> Дрейф подстройки смещения нуля ОУ, температурный
sera_os
сообщение Mar 26 2007, 23:22
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Уважаемые господа!
Вот что пришло в голову wink.gif , если в стандартных схемах корекции смещения нуля использовать подстроечный резистор, например с ТС=100ppm/C, не ухудшится ли при этом тампературный дрейф нуля ОУ, за щет дрейфа резистора?
Ответов (1 - 5)
vvs157
сообщение Mar 26 2007, 23:26
Пользователь №: 3 960
Цитата(sera_os @ Mar 26 2007, 23:22) *
Уважаемые господа!
Не должно, так как соотношение плеч переменного резистора при изменении температуры не должно меняться
Stanislav
сообщение Mar 26 2007, 23:34
Пользователь №: 4 987
Присоединяюсь к мнению выше. Сильного дрейфа из-за резистора быть не должно, если он правильно выбран.
На дрейф оказывает влияние абсолютная величина резистора, если не ошибаюсь.
sera_os
сообщение Mar 26 2007, 23:38
Из: UA
Спасибо! Я тоже к этому склонялся, но решил переспросить, так как гдето читал что дрейф "настроеного на нуль" ОУ ухудшается.
Stanislav
сообщение Mar 27 2007, 00:08
Неплохо бы ещё схемку здесь выложить, чтобы выяснить всё более определённо.
sera_os
сообщение Mar 27 2007, 00:33
Из: UA
Вы правы
если он првильно выбран
, если быть внимательным unsure.gif , это даже можно было прочитать в даташите под схемой, например, для той же OP27. Но если использовать резистор другого номинала (от 1к к 1М), то это ухудшает тампературный дрейф (с 0.1 μV / ° C к 0.2 μV / ° C) Подстройка к значению ноля создает уход приблизительно (Vos/300) μV / ° C. - для OP27.
Вот еще нашол где читал: Искусство схемотехники 7.06 Сдвиг напряжения. Вот отрывок и страница.
Прикрепленный файл  420421_0001.rar ( 85.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131
Да схема(ы) то обычные, тут-то особо выкладывать нечего, меня больше интересовало само существование даного факта, что бы не упистить его из виду при проэктировании.
Спасибо! Разобрался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:14
