> Нестабилизированный блок питания
Snike
сообщение Apr 1 2007, 21:22
Пользователь №: 26 684
Здравствуйте. Есть блок питания БПН с наклейкой следующего содержания:
БПН 9-0,8
input ~220В 50 Гц / output 9В Iнагр=0,8А
hxxp://www.elcomplex.ru/product/bpn.html
Вопрос такой: эти 9 Вольт будут всегда? или только при значении потребляемого тока равном 0.8 А ?
Какое напряжение будет при токе равном 0.2 А? Какое напряжение он должен выдавать вообще без нагрузки (при токе равном нулю)?
Ответов (1 - 6)
Doka
сообщение Apr 1 2007, 21:34
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
написано же по вашей ссылке: "Imax, A", т.е. указано просто ограничение на выдаваемый ток
изменение напяржения же при изменении тока от 0 до максимального они специфицируют как "±10%"
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Snike
сообщение Apr 1 2007, 21:52
Хорошо, значит я правильно понимаю то, что написано.
Но когда я тыкаю вольтметром в этот БП - получаю 14 Вольт, а никак не 9.
Пробовал так же сделать с аналогичным адаптером китайского производства - там получаю заявленные 9 Вольт.
Можно ли сделать вывод, что БПН не соотвествует заявленным характеристикам?) Или есть какие-то особенности измерения?
smk
сообщение Apr 1 2007, 23:00
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Плагаю можно сделать вывод о том, что в китайском стоит нечто вроде L7809... стабилизированный он.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Omen_13
сообщение Apr 1 2007, 23:35
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Соответствует - просто сопротивление вольтметра слишком большое. Как правило сечение провода вторичной обмотки в таких БП небольшое - чем больше потребляемый ток тем меньше выходное напряжение (падение напряжения на сопротивлении обмотки увеличивается). Проверяется элементарно - нагружаете разными резисторами выход БП и смотрите напряжение на вольтметре - чем меньше сопротивление резистора (ток больше) тем меньше напряжение.
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
rezident
сообщение Apr 2 2007, 01:45
Пользователь №: 3 882
В этом БПН скорее всего на выходе линейного понижающего трансформатора стоит диодный мостик и конденсатор. При отсутствии нагрузки конденсатор заряжается до амплитудного значения. Поэтому получить 14В вместо 9В на ХХ это "как два байта переслать" smile.gif Нагрузите номинальным током, указанным в его паспорте и после этого меряйте. Только учтите, что кроме постоянной составляющей на выходе будут еще и пульсации. А вот какой там уровень пульсаций - ХЗ. Зависит от емкости конденсатора, который унутрь БП упихнули.
Dog Pawlowa
сообщение Apr 2 2007, 09:13
Пользователь №: 18 823
Одно уточнение - в малых трансформаторах доля "незамкнутости" магнитного потока во влиянии на снижение больше, чем падение на обмотках.
Уходя, оставьте свет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 19:06
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
