> Питание ATR2406.
Oleg_IT
сообщение Apr 10 2007, 08:50
Пользователь №: 5 709
Трансивер ATR2406 работает в импульсном режиме. Для экономии энергии в паузах есть желание вообще его выключать (в режиме PowerDown хоть и мало на всё же потребляет), благо технология полного отключения отработана. Эта схема управления питанием прекрасно работает и со светодиодом и с AVR и … А с ATR2406 не хочет, не выключается он и всё тут (все остальные ноги МС сидят на земле). После долгих мучений оказалось, что разрывать нужно не положительную линию, а землю. Попробовал без ключа, просто разорвал положительную цепь питания, трансивер продолжил работать, разорвал цепь земли, трансивер выключился. По рекомендации разработчиков МС в режиме PowerDown на всех её ногах ставлю 0. Не пойму, почему так происходит. Есть некоторое предположение. У этой МС есть две ноги управления питанием, именно установкой 0 на этих ногах МС переходит в режим PowerDown. Может быть питание, при разорванном положительном выводе, продолжает поступать по этим ногам? Но это выводы управления питанием. По-моему это немного другое, чем питание. Объясните, пожалуйста, это явление.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:15
Страница сгенерированна за 0.01323 секунд с 7
