> Frontline.Bluetooth.Sniffer.v5.6.9.0, от IND
el34
сообщение Mar 30 2007, 23:00
инженер
Пользователь №: 3 064
появилась такая вот штука
Frontline.Bluetooth.Sniffer.v5.6.9.0.Cracked-IND
cам этим не занимаюсь....(пока)...
может это интересно...
если что - положу...
гляньте nfo
Прикрепленный файл  ind_fts4bt.nfo.txt ( 9.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1174
и если можно, поясните что это такое....
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
Ответов (1 - 14)
Pavel_I
сообщение Mar 31 2007, 10:37
Пользователь №: 6 325
гляньте nfo
Интересная штуковина.
Позволяет перехватывать и анализировать пакеты Bluetooth из эфира, а также на уровне HCI.
Непонятно только, в первом случае нужно ли какое-либо специфическое железо.
Может пригодиться.
Если не жалко, выложите куда-нибудь.
el34
сообщение Mar 31 2007, 11:30
инженер
>Может пригодиться.
положил
хттп://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=29492
посмотрел еще раз nfo....
там не совсем мне понятный текст про переделку обычного
BT донгла для работы сниффером....
Doka
сообщение Mar 31 2007, 14:16
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
ну в nfo описано как это делать ручками под линукс (как я понял)
той же цели служит виндовая утилита из <INSTALL_DIR>/Bluetooth ComProbe Firmware/btcputil.exe (читать upgradingyourbluetoothcomprobe.pdf)
(в той же директории и модифицированные прошивки для CSR BC2, BC3, BC4)
у мня всё перепрошилось (ВС2) и донг заново определился (надо подсунуть дрова из <INSTALL_DIR>/Drivers/Bluetooth ComProbe)
а вот дальше - тут уже лезть надо глубоко: там снифферов разных многовато - я один попробовал: что-то тихо - ни гарнитуры, ни телефона не видит(
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Rash
сообщение Apr 2 2007, 10:02
Пользователь №: 8 231
Doka
сообщение Apr 2 2007, 10:10
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
пробовал другими сниферами (из поставки FTS4BT) - результата ноль
непонятен смысл этапа "Calibrate" утилиты btcputil.exe
(в upgradingyourbluetoothcomprobe.pdf никаких коментариев по этому поводу не дается) - может всеж сначала надо сделать эту "калибровку" ?
Блог iDoka.ru
Rash
сообщение Apr 2 2007, 11:19
мда запаков в 10 архивах biggrin.gif , тока у меня проблемка вышла файл keygen_windows.exe после всей распаковки не запускается, что делать?
Doka
сообщение Apr 2 2007, 11:25
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
всё запускается!
keygen_windows.exe надо запускать из командной строки, передав в качестве параметра МАС адрес донгла (без тире и двоеточий), и на выходе он даст то что надо.
Блог iDoka.ru
Rash
сообщение Apr 2 2007, 14:19
Цитата(Doka @ Apr 2 2007, 11:25) *
всё запускается!
Чё то я не пойму, где взять МАС адрес донгла
есть:
LAP field: lower address part consisting of 24 bits
UAP field: upper address part consisting of 8 bits
NAP field: non-significant address part consisting of 16 bits
MAC?
и брать из адресса 00:DE:EA:DB:EE:EF? или тот что в моём модуле? как будет выклядеть командная трока?
Doka
сообщение Apr 2 2007, 14:43
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
да.. МАС - именно 48бит адреса ВАШЕГО донгла
(т.е. софт у них привязывается к донглу по МАС-адресу)
запустите keygen_windows из командной строки - он вам напишет ка к должна выглядеть командная строка
Блог iDoka.ru
Rash
сообщение Apr 2 2007, 15:48
Вводил в Far(e):
C:\1>keygen_windows.exe
Не удается выполнить указанную программу.
C:\1>keygen_windows.exe 00DEEADBEEEF
C:\1>keygen_windows.exe / 00DEEADBEEEF
C:\1>keygen_windows.exe/00DEEADBEEEF
C:\1>keygen_windows.exe / EFEEDBEADE00
C:\1>keygen_windows.exe EFEEDBEADE00
ничего не получил в ответ. Можно ли объяснить последовательность действий, пол дня убил результат 0
Doka
сообщение Apr 2 2007, 15:57
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
ну детский сад..
в командной строке:
"ДИСК:\ПУТЬ_К_ФАЙЛУ>keygen_windows.exe 00DEEADBEEEF"
PS: файл в архиве рабочий. лично проверял
Блог iDoka.ru
Rash
сообщение Apr 2 2007, 16:41
Цитата(Doka @ Apr 2 2007, 15:57) *
ну детский сад..
в командной строке:
Не пашет, хоть застрелись smile3046.gif , а какой серийник мож подойдёт
Bosicc
сообщение Apr 3 2007, 08:45
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 14 970
Я давно уже пробую разобраться как оно работает.
Насколько мне известно, то в качестве донгла, должен быть донгл на основе чипа от фирмы CSR. Но очень интересующий вопрос, как можно докопаться до нижних уровней протокола, а именно baseband пакетов.
И можно ли мерять мощность входящего сигнала, или только анализировать пакеты?
А по поводу измерений, так я вроде что то снифил, только особо не уделяя єтому внимания. Калибровку действительно надо выполнить. У меня минут 5 выполнялась.
А вопрос еще такой, можно ли обычный донгл от вирмы CSR перешить под снифер? Если да то где можно почитать?
Rash
сообщение Apr 3 2007, 09:38
смотри 1-ый пост, прикреплённый к нему файл, там правда под линукс настройка, но я думаю, что всё это можно сделать при помощи PCTools меняя PSKEY
вот вырезка из txt
linux ~ # hciconfig -a
hci0: Type: USB
BD Address: 00:DE:EA:DB:EE:EF ACL MTU: 192:8 SCO MTU: 64:8
UP RUNNING
RX bytes:85 acl:0 sco:0 events:9 errors:0
TX bytes:30 acl:0 sco:0 commands:8 errors:0
Features: 0xff 0xff 0x0f 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Packet type: DM1 DM3 DM5 DH1 DH3 DH5 HV1 HV2 HV3
Link policy:
Link mode: SLAVE ACCEPT
Class: 0x000000
Service Classes: Unspecified
Device Class: Miscellaneous,
HCI Ver: 1.1 (0x1) HCI Rev: 0x33c LMP Ver: 1.1 (0x1) LMP Subver: 0x33c
Manufacturer: Cambridge Silicon Radio (10)
я так понял, что у тебя тот же сниффер, посмотри PSKEY c похожими названиями, слей с него прошивку и залей вдругой и установи PSKEY. firware прилогается также к программе, но я её так и не поставил, кейген у меня не заработал, вчера весь день убил smile3046.gif . У кого работает кейген дайте серийники мож подойдут cheers.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:58
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
