Чем посоветуете скомутировать 5В и 12В в нагрузку |
(1 - 11)
Apr 17 2007, 18:33
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(nicom @ Apr 17 2007, 17:22)  Если коммутируем постоянный ток, то... с некоторыми возможными ограничениями sera_os... Тут еще смайликов не хватает  , или как? Цитата ...мне нравятся ...IRLML6401 и 6402. Стоп, а как же транзистор закроется если максимальный управляющий сигнал будет 3,6В! Судя по графикам, для закрывания на затворе должно быть напряжение менее 1В (для 6401) по отношению к истоку! Этого не достаточно для закрывания  ни в цепи 5В ни 12В и зачем такие "мощные" полевики, ведь комутировать необходимо только 100мА? Я бы поставил PNP транзистор, тот-же BC807, напряжение насыщения при этом будет менее чем достаточно.
Apr 18 2007, 11:32
Пользователь №: 13 318
Цитата(sera_os @ Apr 17 2007, 19:33)  Тут еще смайликов не хватает  , или как? Стоп, а как же транзистор закроется если максимальный управляющий сигнал будет 3,6В! Судя по графикам, для закрывания на затворе должно быть напряжение менее 1В (для 6401) по отношению к истоку! Этого не достаточно для закрывания  ни в цепи 5В ни 12В и зачем такие "мощные" полевики, ведь комутировать необходимо только 100мА? Я бы поставил PNP транзистор, тот-же BC807, напряжение насыщения при этом будет менее чем достаточно. Управлять надо как раз BC807, который, в свою очередь, будет управлять IRLML6402. (коммутировать в ключевом режиме его затвор на землю). Ну, и как уже замечали - не забыть про подтяжку затвор - исток
Apr 18 2007, 12:32
Пользователь №: 2 668
Что-то не пойму, как удастся закрыть транзистор, если управляющий потенциал База(Затвор) - Эмиттера (Истока) много меньше который нужен для запирания ? ЗЫ. На всякий случай прикладываю схему, чтобу было понятно что надо.
______.pdf ( 9.66 килобайт )
