> Помогите подобрать протокол
globalist
сообщение Mar 25 2007, 02:33
Из: Moscow
Пользователь №: 14 086
Начальники поставили такую задачу. Делается измерительная система. Система, как система. Центральный контроллер, собирающий, показывающий, запоминающий, управляющий и т.д. и куча разных датчиков.
Нужно подобрать (или придумать) логический протокол обмена. (реализация физического протокола и то что ниже 4-го транспортного уровня по OSI не принципиальна) Причем протокол должен быть максимально гибким. Что имеется в виду? То, что система заранее не знает, что к ней присоединят. Это может быть датчик, измеряющий только температуру, а может быть датчик замеряющий 40 различных параметров в разных диапазонах. ТО есть датчик должен уметь рассказать о себе, так чтобы система поняла что он из себя представляет и, если надо, подгрузила нужный драйвер. Кроме того, многие из датчиков должны не только выдавать данные измерений, но и уметь выполнять некоторые специфические команды. Например, установить ноль, сделать калибровку, включить насос или клапан....
Об этих возможностях система тоже должна узнать от датчика.
Частота опроса не велика - пару раз в секунду максимум.
В чем то подходит HART протокол, но он только для совсем простых устройств, которые выдают на гора лишь 1 или 2 параметра.
Может ли кто нибудь посоветовать подходящий стандартный протокол или подход, с чего начать выдумывать свой?
Ответов (1 - 4)
Сергей Борщ
сообщение Mar 25 2007, 03:04
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Пирамида?
Doka
сообщение Mar 25 2007, 11:31
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
ну а что значит "датчик должен рассказать о себе"?
не будет в системе его драйвера - то фиг он этой системе что расскажет
чем не устраивает подход, который на десктопах:
при физ. подключении по VendorID & ProductID & DeviceID ищется соответствующий драйвер и функционал полностью определяется "родным" драйвером.
ну а для того чтобы это всё систематизировать придумать унифицированную структуру-описатель (именно под ваши задачи и потребности), вычитываемую из драйвера с целью определения функционала.
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
globalist
сообщение Mar 25 2007, 22:55
Из: Moscow
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 25 2007, 04:04) *
Похоже на то. Спасибо. Интересно почитать.
lamerok
сообщение Jun 7 2007, 12:18
Из: Челябинск
Пользователь №: 88
33 команда HART протокола до 250 динамических праметров можете прочитать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:23
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
