> За какое время у TNKernel выполняется, "interprocess program control flow transfer"?
spf
сообщение Apr 5 2007, 15:16
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Имеются такие данные?
Зажгли лампочку и передаем управление ожидающей задаче, лампочку гасит ожидающая, как получит управление. Какое время будет гореть лампочка?
На известной частоте ядра и в одном из режимов.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 31)
DASM
сообщение Apr 5 2007, 17:50
Пользователь №: 5 493
520 тактов проца от set_event до wait_event (управление передется сразу, ожидающая задача приоритетней) . Но это зависит от кол-ва задач, ждущих этого event. Порядок 500 - это если одна ждет. Если две - порядка 700 тактов
VslavX
сообщение Apr 5 2007, 18:06
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Хы, пробовал буквально утром smile.gif - новый диспетчер 2.4 прогонял (и украл оттуда хинт - sub LR,LR,#4 - в самом начале smile.gif)
#define    TEST_PIN    (1<<21)
void test_task_func4(void *Param)
    for(;;)
        PIOA_CODR = TEST_PIN;
        tn_sem_acquire (&setSem, TN_WAIT_INFINITE);
void test_task_func3(void *Param)
    BOOL Create = TRUE;
    tn_sem_create (&setSem, 1, 1);
    for(;;)
        PIOA_SODR = TEST_PIN;
        tn_sem_signal(&setSem);
        if (Create)
            tn_task_create(
                (TN_TCB*)&test_task4,
                test_task_func4,
                23,
                &(test_task_stack4[TEST_STACK_SIZE-1]),
                TEST_STACK_SIZE,
                (PVOID)0,
                TN_TASK_START_ON_CREATION);
            Create = FALSE;
Для:
- AT91SAM7X
- 48MHz core
- ARM mode
- flash execution, 1 wait clock
- cистемы компилировались с флагом USE_MUTEX=0 (влияет незначительно)
- IAR 4.30, оптимизация по размеру -z9
Дает длительность импульса на TEST_PIN:
13.2 uS - TNKernel v2.3
13.0 uS - TNKernel v2.4
11.2 uS - TNKernel v2.3 с полностью модифицированным диспетчером + оптимизирующие мелочи в синхрообъектах
Если не будет лень - попробую еще uC/OS для сравнения.
DASM
сообщение Apr 5 2007, 18:11
ну теже самый числа - это радует. У меня LPC48, время по таймеру0 засек, осцилла цифрового дома нет. Компилер RVDS ARM -o3 speed
spf
сообщение Apr 6 2007, 06:03
Странник
Из: Екатеринбург
Спасибо за исчерпывающий ответ.
В Thumb mode будет чуть дольше, если не ошибаюсь.
Было бы интересно, думаю цифра будет близкой.
VslavX
сообщение Apr 6 2007, 10:10
Из: Осокорки
Аппаратура - та же самая, компилятор тоже, софт:
- uC/OS v2.80
- официальный порт под ARM
Итого:
13.5 uS - разрешена проверка аргументов, hooks и статистика
13.0 uS - нет проверки аргументов, выключены hooks и статистика
На самом деле время переключения контекста вопрос далеко не праздный.
У меня пара проектов с USB требуют как можно большей потоковой производительности
+ вычисления в фоне. Сейчас вариант с обработкой протокола USB в прерываниях
справляется с небольшим запасом - теперь главное, чтобы при переходе под OS этот запас
не сожрался. Более быстрый проц, плиз, не предлагать - цена очень критична.
VslavX
сообщение Apr 6 2007, 17:37
Из: Осокорки
Мне тут в привате еще scmRTOS и FreeRTOS посоветовали. Может быть кто-нибудь из форумчан прогонит приведенный выше тест на своем SAM7 в указаных OS? Было бы очень любопытно. У меня в итоге после оптимизации TNKernel получилось 8.5uS без проверок параметров, и 11.0 uS со всеми проверками.
zltigo
сообщение Apr 6 2007, 18:22
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
На FreeRTOS можете и не cмотреть - не для соревнований в скорости переключения создавалась smile.gif
А scmRTOS думаю (совершенно субъективно smile.gif ) где-то 7us будет.
VslavX
сообщение Apr 6 2007, 18:41
Из: Осокорки
Я вот только что дополнительно заинлайнил запрещение/разрешение прерываний при помощи intrinsic функций (по размеру даже меньше получилось - очень приличный код IAR 4.30 сгенерировал, ассемблеру 5-10% уступает, не больше) и в итоге получил - 7.3 uS smile.gif
У меня сложилось впечатление, что любая инструкция перехода для SAM7 при исполнении из флеша порождает просто немерянные тормоза - перезагрузка конвеера просто множится на ожидание флеша.
А совершенно объективно smile.gif по scmRTOS кто-то может сказать - тест-то на 15 минут?
zltigo
сообщение Apr 6 2007, 18:58
Из: Riga, Latvia
Сергей Борщ, например, - он ее под ARM портировал.
spf
сообщение Apr 6 2007, 20:40
Странник
Из: Екатеринбург
1 - Есть инфа на сайте, на самой первой странице.
2 - Та же инфа в форуме, в обсуждении первых вариантов порта scmRTOS под АРМ.
Какие основания не доверять этим значениям?
3 - в комплекте scmRTOS для SAM совершенно рабочий пример 1-EventFlag, вставить вывод и запустить не должно составить труда.
  OS_PROCESS void TProc1::Exec()
    for(;;)
        ef.Wait();
        ////////// ПОГАСИТЬ
OS_PROCESS void TProc3::Exec()
    for(;;)
        Sleep(1);
         ////////// ЗАЖЕЧЬ
          ef.Signal();
VslavX
сообщение Apr 6 2007, 23:05
Из: Осокорки
Не знаю, не знаю - для меня запуск scm оказался самым трудоемким из uC/OS и TNKernel.
scm тут совершенно не при чем, просто у меня стиль работы оказался с ним трудно совместим smile.gif.
Хроника событий:
- C++ я никогда в embedded не использовал, в существующую программную платформу scm-ные файлы быстро прицепить не удалось (на uC/OS и TNK было потрачено примерно по полдня на разборку и прикручивание). Ладно забиваем на все наработки, в комплекте с scm идут примеры - прекрасно, стартуем с них.
- выясняем что примеры идут исключительно под IAR IDE. "Ну нет у меня гармошки" - процессоры меняются относительно часто (через месяц светит проект на PowerPC e300, во втором полугодии - MIPS-IV), если я буду изучать всякие IDE - крыша уедет окончательно. Поэтому nmake/gmake - это наш выбор smile.gif.
- ставим (с кривой ухмылкой glare.gif ) IDE, лечимся, решаем конфликты в path
- запускаем IDE, билдаем
- берем старую плату с SAM7S64
- пытаемся прошить (у меня свой программатор/отладчик - byteblaster называется smile.gif - шьет/отлаживает через ICE), превед - формат файла не тот
- читаем хелп на предмет опций
- билдаем
- не работает, превед - конфигурация SRAM (а откуда я знаю что это и где это)
- билдаем FLASH
- шьем, превед - в intelhex файле запись с левым типом 05 (пока не выяснил, что это, уточню)
- имеем некоторы безопасный хекс с файлом - патчим его руками, шьем
- превед, на моих платах штатный кварц 12.0
- патчим low_level_init (наконец-то я узнал кто это такой smile.gif)
- запустились наконец
scm - очень симпатичный проект, имеет довольно стильные исходники и вышеперечисленные проблемы не имеют к нему никакого отношения. Просто стартовая точка для меня оказалась немного не та.
А осциллограф, ну что осциллограф - 6.5uS. Ну я взял бубен и немного побегал вокруг. Типа - это лучший результат из опробованных осей. Потом бубен выбросил и стал рыдать над исходниками. Ну где, где !!!? Да как так получается !!!? А-а-а, вот они - последствия IDE-разврата - надо галочку ARM в свойствах проекта поставить, interwork пока нахрен снимаем. Билдаем - 4.5uS. ПРЕВЕД? Как бы не так - кто регистр MC_FMR прописывать для 48МГц будет? Потирая руки пишем туда единичку, и... получаем "законные" 6.9uS.
Возможно, я где-то еще накосячил, но пока, хит-парад "по чистой скорости":
1. scmRTOS - 6.9uS
2. TNKernel - 7.2-13uS
3. uC/OS 2.80 - 13-13.5uS
И не забываем, что TNKernel имеет дополнительный round-robin scheduler и благодаря этому возможна реализация протоколов коррекции приоритетов при использовании мутексов.
DASM
сообщение Apr 7 2007, 01:12
Гы. Отныне появилось третье измерение по мемерению пиписьками в эмбеддед :-D
Кстати где поглядеть толковое описание сути проблемы с мутексами ? Я так понимаю речь об инверсии приоритетов? Что-то никак не могу догнать, как бы такую засаду себе устроить
yuri_t
сообщение Apr 7 2007, 11:37
Пользователь №: 7 937
Далось же вам это время переключения контекста smile.gif !
Да любая серьезная коммерческая RTOS (VxWorks, pSOS,Nucleus,ThreadX)
имеет время переключения контекста значительно больше чем scmRTOS,
TNKernel, uCOS -II из-за многочисленных самопроверок,повышенной функциональности(те
увеличенному размеру контекста) и т.п.
Высокая скорость переключения контекста в этих 3х маленьких кернелах - это высокая скорость мотоцикла, с которого сняли глушитель и седло для пассажира...
VslavX
сообщение Apr 7 2007, 12:32
Из: Осокорки
ИМХО, в тех ембеддед системах, где эти кернелы применимы, нет ни пассажира ни водителя, а есть только сам мотоцикл smile.gif. Можно убрать все несущественные проверки под ключ компиляции (в uCOS это частично сделано) и при желании, перед финалом глушитель и седло выбрасывать smile.gif. Обычно это получается не в ущерб надежности.
VslavX
сообщение Apr 9 2007, 10:33
Сообщение #16
Из: Осокорки
Еще немного поковырял TNKernel, итого:
- 6.0uS без поддержки THUMB и только режим SUPERVISOR
- 6.2uS c поддержкой THUMB и только режим SUPERVISOR
- 6.4uS c поддержкой THUMB и любые режимы кроме USER/IRQ
Можно было бы еще ускорить, но переносить функции на asm или инлайнить относительно большие системообразующие процедуры (вызываются более чем в двух десятках мест) - "клиника", ИМХО. Завязываю smile.gif
zltigo
сообщение Apr 9 2007, 11:28
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Цитата(VslavX @ Apr 9 2007, 09:33) *
Отлично! "больной" оклемался за неделю, это нормальное течение "болезни" smile.gif
Вот без THUMB и пользуйте - зачем он сдался по нынешним временам? Ну я разве только в bootloader его пользую, та еще в паре мест инициализации по жадности осталось, так там ручками thumb и interwork прописано и все. А так, что-бы всю систему - право не стоит.
AlexandrY
сообщение Apr 9 2007, 17:12
Сообщение #18
Ally
Пользователь №: 2 050
В коммерческих осях, вообще проблему скорости реакции на внутренние события решают иначе.
Есть, например, механизм - High-Level Interrupt Service Routine (HISR)
Эти HISR имеют свой контекст и могут использовать сервисы RTOS, но вызов их быстрее чем вызов задачи через семафоры.
Сергей Борщ
сообщение Apr 10 2007, 13:59
Сообщение #19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(VslavX @ Apr 6 2007, 22:05) *
Хроника событий:
"Если ничего не помогает - прочтите, наконец, инструкцию" smile.gif. В корне архива лежит файл release_notes.arm7_at91sam7.html. В конце этого файла в разделе Building даны все ключи компилятора, ассемблера и линкера для сборки примера средствами, отличными от IAR IDE. Увы, я не пользуюсь make и другими средами, поэтому не могу подготовить и адекватно проверить Makefile. Если вам это удалось и есть желание - мы с удовольствием включим ваш Makefile в официальный порт.
А вот за это спасибо. Упустил из виду. Поправлю.
VslavX
сообщение Nov 28 2007, 15:06
Сообщение #20
Из: Осокорки
Для справки - сделал порт TNKernel на PowerPC - MPC834x - получил 1.45uS при 400МГц. Но контекст PPC больше ARM-овского раза в 3 даже без плавающей точки. С плавающей точкой - каюк - четверть килобайта лопатить надо, вероятно сделаю смену "плавающего контекста" по исключениям.
Interrupt latency тоже интересный - до точки входа в C-процедуру - 370 nS.
dxp
сообщение Nov 29 2007, 05:26
Сообщение #21
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
А сколько он в байтах, этот конекст? Ну, примерно.
VslavX
сообщение Nov 29 2007, 09:08
Сообщение #22
Из: Осокорки
Чистый контекст CPU в стеке:
Для ARM - 64 байта или 16 слов: R0-R12, PC(R15), LR(R14), CPRS
Для PPC - 148 байт или 37 слов: GPR0, GPR2-GPR31, LR, PC, MSR, CR, XER, CTR - 148 байт
Если добавить плавающую точку для PPC - то 32*double + FPSCR - еще +65 слов
Исправил опечатку: для ARM R0-R12 (было R0-R13). SP(R13) в стеке не сохраняется - он заносится в TCB вытесняемой задачи.
dxp
сообщение Nov 29 2007, 13:14
Сообщение #23
Adept
Из: Novosibirsk
Для ARM - 64 байта или 16 слов: R0-R13, PC(R15), LR(R14), CPRS
А PPC может за такт слово в память сложить/взять из памяти? Что-то скорость не очень высокая для 400 МГц, имхо. Вот у Blackfin'а контекст порядка 180 байт, а переключается он за 1.5 мкс при 200 МГц. Правда, тут мы, видимо, сравниваем не чисто переключение контекста, а целиком передачу управления, т.к. там еще планировщик добавляет. Но он по сравнению с такими контекстами, имхо, не должен доминировать по времезатратам.
VslavX
сообщение Nov 29 2007, 19:52
Сообщение #24
Из: Осокорки
Теоретически 2 слова - внутри кристалла 64-битная шина на 266МГц, снаружи тоже 64-битная DDR, тоже на 266МГц. Но - "съест-то он съест, да кто ж ему даст". Есть инструкции множественного сохранения/чтения регистров в/из памяти. Но они работают медленнее, чем просто набор порегистровых сохранений/восстановлений (проверял сам, и в документации есть упоминание об этом факте).
Реально измеренные ПСП (после всех настроек):
DDR read speed test (128M) : 394 MBps
DDR write speed test (64M) : 349 MBps (включен конвеер шины - типа буфер отложенной записи)
Cache read speed test (4K) : 2240 MBps (732 такта процессора)
Скорость чтения из кэша показывает 5.5 байт на процессорный такт, так что, похоже, ядро e300
действительно суперскалярное. Со скоростью DDR тоже все понятно - длина busrt 4, тайминги стоят неагрессивные - теоретически при 100% загрузке шины DDR у меня получилось 425MBps. Разницу я списал на рефреш.
Именно. Тестовый фрагмент есть в этой ветке выше.
Настройки кэша - Write-Through, возможно это притормаживает запись.
VslavX
сообщение Apr 8 2008, 13:37
Сообщение #25
Из: Осокорки
"- Василий Иванович, а Ваша майка чернее моей"
"- Дык, я и постарше тебя буду, Петька" © Народный анекдот
Это я к тому, что за счет MAM, даже при более тормозной флешке, Филипсовская серия LPC все-таки побыстрее Атмеловской SAM, процентов на 30. На числовой молотилке (ЭЦП на Эль-Гамале) приведенная к одинаковым частотам разница 0.71/1.0 в пользу LPC.
Порт TN Kernel тоже на LPC2378 побыстрее зажужал:
- исполнение из внутренней flash
- 72 MHz CPU clock
- MAM mode 2
- MAMTIM 4
Измеренное время переключения контекста составило 3.3uS. Разница между обработкой в самом прерывании и отложенной обработкой в приоритетной задаче и того меньше - ~1.5uS. Жить можно smile.gif и даже неплохо smile.gif.
VslavX
сообщение Mar 15 2010, 15:23
Сообщение #26
Из: Осокорки
Написан порт TNKernel на Cortex-M3. Надо сказать, что архитектура CM3 оказалась безумно красивой и на нее идеально легла упомянутая ОС - я получил немалое удовольствие при портировании.
В итоге на LPC1768, 100МГц, FlashWS = 4, результаты такие:
- 4.86uS - включены все проверки и assert-ы
- 3.94uS - отключены проверки и assert-ы, оставлен только потоковый профайлер (меряет процессорное время для задачи в тактах ядра)
- 2.87uS - отключены все проверки, assert-ы и профайлер
- 2.83uS - то же самое, но обработчик переключения контекста выравнен на 16 байт (как раз 4 100МГц такта выигралось)
В-общем, LPC17xx вещь очень неплохая, но LPC23xx по скорости не так уж превосходит. Оно бы взлетело - да флеш не дает.
Upd: скомпилировал с оптимизацей по скорости - получил 2.50uS, размер теста стал ~9300 байт вместо ~7900.
Alex B._
сообщение Mar 16 2010, 20:20
Сообщение #27
Пользователь №: 274
Чем ваш порт отличается от того, что лежит на родном сайте?
VslavX
сообщение Mar 16 2010, 21:49
Сообщение #28
Из: Осокорки
Три года назад родная версия (2.3 на тот момент) была "доработана напильником" под собственные нужды. При этом она стала работать примерно в два раза быстрее (тут же в топике хроника событий) и несколько утратила совместимость с "официальными" портами.
Оптимизировать в официальной версии можно достаточно много, ну а идеология кортексовского порта та же самая - PendSV на переключение контекста - в самом деле, трудно предложить что-нибудь лучше для C-M3. Ну и частнопортовые оптимизации - запрос на переключение контекста ставится не в каждом прерывании, а именно в тот момент когда нужно переключение контекста - в других же портах приходится явно проверять при выходе из прерывания на предмет переключения. Флажка tn_context_switch_request как такового у меня вообще нет - выкинут еще три года назад при оптимизации, да и сам обработчик PendSV занимает 16 инструкций вместо 22 родного (можно было бы и 15 и минус один ldr=, но IAR 5.xx перестал нормально выражения с внешними символами поддерживать)
prgjz
сообщение Mar 18 2010, 09:45
Сообщение #29
Из: Germany
Пользователь №: 24 071
Использую TNKernel на LPC2387 - всё прекрасно работает,
но теперь перехожу на LPC1768 где операционной памяти 32KB меньше.
Внастоящее время пытаюсь найти возможности её расход уменьшить.
Поэтому нескромный вопрос к VslavX: не поделитесь ли вашим оптимизированным вариантом
или советом по оптимизации расхода памяти?
VslavX
сообщение Mar 19 2010, 07:06
Сообщение #30
Из: Осокорки
А расход памяти в официальном варианте несильно можно пооптимизировать, так, повыкидывать только некоторые статистичеcкие поля в объектах, требования к памяти снизяться очень незначительно. Я оптимизировал произодительность и простоту кода, но, cорри, свой вариант пока в открытый доступ выкладывать не буду, по разным причинам. Особого секрета из своих оптимизаций я не делаю - все исходники автору отсылались. Самое простое и банальное - заинлайнить некоторые функции, примерно так (для Cortex, IAR 5.x):
INLINE_FORCED
DWORD
tn_disable_interrupt(void)
    DWORD   rc = __get_PRIMASK();
    __disable_interrupt();
    return rc;
#define tn_enable_interrupt(sr)  __set_PRIMASK(sr)
За счет того что эти функции инлайняться - компилятор не сохраняет перед вызовом РОНы, нет самого вызова/возврата bl/bxlr - в итоге сам код становится короче и быстрее. Эта парочка определений переезжает в tn_port.h и прекрасно адаптируется к разным компиляторам - я пробовал IAR ARM 4.x/5.x, MSVC 6/7/2005, GCC ARM/PPC 3.x/4.x, CW PPC - нормально, эффект есть везде
Далее:
#define CONTAINING_RECORD(address, type, field)     ((type *)( (PBYTE)(address) - (PBYTE)(&((type *)0)->field)))
#define get_task_by_tsk_queue(que)      CONTAINING_RECORD(que, TN_TCB, task_queue)
#define get_task_by_timer_queque(que)   CONTAINING_RECORD(que, TN_TCB, timer_queue)
#define get_mutex_by_mutex_queque(que)  CONTAINING_RECORD(que, TN_MUTEX, mutex_queue)
#define get_mutex_by_wait_queque(que)   CONTAINING_RECORD(que, TN_MUTEX, wait_queue)
также сделает код более компактным и быстрым - вместо вызова функции генерируется всего лишь одна инструкция
Вышеописанное дает основной вклад в оптимизацию - процентов 50-60. Ну а остальные 40-50 - это уже в сами систеные функции лезть надо. Есть и небольшие архитектурные изменения - выкинута таймерная задача - жалко на каждый системный тик дважды переключать контекст, все это переехало в таймерное прерывание, которое допускает вложение других прерываний - чтобы rt не страдал, упрощены протоколы мьютексов - приоритет пересматривается однократно при освобождении объекта, по другому ведется учет объектов - вместо id сделаны честные списки и все это отключаемо по флажку компиляции (реально помогает только на этапе отладки), и прочая неоригинальная мелочь.
prgjz
сообщение Mar 19 2010, 11:52
Сообщение #31
Из: Germany
Таймерная задача меня тоже немного удивила...
Хотя у меня в настоящий момент проблемы больше с нехваткой памяти
всёже очень благодарен за совет - произодительность ни когда не мешает!
VslavX
сообщение Feb 12 2013, 18:30
Сообщение #32
Из: Осокорки
Update: Новые времена - новые контроллеры - новые времянки.
На STM32F207 @ 120 MHz/3 waitstate - время переключения контекста 1.280 uS
На STM32F407 @ 168 MHz/5 waitstate, ART prefetch ON, no FPU - время переключения контекста 0.904 uS
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:37
Страница сгенерированна за 0.01758 секунд с 7
