> Трансформатор для УНЧ
s_yakov
сообщение Mar 21 2007, 16:39
Пользователь №: 924
Извините, запыхался и повторно создал тему вместо того, чтобы отредактировать.
Мотаю выходной транс для УНЧ. Диапазон частот 800Гц...5кГц. Мощность в нагрузке - 2кВт.
Напряжение на выходе УНЧ и, соответственно, на первичной обмотке - 100Vrms. Сопротивление нагрузки 250Ом. Расчетное напряжение на выходе транса - 710Vrms.
Посоветуйте правильный сердечник.
феррит?
железо? какое?
пермаллой?
Ответов (1 - 7)
Designer56
сообщение Mar 21 2007, 19:46
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Железо, больше нечего практически- лучше только аморфный металл, но дорого очень.
s_yakov
сообщение Mar 23 2007, 01:06
Пользователь №: 924
obichnoe zelezo dla setevogo transformatora podojdet?
rezident
сообщение Mar 23 2007, 01:37
Пользователь №: 3 882
ИМХО лучше использовать железный сердечник в виде тора. У П-образного, например, поле рассеяния просто огромное будет. Посмотрите вот эту методичку, составленную моим бывшим шефом. Она конечно старая и там про расчет сетевых, а не звуковых трансформаторов, но быть может она вам чем-то поможет.
Designer56
сообщение Mar 23 2007, 20:45
Из: Уфа
С точки зрения полей рассеяния тор- это очень хорошо...Но если представить себе обмотки выходного тр-ра УНЧ.... Напряженно на торе мотать.
Tanya
сообщение Mar 23 2007, 21:32
Пользователь №: 12 883
Старый ЛАТР найти?
A.T.Tappman
сообщение Mar 24 2007, 11:07
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Цитата(Tanya @ Mar 23 2007, 21:32) *
Старый ЛАТР найти?
Их много понадобится на 2кВт.
Arbeit macht die Menschen frei.
Designer56
сообщение Mar 24 2007, 12:02
Из: Уфа
ЛАТР на 2 кВт найти можно. Только способы намотки выходных тр-ров для УНЧ весьма неординарны- секционированные обмотки, с изоляцией слоев и т.п. Иначе возникают паразитные связи, усилитель может засвистеть. И, кроме того, в ламповых УНЧ напряжения на первичке вых. тр-ров весьма велики.
Кроме того, железо и его толщину нужно выбирать из соображений минимальных потерь в звуковом диапазоне частот, а не только для частоты 50Гц, как в сетевом. Площадь сечения и окна следует выбирать с запасом, по сравнению с тем, как это делается для силовых тр-ров, короче- нужно расчитывать сигнальный тр-р для звуковоно диапазона.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.01292 секунд с 7
