> Организация обмена с устройством PCI-Express через DMA
alee
сообщение Apr 1 2007, 21:45
Пользователь №: 8 716
Подскажите как повысить скорость обмена с устройством, подключенным к шине PCIe?
Логично использовать в этом случае DMA.
Интересует два момента: 1-вопрос связанный программированием (написанием драйвера); 2-поддержка DMA самим устройством (если данный пункт необходим).
На макетной плате получаем результаты: скорость чтения примерно 6Мбайт, на запись - 2Мбайта.
Ответов (1 - 8)
Doka
сообщение Apr 1 2007, 21:49
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
2. поддержка со стороны PCIe-device фичи DMA просто необходима
1. в драйвере особо революционных изменений нет: просто теперь вместо самих пересылок вам надо "заряжать" для их осуществления контроллер DMA на девайсе: с какого адреса брать и сколько данных (ну и направление)
(либо делать немножко послежнее -как это реализовано например в контроллере DMA для IDE PCI-платы: девайсу просто передается адрес таблицы, содержащей массив данных: адреса и размеры данных для пересылки - что позволяло "раскидывать" данные при пересылках произвольным образом внутри секторов 64К)
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
alee
сообщение Apr 1 2007, 22:17
Это в теории или на практике? Ведь в PCI Express нет выделенных линий для захвата шины в отличае от PCI. Каким образом устройство должно обеспечить работу через DMA?
Doka
сообщение Apr 1 2007, 22:23
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
честно говоря сужу действительно по аналогии с PCI - должен существовать на стороне девайса некий автомат (контроллер DMA), который осуществляет пересылку без вмешательства со стороны CPU
насчет отсутствия линий захвата шины: так в PCI Express каждый слот к индивидуальному хосту подключен
Блог iDoka.ru
alee
сообщение Apr 1 2007, 22:42
Все еще не понятен механизм организации такого обмена. Складывается впечатление, что должно быть промежуточное звено на шине (возможно Root Complex - в терминах спецификации), которое и отвечает за прямой доступ к памяти.
InvisibleFed
сообщение Apr 3 2007, 07:59
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
Вот в nVidia как я понял хотят видяху обучить этому же - до того видать не умела. Так вот чего надо:
1. поддержка устройства
2. поддержка ОСи!!!
Я честно не особо разбирался, но где-то читал, что имеено потому что GeForce8800 и DirectX 10 предусматривают нечто подобное, DirectX 10 и существует ТОЛЬКО под Vista, под XP его нет.
Oldring
сообщение Jul 19 2007, 21:54
Пользователь №: 1 874
DMA (Direct Memory Access) в применении к PCI называется Bus Master. Если устройство хочет выполнить роль мастера - оно берет управление на себя и формирует требуемый цикл шины.
В PCIe, действительно, нет линий захвата шины. По одной причине: они не нужны. Так как все физические соединения последовательные точка-точка. По ним гоняются пакеты, хабы направляют пакеты в нужном направлении в порядке очереди и приоритетов, при необходимости их буферизуя. Если устройство хочет выполнить роль мастера - оно проста по своей шине посылает соответствующий пакет, следя, чтобы он не конфликтовал с другими пакетами, посылаемыми самим же устройством smile.gif
Пишите в личку.
alee
сообщение Jul 20 2007, 06:21
Спасибо за ответы, ситуация прояснилась!
Playnet
сообщение Jan 7 2008, 22:39
Пользователь №: 16 930
Поделитесь плз доками про программирование PCIe и пример драйвера.... Драйвер WDM обычно делают? И в чем? smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:19
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
