> ATmega128 и работа ее портов
ewolf
сообщение Mar 31 2007, 00:15
Пользователь №: 8 204
Господа, скажите, а возможно ли чтобы контроллер ATmega128 сама по себе работала нормально, но какие-то из ее портов не работали?
Т.е. в следствии какой-то неисправности на порты не выводилось указываемое напряжение (логический ноль или логическая единица)
Ответов (1 - 5)
aesok
сообщение Mar 31 2007, 00:25
Пользователь №: 17 484
Если речь идет о портах F и G то да возможно, но не " в следствии какой-то неисправности ", а в следствии того что вы не сбросили фюз M103C.
Анатолий.
rx3apf
сообщение Mar 31 2007, 00:28
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Если порт "убит" (выгорели драйверные транзисторы из-за подачи большого внешнего сигнала) - то возможно. А если не работают старшие биты порта F - ты просто забыл выключить фьюз JTAG. Ну, или, для других портов - включенное периферийное устройство заняло соответствующие линии i/o и и вывод в порт на те же линии отключился.
ewolf
сообщение Mar 31 2007, 00:31
Речь идет о порте D
Дело просто вот в чем: на плате к порту D (PD6, PD7) меги подключены два светодиода. Раньше они нормально включались/выключались, а теперь всегда светятся.
Вроде бы никакого большого сигнала там не должно было быть...
Сообщение отредактировал ewolf - Mar 31 2007, 00:39
Сергей Борщ
сообщение Mar 31 2007, 01:09
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Снять с платы питание, взять омметр и проверить сопротивление между этими ножками и питанием/землей в обоих направлениях. Если сопротивление одинаковое в обоих направлениях и меньше сотни ом - или закоротка на плате или выбита нога. Если больше - ошибка в программе/фузах.
ewolf
сообщение Mar 31 2007, 01:10
спасибо за быстрые ответы ))
Сообщение отредактировал ewolf - Mar 31 2007, 01:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 22:45
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
