Цитата(Метценгерштейн @ Apr 4 2007, 09:56)
итак, планирую цепь 12 вольт рвать полевым транзистором IRF630, можно аналогии привести с биполярным npn. Опишу словами. +12 вольт на коллектор, с эмиттера идет дальше в схему. эмиттер с коллектором может наоборот? Открыт или закрыт VT очевидно, управляется базой. Сколько вольт и через какие резисторы (к чему подключить) мне подавать на базу? Очевидно, БЭ, должно быть подано напряжение, вернее ток.
Т.е. как мне его в ключевой режим включить?
Гораздо проще положительную шину рвать не n-channal, a p-channel транзистором. Тогда он включается стоком в нагрузку, а с затвора на землю - маленький N-P-N биполярник. Между стоком и затвором - резистор, его номинал сверху ограничен скоростью выключения полевика (грубо скорость выключения будет равна произведению этого резистора на входную емкость полевика), а снизу - дополнительным током потребления во включенном состоянии.
