Пользователь №: 18 528
Ситуация такая:Имеется устройство, на базе SAM7S64. Оно работает с дискретными входами и выходами. Плюс общение по протоколу ModBus на RS-485. У устройства есть 16-ти битные и дискретные регистры (массивы просто) в которых хранятся настройки этого устройства (адрес, скорость и тпх). Так как никакой внешней флэшки не сделали, пришлось использовать для хранения внутреннию флэш. Для работы с которой я взял функцию, описанную в этой ветке http://electronix.ru/forum/index.php?showt...Sxx+flash+write . Получилось следующее: приходит команда по ModBus (05h или 10h) я делаю изменения в массивах-регистрах. отвечаю мастеру и ухожу на запись этих настроек во внутреннею флэш. Количество записей понимаю что ограничено, заказчик тоже это знает и его это вполне устраивает. Для него главное конечный размер устройства - как можно меньше чтобы был. После любой записи во флэш, я перегружаю контроллер, чтобы инициализировать новые настройки. И при включении (перезагрузки) читаю эти настройки из флэш, используя ту же функцию.Привезли устройства заказчику. Он объеденил это в сеть и стал тестировать. Получилось следующее: допустим он сконфигурировал (командами 10h и 05h) устройство с адресом 9 и перешел на следующее. После записей он проверял. верные ли настройки записаны - во всех случаях оказалось что верные. Тогда он переходил на следующее. Когда все устройства были сконфигурированы. он попытался еще раз прочитать настройки у каждого. и оказалось что одного все эти данные были сброшены в FFh ... такое ощущение, что при записи страница была стерта, а массив записан не был. Вобщем из 50 устройств 3 штуки выдали вот такую вот фигню. В разное время. Самое главное, что при не понятных обстоятелствах настройки сбрасывались. Я сегодня приехал к ним и мы пытались вызвать такую ситуацию еще раз, но нас ничего не вышло .... Работают как часы.На что грешить? куда смотреть? Меня тут уже пугали и плохой партией контроллеров (якобы контроллер памяти глючный), и корявыми руками программиста (увы, признаю, что они не слишком прямые), и даже солнечным затмением (вся эта фигня произошла именно в понедельник. когда утром было замение) .... Я брал устройства себе домой, делал все также. как и они там, и ни разу не выпадало такого, чтобы вместо нужных байтов, он мне записал FFh. Что ж это такое? Программа? Или аппаратная проблема?
Ответов (1 - 11)
Сергей Борщ
сообщение Mar 21 2007, 16:24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Я бы смотрел в сторону программы. В реальной сети постоянно бегают какие-то пакеты, на столе обмен поменьше.
Timofey
сообщение Mar 21 2007, 20:38
Это то понятно, что их там до фига бегает. Но для этого и нужно проверить адрес (свой ли?), затем проверить CRC (совпадает ли?). Ведь если CRC не совпало - посылку откидываем. Опять же я беру CRC не последние два байта в посылке, а зная какая команда пришла у меня. я вычисляю какой длины должна быть посылка и потом только беру байты CRC. Помоему совпадение (трижды!) на трех устройствах за один день - это что-то многовато. Опять же теже пресловутые 3,5 байта жду ... ну вроде бы куча защит, чтобы не словить случайную посылку, которую мастер вовсе не отправлял.
beer_warrior
сообщение Mar 21 2007, 20:58
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Сталкивался с подобным цирком на мегах. В принципе может проскочить программный косяк. Советую немножко переиграть запись параметров и писать их в несколько последовательных страниц. Тогда можно будет отследить историю.
Как вариант прицепить 24-ю память и писать в нее лог полученных команд. Сверить потом с поданными.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Timofey
сообщение Mar 21 2007, 22:06
Цитата(beer_warrior @ Mar 21 2007, 23:58) *
Понятно. Спасибо, попробую. Только все осложняется тем, что этот косяк выскочил по одному разу на трех устройствах, и было это не при мне. Я же у них уже второй день пытаюсь добится того же, но не выходит. Запись происходит идеально. То есть я даже не знаю какие пакеты в тот момент гуляли в сети. Хотя они говорят что был косяк один с их стороны: два устройства сделали с одним адресом. Может дело и в этом. но тоже сильно сомневаюсь.
khach
сообщение Mar 21 2007, 22:17
Пользователь №: 1 741
Прерывания вырубили перед записью флеша? Тем более, что все равно перегружаете полностью. И что с настройкой PLL? Может что-то слишком другое, чем при стандартной прошивке и код флешера несправляется?
Timofey
сообщение Mar 22 2007, 07:07
Все прерывания отключаются. Настройка PLL взята из стандартного проекта.
Alex03
сообщение Mar 22 2007, 07:44
Пользователь №: 12 034
Цитата(Timofey @ Mar 21 2007, 17:29) *
... Для работы с которой я взял функцию, описанную в этой ветке http://electronix.ru/forum/index.php?showt...Sxx+flash+write . Получилось следующее....
А в том же треде есть такое:
Только что сталкнулся с такими колесами. Пример тот же, но стоит задача записи довольно большого объема во флешь. Суть колес заключается в том, что флаг AT91C_MC_FRDY после команды на запись или не сбрасывается или сбрасывается поздно... поэтому страницы пишутся через одну.....пока просто поставил задержку в 6 мс.
Мож тут грабли? Не дожидаять реального конца записи уход на ресет.
Timofey
сообщение Mar 22 2007, 08:20
Возможно. Но перед ресетом я сделал задержку в 30 мс (думаю достаточно?). Записываю всего одну страницу.
SpiritDance
сообщение Mar 22 2007, 11:27
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Фигли тут сомневатся. просто повтори косяк и понаблюдай. Веди лог пакетов.
Синхронизацию по началу пакета жесткую сделай, то есть при приеме маркера начала пакета начинай принимать пачку заново.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Timofey
сообщение Mar 22 2007, 11:59
Да как я только не повторял косяк. И с теми же адресами, и с другими. Да, вижу что посылка уходит, а возвращается ну полная белеберда, так как они оба начинают отвечать. Да только, ошибки такой и не повторилось. Согласен, что когда они начинали отвечать одновременно, то у меня было такое, что первый байт пакета (адрес) изменялся на адрес еще одного устройства, и то устройство считало что посылка для него, но! CRC то не совпало, поэтому устройство считает что пакет принят с ошибкой и откидывает его. Вот и все.
Не совсем понял идею, извините. Я пользуюсь DMA, у меня стоит прерывание на таймаут, то есть если у меня таймаут превышает 1,5 байта, то я считаю что посылка принята и начниаю её обработку. Согласно указаниям ModBus. Проверяю адрес, CRC и если все совпадает, обрабатываю посылку и посылаю ответ. Или вы что-то другое имели ввиду?
SpiritDance
сообщение Mar 22 2007, 12:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:04
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
