Помогите с отладкой во Flash |
2 страниц
1 2 >
(1 - 20)
Apr 13 2007, 12:29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(wodya @ Apr 13 2007, 10:29)  Пожайлуста, напишите по шагам, что нужно делать для отладки во Flash и, если можно, прикрепите необходимые файлы, а то я где-то прочитал, что и at91SAM7S32_FLASH.xcl надо как-то править Вот тут посмотрите.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Apr 13 2007, 12:47
Пользователь №: 1 952
ICCV7 и JTAG Imagecraft продаёт дополнительную утилиту $ 159.00 NoICE-ARM Debugger * Debugger program for use with ICCV7 for ARM. NoICE-ARM is fully compatible with Segger J-Link and other JTAG pods. http://www.imagecraft.com/purchase_ARM.html?
Apr 25 2007, 18:59
Из: Харьков
Пользователь №: 27 289
Цитата(wodya @ Apr 13 2007, 12:29)  Микросхема AT91SAM7S32 c IAR Отладка в RAM работает нормально. Пытаюсь отладить во FLASH - полный бред. Вылетает черт знает куда. Поменял конфиг линковщика на at91SAM7S32_FLASH.xcl, файл отладчика на SAM7_FLASH.mac (оба файла скачал с Atmel) поставил use flash loader в настройках линковщика Allow C-spy specific extra output file в extra outputs - simple code
теперь IAR руграется на невозможность инициализации debug режима или неверности формата файла Flashat91sam7Sx.d79
Заранее благодарен. А всетаки ответит кто нибудь на данный вопрос? у меня тоже такая проблемка.
Apr 25 2007, 20:33
Из: Харьков
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 25 2007, 21:02)  Выше ссылку давал. "Делай раз, делай два, делай три". Сообщение о неверности формата файла Flashat91sam7Sx.d79 получал, но не могу вспомнить какова была причина. Что-то эелементарное, скорее всего пытался отлаживать проект под SAM7 когда к отладчику был подключен LPC. В остальных случаях все работает. вроде разобрался немного, отредактировал flasher поставил там $TOOLKIT_DIR$\config\flashloader\Atmel\FlashAT91SAM7Sxx.d79. Пошло вреде, заливает во флеш но неправильно.... привожу LOG. Wed Apr 25 20:28:29 2007: Loaded macro file: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\ARM\config\flashloader\Atmel\FlashAT91SAM7Sxx.mac Wed Apr 25 20:28:29 2007: JTAG API v48.32, Wiggler v1.41, ARM ID: 3F0F0F0F Wed Apr 25 20:28:29 2007: ---------------------------------------- FLASH Download V1.3 Wed Apr 25 20:28:29 2007: ---------------------------------------- 14/November/2005 Wed Apr 25 20:28:29 2007: ---------------------------------------- PLL Enable Wed Apr 25 20:28:29 2007: -------------------------------Set CPSR ---------------------------------- Wed Apr 25 20:28:29 2007: CPSR 000000D3 Wed Apr 25 20:28:29 2007: ---------------------------------------- PLL Enable Wed Apr 25 20:28:29 2007: ------------------------------- The Remap is done ---------------------------------------- Wed Apr 25 20:28:29 2007: ---------------------------------------- Chip ID 0x27090540 Wed Apr 25 20:28:29 2007: ---------------------------------------- Extention 0x00000000 Wed Apr 25 20:28:29 2007: ---------------------------------------- Flash Version 0x00000110 Wed Apr 25 20:28:29 2007: -------------------------------Set PC ---------------------------------------- Wed Apr 25 20:28:34 2007: 5096 bytes downloaded and verified (1.09 Kbytes/sec) Wed Apr 25 20:28:34 2007: Loaded debugee: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\ARM\config\flashloader\Atmel\FlashAT91SAM7Sxx.d79 Wed Apr 25 20:28:34 2007: Target reset Wed Apr 25 20:28:35 2007: Downloader Version 1.31 (04-Dec-2006) Wed Apr 25 20:28:35 2007: Download1 : AT91SAM7Sxx at: 0x100000 Wed Apr 25 20:28:36 2007: Download : AT91SAM7Sxx Version: 0x110 Wed Apr 25 20:28:39 2007: Download : page 0 Wed Apr 25 20:28:42 2007: Download : page 1 Wed Apr 25 20:28:43 2007: Download : page 2 Wed Apr 25 20:28:45 2007: Program exit reached. Wed Apr 25 20:28:45 2007: execUserFlashExit Wed Apr 25 20:28:45 2007: ------------------------------- The Remap is done ----------------------------------------- Wed Apr 25 20:28:45 2007: Loaded macro file: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\ARM\config\flashloader\Atmel\FlashAT91SAM7Sxx.mac Wed Apr 25 20:28:45 2007: -------------------------------Set CPSR ---------------------------------- Wed Apr 25 20:28:45 2007: CPSR 000000D3 Wed Apr 25 20:28:45 2007: ---------------------------------------- PLL Enable Wed Apr 25 20:28:45 2007: ------------------------------- The Remap is NOT ----------------------------------------- Wed Apr 25 20:28:45 2007: ---------------------------------------- Chip ID 0x27090540 Wed Apr 25 20:28:45 2007: ---------------------------------------- Extention 0x00000000 Wed Apr 25 20:28:45 2007: ---------------------------------------- Flash Version 0x00000110 Wed Apr 25 20:28:46 2007: 546 bytes downloaded into FLASH and verified (0.04 Kbytes/sec) Wed Apr 25 20:28:46 2007: Warning: Verify error at address 0x00000110, target byte: 0x01, byte in file: 0x00 Wed Apr 25 20:28:46 2007: Warning: Verify error at address 0x00000111, target byte: 0xBC, byte in file: 0xB5 Wed Apr 25 20:28:46 2007: Warning: Verify error at address 0x00000112, target byte: 0x00, byte in file: 0x40 Wed Apr 25 20:28:46 2007: Warning: Verify error at address 0x00000113, target byte: 0x47, byte in file: 0x1E Wed Apr 25 20:28:46 2007: Warning: Verify error at address 0x00000115, target byte: 0xB5, byte in file: 0x28 Wed Apr 25 20:28:46 2007: Warning: Verify error at address 0x00000116, target byte: 0x9B, byte in file: 0xFC Wed Apr 25 20:28:46 2007: Warning: Verify error at address 0x00000117, target byte: 0x21, byte in file: 0xD1 Wed Apr 25 20:28:46 2007: Warning: и так далее...... не совпадают записанные данные что может быть?
Apr 25 2007, 22:59
Ally
Пользователь №: 2 050
Так под терминал надож писать кучу лишних отладочных команд, тормозить ими алгоритм, занимать какой либо порт, а потом еще в том же терминале фильтровать и анализировать полученый лог. Т.е надо совершать кучу неоправданных и неэффективных действий. Пока вы пишите assert-ы или debuf_printf-ы , с JTAG 10-ть раз можно прогнать тоже место по шагам и вычистить все ошибки просто на автомате, не прилагая никаких мозговых усилий. Т.е производительность труда вырастает многократно. Первое, потому, что писать можно не сильно думая об ошибках, а второе, потому, что очищать от ошибок тоже можно не сильно напрягаясь. И код будет чист от кучи макросов зашумляющих исходники. Цитата(beer_warrior @ Apr 25 2007, 22:40)  Да простит меня господин модератор (який вже не гуморі)
Блин, но я не понимаю зачем губить столько времени шаманя с аппаратной отладкой, если все решается одним шнурком и одним окном терминала?
Все эти игрушки хороши, когда надо изучать работу нового камня. А в практической работе все решается моделированием в голове и трассировкой проги. В 10% случаев проблемы от непонимания (кривизны) железа. В 90% от кривизны алгоритма.
Apr 25 2007, 23:40
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Несколько офтопично, но все же. Добрая половина обсуждений в АРМах - проблемы с Вигглером, МТ-линком, Хамелеоном итд.итп. Вот я и не пойму. Нафига столько убиваться с инструментами? Кстати по той же причине пользуюсь gcc. Никаких проблем с инсталяциями, лекарствами, лицензиями итп. Ну да , требуется больше умения, зато любой комп рабочее место. Зачастую прямо с флэшки. Развернул за 10 минут и в бой. Время -деньги. Аналогично и с отладчиками - на АРМ нужно одно, на АВР другое, на Ренесас или МСП - третье. И потом начинается - без ЖТАГА - не могу (точно как Дельфисты не могут без складов компонентов в Инете). Писать надо не расслаблясь - думая о том, что и как пишешь Тогда приобретается полезная привычка писать рабочий код с первого (на крайняк второго) прохода. Опять таки подчеркну. Основные проблемы при отладке это не пропущенная запятая, а неправильный алгоритм или непродуманнная архитектура. И при этом нет смысла подглядывать в ядро. Просто по внешним признакам видно, что не пашет - графика не работает, клава не сканится, сеть не пингуется. А чаще всего ошибки это вообще такая погань, которая вылазит не в лаборатории, а на эксплуатации, когда какую-то комбинацию внешних воздействий не просто не предусмотрел. И опять это отладочная ботва ничем не поможет. В лаборатории ее не смоделируешь. Т.е. опять приходится активизировать серое вещество. P.S. Байка в тему. Лет 15 назад я работал в сервисе. Починяли все - от телевизоров до профессиональной видеотехники. По случаю хронической невыплаты зарплат пришел к нам мужичек из какого-то НИИ. Мы громоздили на столы телетесты, осциллы с выделением строки, скупали всякие припонтованые приспособы. А у Саши было два инструмента - отвертка с двумя жалами (простое и крест) и тестер(хороший). Успеевал он сделать вдвое больше лучшего из нас. Вот тогда я понял к чему в работе надо стремится. P.P.S. Извиняюсьза некоторую сумбурность - и время позднее и "Львовское Премиум Лагер" напиток не детский
Вони шукають те, чого нема, Щоб довести, що його не існує.
Apr 25 2007, 23:56
Из: Рига, Латвия
Цитата(An@BoLiK @ Apr 25 2007, 19:33)  и так далее...... не совпадают записанные данные что может быть? Смущает строчка Download1 : AT91SAM7Sxx at: 0x100000, а дальше идут ошибки на адресах 0x00000110. Посмотрите, в какие адреса слинкована программа. И не висит ли у вас неправильный уровень на ноге, отвечающей за восстановление самбы. Хм... посмотрел, что пишет у меня - то же самое, Download1 : AT91SAM7Sx at: 0x100000. Может самба восстанавливается? И какой кристалл отлаживаете? AT91SAM7Sxx.d79 для 128 и 256, AT91SAM7Sx.d79 для 32 и 64
Apr 26 2007, 00:09
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(AlexandrY @ Apr 25 2007, 22:59)  Пока вы пишите assert-ы или debuf_printf-ы , с JTAG 10-ть раз можно прогнать тоже место по шагам Место надо найти сначала  . А ошибки и без прогона глазом в исходнике видно, если место известно хоть с каой-то точностью. Самое главное в локализации общесистемных и реалтаймовых ошибок внутрисхемный отладчик крайне мало полезен. Цитата и вычистить все ошибки просто на автомате, не прилагая никаких мозговых усилий. Ой не верю  . Обычно в случае отсутствия мозговых усилий или мозговых возможностей я наблюдаю безрезультатное тупое на автомате ползание в отладчике до посинения  с последующим бездумным латанием всего подряд  . Цитата И код будет чист от кучи макросов зашумляющих исходники. Немотивированный наезд на макросы это очень зря  . Я понимаю, что они мешают выдвинутой прадигме отладки  , но лично я предпочитаю читать и думать над исходниками а не над тем "что выросло" в процессе бездумного написания. Без макросов исходники становятся зачастую перегруженными излишними мелкими подробностями замыливающими глаз и распыленность которых затрудняет последующие изменения-дополнения-улучшения. На крупных кусках, естественно, инлайнить можно, но думаю у Вас к inline аналогичные притензии, если конечно не подавлять их при "отладке". P.S. Что-то Вы палку перегибаете  - я же видел слодность Ваших работ - не верю, что они делались бездумно и без мозговых усилий гонялись в отладчике  .
Apr 26 2007, 01:06
Ally
Я сказал ошибка видна "сразу" - это, конечно, условно. Нужны итерации, но довольно тупые, объясняю на примерах: 1. Программа не дошла до места. Здесь просто тупо ставим точки останова перед тем местом и с каждой итерацией точки удаляем и находим ту процедуру где застревает. Итерации заключается просто в переустановке точки останова и рестарте, все очень быстро и механически. 2. Программа в аборте. Здесь просто смотрим LR регистр, и все остальные регистры. Смотрим че там по адресу из LR находится. По MAP файлу узнаем имя процедуры и разбираемся, но конкретно уже без домыслов. 3. Программа гуляет черт знает где и не живая. Здесь делаем останов и смотрим че стало с RAM-ом. Часто уже там сплош мусор. Тогда находим с какого места он начал расти и ставим точку останова по записи в тот адрес. На следующем рестарте мы узнаем кто туда пишет мусор. Ни и т.д. , можно продолжать перечислять сценарии где простой терминал ничем не поможет. Насчет макросов. Я не против всех макросов. А только против макросов условной компиляции и в частности отладочных. Дело в том, что SlickEdit плохо ориентируется при поиске объявлений и реализаций тех или иных объектов если они были скрыты или переименованы макросами. Также ненадежно работает рефактроинг. Когда в тексте встречаются макросы условной компиляции приходится перенапрягать память чтобы вспомнить какие блоки активны. Изучать чужие тексты переполненные макросами просто кошмар. И еще, 90% текстов в серьезных прогах - чужие. Еще 9% это библиотеки компилятора к которым вообще нет исходников. Так, что реально "анализировать" алгоритмы не приходится, они либо верны, либо мы меняем компилятор и не связываемся с сомнительным софтом. Ошибки с которыми в основном приходится бороться это ошибки сбоев периферии и вызванные багами кристаллов, ошибки неинициализированных указателей, ошибки парсинга компиляторов, ошибки или недопонимание ретаргетинга компиляторов на целевую платформу, т.е. чисто технические непредсказуемые и слабо зависящие от программиста ошибки, терминал здесь явно неэффективен. Есть, конечно, и области приложения терминала, но у меня в таком случае это коммандные оболочки типа shell операционок выполняющие узкоспециальные задачи по диагностике системы, например контроль стека задач в реальном времени или лог обращений к файловой системе или лог менеджера динамической памяти. Т.е. функции терминала не отладочные, а диагностические. Цитата(zltigo @ Apr 26 2007, 00:39)  Ой не верю  .
Apr 26 2007, 03:04
Из: Riga, Latvia
Цитата(AlexandrY @ Apr 26 2007, 01:06)  И еще, 90% текстов в серьезных прогах - чужие. Подход к делу ясен  У меня крайне мало чужих, которых я не пропустил через себя, которые не стали "моими" и в которых я не достаточно уверенно орентируюсь. Цитата 1. Программа не дошла до места... Если оринтируетесь в программе а не просто сшиваете ее белыми нитками, то просто думаете. Кроме того, даже если и приходится собирать франкенштейна  - бывает  , то описанная ситуация встречается разве только на начальных этапах. Цитата 2. Программа в аборте. Здесь просто смотрим LR регистр, и все остальные регистры. Смотрим че там по адресу из LR находится. По MAP файлу узнаем имя процедуры и разбираемся, но конкретно уже без домыслов. Аналогично, только LR и все прочее мне выдает отладочная консолька в загрузчике. Причем выдает всегда и везде а не только когда я (а не кто-то на объекте) работаю в комфортных условиях с подключеным отладчиком. Ну и на ARM платформе я не вылетал ни разу еще  , если не считать специально при проверке работоспособности. Цитата 3. Программа гуляет черт знает где и не живая. Здесь делаем останов Полезная штука - один раз воспользовался при освоении, правда до того, как появился первый JTAG нарывался раза три и обошелся, хотя времени потратил явно больше. Сейчас как-то не наступаю уже  на такое. Кроме того при использовании системы "гуляет" уже не программа вообще а какая-либо конкретная задача. Ядро живет и можно глянуть кто там куда забрел-завис. Ну а накрывание системы это уже скорее всего к п.2 приведет. Цитата Ни и т.д. , можно продолжать перечислять сценарии где простой терминал ничем не поможет. Я ведь тоже живу, хоть и в своем, но реальном мире  в моем мире много чаще встречаются гораздо менее явные неработоспособности и не столь понятные "сценарии". Например, в городе Мухосранске в произвольный момент времени, но не чаще раза в месяц, при взаимодействии с оборудованием некой фирмы, по каналу хрен-знает-какого качества "чего-то не работает". Что делать тут с внутрисхемным отладчиком? Цитата Я не против всех макросов. Это примиряет  Цитата Изучать чужие тексты переполненные макросами просто кошмар. Плохо написанные и используемые для того, чтобы сэкономить пару символов по сравнению со стандартными языковыми приемами - да. Помогает массовое переименование/замена в "понятное". В тяжелых случаях офигенного количества блоков под условной компиляцией радикально помогает прогон через препроцессор.
Apr 26 2007, 19:29
Из: Харьков
Цитата(ivstech @ Apr 26 2007, 06:50)  У меня тоже не грузилось во FLASH на AT91SAM7S256 Мне на этом форуме подсказали решение Options->Debugger->Download->Edit и должны получить след. строчку ,,,0x00100000,(default), т.е. Reallocate Base Address установить крыж и значение 0x00100000
Несмотря на то, что все ругают Wiggler, у меня он работает стабильно, через RDI с последней версией H-JTAG в IAR и в KEIL.
Сейчас купил MT-LINK и тоже доволен. пока только 2 дня изучаю ARM  , мучаю 91SAM7S64. есть IAR+Wigler, согласен что отладка это дело любителя, на AVR никогда таким не пользовался, а все изза того что был нормальный low-cost программатор и avreal или ponyprog компилил шил и сразу смотрел результат. А здесь непонятно както, есть SAM-BA но все время тыкать джампер и кабель USB дергать так далеко не уедеш по моему, вот и занялся вотросом программирования через J-TAG. Кто как выходит из этого положения??? H-JTAG пробывал, пока не понятно, чтото онругается. Пока единственный вариант это заливка во флеш из IAR. но как я понял для нормальной работы необходимы нормально-сконфигурированные .xcl и .mac файлы проекта... пока получилось токлько залить примерчик Atmel со светодиодом, а вот свой проект со светодиодом уже не пошел, т.к. нет нормального сконфирурированного проекта. Еще попутный вопрос, вроде облазил весь форум,ничего не нашел, по поводу конфигурирования .xcl и .mac, есть ли линки по этому поводу???
Apr 26 2007, 21:23
Из: Riga, Latvia
Цитата(An@BoLiK @ Apr 26 2007, 19:29)  вроде облазил весь форум,ничего не нашел, по поводу конфигурирования .xcl и .mac, есть ли линки по этому поводу??? А зачем форум, если смотреть нужно в документации на линкер Help->Linker Tools.... Там все более, чем подробно. По *.mac - аналогично, но думаю, что менять пока Вам вообще нечего относительно имеющегося по умолчанию.
