> Ищу микросхему, типа К555ЛА11
helge12
сообщение Mar 29 2007, 08:36
Пользователь №: 1 692
Нужна микросхема типа 74LS26(К555ЛА11)(4 элемента 2И-НЕ с открытым коллектором и допустимым напряжением на выходе не менее 15В), только на выходной ток порядка 100мА. Нагрузка - реле 12В. Существует в природе микросхема К155ЛА18 с нужными выходными параметрами, но там только 2 элемента в корпусе, и в новых разработках применять ее нельзя, т.к. снята с производсва. В сети ничего найти не удалось, кроме UHD408. Но она слишком экзотическая в смысле приобретения. Может кто подскажет что можно применить в этом случае из импортных или отечественных микросхем.
Ответов (1 - 5)
MaslovVG
сообщение Mar 29 2007, 09:23
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Посмотри серию КР1102**** и SN75452 там есть требуемое во всяком случае по току.
nicom
сообщение Mar 29 2007, 10:11
Пользователь №: 1 870
...а если не "заморачиваться" и использовать "любую" микросхему соответствующей логики и внешний транзисторный ключ... например DTC114, ULN2003,... полевички: что нибудь, типа, IRLML25xx ...
Дешево и сердито...
helge12
сообщение Mar 29 2007, 11:33
Транзисторный ключ не подходит. У нас стояли в этом месте КР1533ЛА23. Они с открытым коллектором, до 100мА, но у них выход только 5В. А теперь нам нужно - до 15В. Конструкцию и платы переделать - большая сложность.
zzzzzzzz
сообщение Mar 31 2007, 14:56
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Не уверен, что ситуация настолько сложна, но если есть в запасе 4 месяца примерно, то можем разработать и поставить нужную КМОП ИС.
Единственный критерий - финансовая целесообразность для нас этого действа, то есть количество х цену должно быть больше, чем стоимость разработки и производства.
Удачи.
helge12
сообщение Apr 3 2007, 11:07
Информацию по К1102 в сети не нешел. Наверное секретная. Исходя из скудных описаний выяснил, что вместо К155ЛА18 возможно подойдет К1102АП7(SN75432) и К1102АП12(SN75462). Счетверенных элементов в одном корпусе с нужными параметрами не существует. Придется дорабатывать серийные платы навесным монтажом.
В любом случае всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 09:01
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
