> Измерение емкости Ni-MH аккумулятора, Нужна схема.ссылки.размышлизмы
Punk
сообщение Apr 11 2007, 08:18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 167
Возникла необходимость мерить емкость NiMH аккумулятора, кто-нить делал подобные весчи ?
Если не трудно киньте ссылку или схему
Ответов (1 - 14)
Tcom
сообщение Apr 11 2007, 08:26
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Береш заряжаеш акумулятор до предела, подсоединяеш к фиксированой нагрузке, и считаеш за сколько он разрядится при таком токе.
Больше в голову ничё неприходит...
Сергей Борщ
сообщение Apr 11 2007, 09:54
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Целый выводок микросхем, работающих на принципе, описанном Tcom. Используются в том числе и в аккумуляторах ноутбуков. Интегрируют ток заряда/разряда, получают в результате оставшуюся емкость: Battery Fuel Gauges. Городить свое на рассыпухе бесполезно - добиться соизмеримого потребления тока почти невозможно.
backa
сообщение Apr 11 2007, 10:19
Пользователь №: 6 028
хотелось-бы добавить, что на таком принципе работают и UPS.
sseett
сообщение Apr 11 2007, 11:13
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
Приборы менеджмента батарей от Dallas Semiconductor
http://www.elin.ru/1-Wire/?topic=components7
migray
сообщение Apr 12 2007, 09:28
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 24 501
Не к фиксированной нагрузке, а стабильным током. Тогда оценка идет по времени.
Если фиксированная нагрузка, то оценка идет по скорости изменения разрядного тока. Считать сложнее, но можно ОЦЕНИТЬ а НЕ измерить емкость, правда серьезный плюс этого способа в том, что батарею не надо разряжать полностью.
Второй способ сейчас применяется чаще в промышленных разработках, в том числе и в бесперебойниках, первый способ проще для разовой разработки "для дома, для семьи"
yarunt
сообщение Apr 12 2007, 10:50
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
Была у меня идея сделать интелектуальную зарядку для никель-кадмиевых которая вычисляла напряжение и заряжаемый ток.Так с напряжением понятно было,а для вычисления тока я использовал такой метод подавал подавал кратковременные импульсы 1а на акум ..измерял их контроллером а он при большой амплитуде импульсов давал ток меньше и на оборот.
Сообщение отредактировал yarunt - Apr 12 2007, 10:52
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
smk
сообщение Apr 12 2007, 11:24
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Из последнего эксперимента. При емкости в 40mAh рассчетное время автономной работы девайса - 100ч. Реальное (фактическое и т.п.) - 180ч. Была погрешность в оценке среднего потребляемого тока, но когда результат рассчета среднего потребляемого тока в ходе эксперимента приблизился к минимальному измеренному, а потом и пересек это значение... так что мерять для конкретного девайса и несколько раз, методом полного цикла (заряд-разряд) на новых АКБ.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
nick-l
сообщение Apr 12 2007, 12:34
Пользователь №: 7 966
надо дакже не забывать сто емкость химических источников тока аккумуляторов и батареек зависит от тока разрядки, чем меньше ток тем больше емкость, на аккумуляторы в документации обычно приводят ток нагрузки, а на батарейки время работы от сопротивление нагрузки
migray
сообщение Apr 12 2007, 19:07
Если еще интересно, вышлю описание зарядки на МК для Ni-Cd, L-Ion и кислотных аккумуляторов. Там все алгоритмы расписаны, вот только доразряда и измерения емкости нет. Будет время - доведу до ума.
Время работы устройства от батареи будет зависить от многих параметров. Основной - режим разряда (потребляемый ток). Емкость источника приведена для конкретного разрядного тока, и при изменении этого тока меняется и измеренная емкость. Указанная на батарее циферка тоже не эталон. У серьезного производителя она может быть чуть ниже реальной емкости, дабы обеспечить заявленную цифру к концу гарантийного срока. У несерьезного производителя - наоборот smile.gif
А еще хорошим КТЦ (контрольно-тренировочным циклом) можно и повысить емкость батареи.
Но мы отошли от темы. Человеку надо емкость мерить, а для чего и в каких условиях - неизвестно. Просто поточнее узнать емкость, например для подбора батареи аккумов - это одна задача, а если оценить сколько в ней осталось - совсем другое дело.
Сообщение отредактировал migray - Apr 12 2007, 19:16
Punk
сообщение Apr 13 2007, 06:57
Из: Новосибирск
Было бы интересно, спасибо
artradist@mail.ru
gormih
сообщение Apr 13 2007, 09:28
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Очень интересовался данной темой некоторое время назад.
Натыкался на статьи, что существуют методы быстрого (безразрядного) измерения емкости (не остаточной) ... но как это делается и в каких условиях не говорится нигде. Здесь нужно быть специалистом в физической химии, чтобы понять принципы подобных методов... И , как мне представляется, для каждого типа аккамулятора и возможно даже партии аккамуляторов этот метод будет существенно варироваться по калиброванным параметрам.
Это не то что вы подумали ...
VAHOO
сообщение Apr 14 2007, 15:50
Пользователь №: 8 834
мне тоже очень интересно
newhdd@yandex.ru
Прошивка это душа микроконтроллера!
fate
сообщение Apr 15 2007, 00:39
Пользователь №: 1 915
Хрусталев Дмитрий Андреевич, Аккумуляторы
Очень полезная книга (немного неудобный формат, но что было)
Serj78
сообщение Apr 15 2007, 12:08
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Для металгидрида и кадмия остаточную емкость можно оценить с точностью примерно 5-10% , измеряя сдвиг фаз при между напряжением и током, на аккумулятор подается нессимметричный ток. Также можно определить и химию элемента.
Лет 6 назад, я занимался автоматическими зарядниками, и была такая статья на сайте NS, там описывались методы и алгоритмы работы армейских зарядников для радиостанций, кажется, которые автоматически определяли химию элемента и его остаточную емкость.
У меня автоматическое определение химии ( для метода опредения конца заряда) было сделано по анализу внутреннего сопротивления. Сейчас у нас практически везде используется литий, металгидрид уже не актуален.. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 21:29
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
