> FTP на LPC2148, мало опыта в этом вопросе
bolmoe
сообщение Apr 17 2007, 11:58
Из: Рязань
Пользователь №: 15 830
требуется поднять FTP протокол для LPC2148. TCP/IP/РРР воспользовался от Keil. Подскажите, что и где почитать, чтобы понять как реализовывать, примеры и т.д. Конечно бы хотелось на русском.....8)).
Ответов (1 - 28)
Bosicc
сообщение Apr 17 2007, 12:30
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 14 970
Абсолютно невозможно для Этого чипа из-за отсутствия TCP\IP на борту smile.gif
А для LPC2378 можно попробовать пример с сайта Кейла
zltigo
сообщение Apr 17 2007, 12:38
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Чего чего "отсутствия" ???
Если для Вас что TCP\IP, что MAC\PHY едины, то это плохо. Очень. Но даже в этом случае посмотрите что такое PPP запрашиваемый автором и с чем его едят.
etoja
сообщение Apr 17 2007, 12:49
Пользователь №: 1 952
Почитай для начала это
Прикрепленный файл  ___________________________________TCPIP.zip ( 24.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 223
bolmoe
сообщение Apr 17 2007, 17:07
Из: Рязань
спасибо! полезный документ!
zltigo
сообщение Apr 17 2007, 17:46
Из: Riga, Latvia
Цитата(bolmoe @ Apr 17 2007, 11:58) *
РРР
Кстати, может PPP Вам и не обязателен? Устроит SLIP - реализация очень проста, поддержка в Windows и Linux есть. Дописать к готовому ICP/IP стеку при условии владения UART вопрос нескольких часов. Или Вы клиента пишите?
AlexandrY
сообщение Apr 17 2007, 21:46
Ally
Пользователь №: 2 050
Вы сделали системную ошибку. На базе стека Keila сделать сносный FTP почти уверен вам не удасться.
Все открытые FTP делают на API приближенным к API BSD socket, а в Keil все построено на callback-вызовах. Т.е. реально писать придется с нуля.
При этом софт от Keil славится своей патологичной глючностью (не путать с компилятором!) и не имея исходников вам там точно суждено завязнуть.
Далее проблема в памяти, 32 KB для многозадачного приложения с FTP сервером это просто не реально.
Далее проблема в PPP, он в Keil просто ужасно примитивный, в PC или ранних GSM модемах вы еще как-то выкрутитесь на PAP аутентификации, но вот на CSD соединении поблажек не будет, скажут используй CHAP и привет!
bolmoe
сообщение Apr 18 2007, 08:33
Из: Рязань
Если это так (пока сам слабо разбираюсь в этом вопросе), м.б. подскажите, что нужно сделать? Требуется, чтобы винды воспринимали устройство как файловую систему. На плате LPC 2148 & ММС & UART. Подключается через модем............
zltigo
сообщение Apr 18 2007, 10:02
Из: Riga, Latvia
Да уж... Файловая система это из другой оперы, можно, конечно и FTP сервр отобразить на файловую систему, но зачем - вопрос.
Может попробуете внятно объяснить задачу? А то пока тут похоже уже выбрали "решение" и теперь ищите решение для выбранного "решения".
bolmoe
сообщение Apr 18 2007, 11:37
Из: Рязань
есть устройство отображения информации, информация хранится в виде файлов на ММС карте. Требуется, чтобы винды воспринимали данное устройство как диск для записи-чтения-и-работы-с файлами. На "борту" устройства UART для соединения с PC напрямую или через модем. Предпологается использование GPRS для удаленного доступа к устройству для быстрой смены информации.
vromanov
сообщение Apr 18 2007, 12:34
Пользователь №: 26 533
Может вам основную нагрузку перенести на десктоп? Пусть девайс обеспечивает поблочный доступ к MMC. А файловая система будет обеспечиваться на стороне клиента при помощи спецдрайвера. Можно будет даже сделать хитрое кеширование.
zltigo
сообщение Apr 18 2007, 12:41
Из: Riga, Latvia
Поскольку драйвер писать придется, то это и есть правильный путь. На TCP/IP/FTP забить - простейшую блочную передачу и все.
bolmoe
сообщение Apr 18 2007, 13:17
Из: Рязань
Драйвер подо что?
Изначально проект был реализован следующим образом.......... на РС была написана прога, которая поблочно считывала и записывала данные с/на ММС по UART, отображала в "своем" окне в виде папок и файлов. Теперь вот потребовалось, чтобы винды сами видели это устройство в виде диска без участия этой проги...............
zltigo
сообщение Apr 18 2007, 13:20
Из: Riga, Latvia
А не получится, если, конечно, например, SAMBA сервер не портируете на LPC2148 smile.gif
bolmoe
сообщение Apr 18 2007, 13:34
Из: Рязань
Тогда, как в фильме:
-"А у Вас такого же, только с перламутровыми пуговками нет?"
-"Нет!"
vromanov
сообщение Apr 18 2007, 14:40
Сообщение #16
Но драйвер то для виндов можно будет поставить? есть такое слово IFS. Вот тут есть немного - http://www.microsoft.com/whdc/DevTools/IFSKit/default.mspx
zltigo
сообщение Apr 18 2007, 14:43
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
vromanov
сообщение Apr 18 2007, 15:38
Сообщение #18
Ну прога была прогой, а драйвер это драйвер. Все-таки разные вещи и разные вомзожности по работе.
Кстати, еще есть такое слово - TFTP. Посмотрите в эту сторону.
FTP все-таки нетривиальная задача..
Еще идея - ставте централизованный сервер, которые умеет дозваниваться до различных девайсов. А пользователи уже с ним работают, например, при помощи бровзера.
bolmoe
сообщение Apr 18 2007, 16:08
Сообщение #19
Из: Рязань
TFTP не дает работать с каталогами, что очень прискорбно......
Изначально именно на этот протокол был расчет, но........
ubobrov
сообщение Apr 18 2007, 16:45
Сообщение #20
Пользователь №: 7 636
Вот пример для LPC2148 http://www.keil.com/dd/chip/3880.htm
USB Mass Storage Device. Остаётся только реализовать 2 функции:
Чтение с MMC и Запись на MMC.
khach
сообщение Apr 18 2007, 18:05
Сообщение #21
Пользователь №: 1 741
angry.gif И FAT? И весь файловый ввод-вывод? От USB masstorage до полноценного накопителя (даже без FTP)- как до Луны рачки. Весь разбор ФАТа винда делает.
@автор темы. Расскажите, как будете интерфейс девайса делать? Потому что были примеры для LPC2138 c внешним контроллером Эзернета, подвешенном по SPI. Типа http://www.embeddedartists.com/products/bo...lpc2138_eth.php или устройства на базе ENC28J60 типа UIP stack with an ENC28J60 and a LPC2138
http://www.jandspromotions.com/philips2005...ners/AR1762.htm
zltigo
сообщение Apr 18 2007, 18:45
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
Интересный ресурс! К делу не относится (поскольку у Автора про Ethernet не стоял), но
посмотрел в части "подвески" ENC28j60 - абсолютно паркетная система, по отсутствию обработки нештатных ситуаций даже превзошли образчик от microchip. Ну а сам стек uIP - многократно здесь уже обсуждавшийся.
bolmoe
сообщение Apr 19 2007, 09:04
Сообщение #23
Из: Рязань
предпологается удаленный доступ к устройству через GPRS модем или модем по телефонной линии, пока подсоединился через UART напрямую в РС по протоколу РРР для проверки и тестирования.( В дальнейшем, скорее всего, перейду на LPC 23xx.) Вся работа с FAT-ММС уже реализована в LPC 2148, ранее большая часть задач по чтению-запись ММС переносилась на комп, но в связи пропускной способностью UART пришлось все делать в LPC. На внешний ethernet контроллер смотрел, но плата уже есть, поэтому что есть, то есть, с тем и ..... Честно говоря не хотелось бы опять поблочно передавать данные в РС и своей прогой отображать их в виде папок и файлов. Хочется, чтобы винды все это делали сами............... Поэтому и проснулся такой интерес к FTP.
Пробовал, но пока не требуется. Интересен удаленный доступ.....
bolmoe
сообщение Apr 19 2007, 10:27
Сообщение #24
Из: Рязань
такой еще вопрос.............
НЕ могу найти, как вычислить CRC для протокла PPP, "жалом" поводил по яндексу, rfc почитал, не описано, может не там смотрел???????
bolmoe
сообщение Apr 20 2007, 15:08
Сообщение #25
Из: Рязань
Раньше использовал процедурку по расчету CRC16, кто знает, для РРР протокола CRC_CONSTATNT какая должна быть?
WORD Calc_CRC(WORD CRC,BYTE data)
WORD i=0;
BYTE tmp;
tmp=(BYTE)CRC;
tmp=tmp ^ data;
CRC=(CRC & 0xff00)|tmp;
do
CRC>>=1;
if(CRC & 0x0001) CRC=CRC ^ CRC_CONSTANT;
i++;
}while(i<8);
return CRC;
etoja
сообщение Apr 20 2007, 16:25
Сообщение #26
Посмотри исходные тексты PPP
bolmoe
сообщение Apr 20 2007, 17:48
Сообщение #27
Из: Рязань
спасибо! Буду разбираться!
AlexandrY
сообщение Apr 20 2007, 18:03
Сообщение #28
Ally
Вы уверены, что у вас реализована FAT-MMC?
В поставке Keil-а FAT идет с критической ошибкой, драйвера MMC/SD не соблюдают спецификацию, а файловая система не поддерживает субдиректории.
Или у вас на чем-то другом FAT сделан?
lebiga
сообщение May 1 2007, 19:11
Сообщение #29
Пользователь №: 18 292
LPC2138 + ENC28J60 + TCP/IP стек от микрочипа (для PIC18 & dsPIC) = FTP.
У меня файлы хранились в одной версии в атмеловской флеши соответственно MPFS(микрочип файл систем), а в другой версии прицепил VNC1L( от FTDI) и внешнюю гигабайтную флешку. Разбираться с более сложными системами не было времени, а это сляпал за 2 недели в боевом варианте!
Сообщение отредактировал lebiga - May 1 2007, 19:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.01623 секунд с 7
