> Управление тиристорами ТС161-160, Есть ли подводные камни?
plus
сообщение Mar 23 2007, 13:01
Из: Сталинград
Пользователь №: 7 605
В ближайшем будущем потребуется изобрАзить коммутатор 3Ф на 80...100А для асинхронника на тиристорах ТС161-160. Нагрузка сугубо индуктивная, что не есть гут.
Опыт работы со слабыми тиристорами ТС, КУ, BT, BTA есть. А вот тиристорами с "косичками" дёргать не приходилось.
Есть ли засады какие? Полазил по сети - мало примеров управления ими. Если кто подскажет полезные ссылочки - спасибо.
"Не дождётесь!" (С) Старик Рабинович.
Ответов (1 - 5)
Omen_13
сообщение Mar 26 2007, 01:08
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Как я понял на симисторах будет собираться ключ коммутирующего индуктивную нагрузку на частоте 50Гц. Если подобные задачи Вы уже решали то проблем не возникнет, просто обеспечте требуемые параметры и не забудьте о защитных RC цепях. Кстати есть один ньюанс - это квадраты управления, обязательно посмотрите какие у вашего симистора - если 1 и 3й (они по диагонали) то все просто - оптосимистором через токоограничительный резистор подаётся напряжение на управляющий электрод с анода, управляющий электрод шунтируется резистором к катоду. Если квадраты 1 и 2й (или 4й - в общем рядом) то придётся делать схему с импульсными трансформаторами
В приложенной статье есть основы (это так, на всякий случай).
Сообщение отредактировал Omen_13 - Mar 26 2007, 01:13
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Kolia
сообщение Mar 27 2007, 17:16
Из: Minsk
Пользователь №: 20 762
Подробнее по теристорам можно посмотреть здесь
http://www.electromir.net/Step/9.htm
Сообщение отредактировал Kolia - Mar 27 2007, 17:19
plus
сообщение Mar 27 2007, 23:02
Из: Сталинград
Спасибо!
Индуктивную нагрузку коммутировать приходилось, со снабберами знаком.
Эти тиристоры управляются в 1 и 2 квадранте.
Постоянным током от гальванически изолированного источника тока хочу дергать управляющий электрод. Понимаю, что с точки зрения экономичности такой способ страдает расточительностью, но мощи много, не жалко. Если это может привести к другим траблам - готов подавать импульсы на УЭ. Просто хочется попроще забубенить. Тем более, что оплата от степени моих стараний не изменится.
vvs157
сообщение Mar 28 2007, 00:23
Пользователь №: 3 960
Крайне не рекомендуется подавать на управляющий электрод токи, меньшие паспортных
Omen_13
сообщение Mar 29 2007, 21:45
Силовик-затейник
Управлять постоянным током - это очень хорошо! Убираете проблему с током удержания в момент коммутации (если к моменту спада импульса управления ток в индуктивности не увеличится до величины удержания то семистор/тиристор закроется). Как правильно заметил vvs157 ток управляющего электрода должен быть в пределах паспортных величин.
Недостаток этого способа - необходимость иметь гальванически изолированный источник.
Надеюсь у Вас БП выдаёт 3 гальванчески изолированных напряжения, иначе придётся кинуть к двигателю не 4 провода (для зведы 3ф+нейтраль, для треугольника достаточно 3ф без нейтрали), а 6 - 3 фазы к двигателю на обмотки, вторые концы возвращаются к семисторам с общим катодом подключенным к нейтрали - получается "извращённая" звезда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:56
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
