> Источник питания для чипа Cypress
gr81
сообщение Apr 1 2007, 15:00
Пользователь №: 25 805
Решил использовать чип Cypress для usb-девайса(CY7C68013A), возник вопрос, целесообразно ли делать питание чипа от usb? Как обычно предпочитают делать? Сам девайс скорее всего будет иметь собственный источник питания.
Ответов (1 - 5)
torik
сообщение Apr 1 2007, 16:10
Пользователь №: 10 359
lделай сдвоенное питание - и от шины и внешнее.
Если от шины (500 мА) тока явно не хватит, то делай только внешнее питание
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Doka
сообщение Apr 1 2007, 21:17
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
CY7C68013A допустимо питать и от шины
+: при отключении/подключении FX2 через ресет будет автоматически переинициализироваться (актуально не для всех проектов)
-: нужен дополнительный LDO 5V -> 3V3
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
torik
сообщение Apr 2 2007, 13:11
ну стабилизатор всяко надо - не огрузит к тому же
-Al-
сообщение Apr 3 2007, 19:53
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
Если сам девайс имеет собственный источник питания, то запитывать только контроллер по USB не имеет никакого смысла.... А вооббще, если хватит 5В 500мА на запитку всего вашего девайса, то можно и по USB запитать smile.gif У меня даже девайсы на CY7C68001 (240мА только контроллер жрет на HS) питаются по USB и работают стабильно smile.gif
Panych
сообщение May 14 2007, 05:44
Пользователь №: 35
а сколько он жрет по аналогу?
ведь аналог надо подключать через фильтр, вроде, а никаких слов у производителя об потреблении не нашел.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:51
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
