> Измерение частоты ATmega168
oles_k76
сообщение Apr 22 2007, 14:17
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
подскажите как правильно определить максимальную входную частоту,
которую необходимо померять(очень точно,посчитав кажый импульс)
за интервал времени сто секунд,
частота опорного генератора 20мгц
теперь питание компьютера можно отключить
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 42)
Валентиныч
сообщение Apr 22 2007, 14:31
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Вопрос поставлен не корректно.
За 100 секунд можно посчитать среднюю частоту сигнала за этот отрезок времени. Ес-сно, если сигнал достаточно высокочастотный.
Такие интервалы (100 секунд) обычно применяются для измерения инфранизких частот.
Если же сигнал действительно высокочастотный (единицы МГц), нужно организовать 64-разрядный накопительный регистр, и инкрементировать его по каждому импульсу входного сигнала. Максимальная частота, которую удастся измерить таким способом - порядка 4 МГц.
5 тактов клока пожалуй хватит для обработки каждого входного импульса и контроля измерительного интервала. Но на пределе.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
Guest_=AVR=_*
сообщение Apr 22 2007, 15:41
Guests
В лоб (используя таймер в режиме счетчика) - теоретически до 10 МГЦ (Fclk/2), практически (с гарантией отсутствия пропусков) - мегагерц до 8..9 (Fclk/2.5). Частоту считать 16-битным таймером с 16-битным программным расширителем, инкрементируемым по прерыванию таймера, либо 8-битным таймером с 24-битным расширителем. Чисто программный счет невыгоден - займет 100% вычислительных ресурсов МК, будет минимум вдвое медленнее таймерного и т.д.
zorromen
сообщение Apr 22 2007, 15:42
Пользователь №: 12 147
А если логику приделать ... счетчик например ... то можно ...
CD_Eater
сообщение Apr 22 2007, 15:51
Из: Moscow
Пользователь №: 595
Если подсчитывать количество периодов измеряемого сигнала с помощью внешнего тактирования таймера 0 или 1 (pins T0, T1), то внешняя частота может быть до 8 МГц (= F/2.5, где F=20 MHz)
При этом требуется, чтобы измеряемый сигнал был меандром.
WHALE
сообщение Apr 22 2007, 17:47
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
А меандром-то зачем.Оно-же вроде по фронту считает?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
CD_Eater
сообщение Apr 22 2007, 21:29
Из: Moscow
Пользователь №: 595
А меандром-то зачем
В ДШ озвучено требование на длительность уровня: и высокий, и низкий уровни должны быть длиннее, чем один такт, чтобы МК успел их "зафиксировать". Если скважность другая, то максимальная частота будет ниже.
Dopler
сообщение Apr 22 2007, 23:00
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t29796.html
В этой теме данный вопрос до таких косточек обмыли, что уже и обсуждать особо нечего.
Guest_=AVR=_*
сообщение Apr 22 2007, 23:14
Guests
Не совсем так. Здесь автору вопроса нужно мерять максимально возможную частоту, а не 1/100 от Fclk, и метод Capture тут не годится. Зато рулит обычный Gated Counter, благо времени счета хоть отбавляй - 100 секунд
=GM=
сообщение Apr 23 2007, 00:51
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
На самом деле в теме, указанной Dopler'ом обсуждался не только вопрос измерения трёх частот 50, 90 и 170 кГц, но и вопрос точности и была приведена более-менее универсальная формула, Fx = Fо*М/N, пригодная как для метода захвата, так и для метода ворот (смотрите пост #23). Также там было отмечено, что для обоих методов имеется ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ограничение - частота входного сигнала не может быть больше половины тактовой частоты процессора (пост #61).
Что касается вопроса автора данной темы, то максимальная частота измерения составляет 10 Мгц. Точность измерения на 100-секундном интервале составит ±0.02 Гц. Метод захвата на атмеге168 применим до Fclk/5. На атмеге128 - до Fclk/2, так же как и для метода ворот. Для максимальной частоты Fclk/2 точность метода захвата в 2 раза лучше точности метода ворот.
demaven
сообщение Apr 23 2007, 07:53
Из: Киргизия Бишкек
Пользователь №: 4 886
Уважаемый, откуда взялась столь умопомрачительная цифра? За 100 секунд будет насчитано где-то около 20 000 000 *100 импульсов и только,. так что ни о каких ±0.02 Гц и речи быть не может. Мы 100 секунд измеряем с точностью опоры и почему считаем их абсолютно достоверными? А они брехливы.
=GM=
сообщение Apr 23 2007, 12:50
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(demaven @ Apr 23 2007, 03:53) *
Уважаемый, откуда взялась столь умопомрачительная цифра (±0.02 Гц)? За 100 секунд будет насчитано где-то около 20 000 000 *100 импульсов и только. Так что ни о каких ±0.02 Гц и речи быть не может. Мы 100 секунд измеряем с точностью опоры и почему считаем их абсолютно достоверными? А они брехливы.
Читайте вышецитированный пост, уважаемый, особенно ответы #23 и #43, там всё написано. И приведите ваши цифры, о которых может идти речь, без них это только ваши слова. А эту "умопомрачительную цифру", как вы говорите, я могу улучшить еще раз в 20 за то же время.
Опорная частота это ваш измерительный инструмент, обеспечивающий требуемую точность, другого у вас нет. Естественно, точность опоры должна удовлетворять заданной точности измерения. Приведённая мною точность не учитывает точность опоры.
Чтобы получить суммарную погрешность надо сложить данную относительную погрешность 0.02/1Е-7 и относительную погрешность опоры 1Е-9 (возможно 1Е-10 и выше, это кратковременная нестабильность опорного генератора на интервале 100 с). Как видите вклад погрешности опоры на порядок ниже вклада погрешности измерения.
Отвлекусь. Году так в 1998, у меня был частотомер, который мерял частоту опорного генератора пейджингового передатчика, там было три диапазона: 1с, 10с и 100с. На последнем диапазоне частотомер выдавал 10 значащих цифр! Секундные метки брались с GPS, входящего в состав прибора. Принцип работы был простой - открывались ворота и считалось количество пришедших импульсов. Вот такая была опора.
defunct
сообщение Apr 23 2007, 13:25
кекс
Пользователь №: 12 326
±0.02 Гц для 170Khz сигнала и Fosc 20Mhz там получается за счет того, что сигнал захватывается с точностью до такта процессора. Точность за секунду будет грубо говоря ±1Гц * (2 Fизм/Fosc).
GM предлагает сделать захват первого импульса, затем - Gate'ом посчитать кол-во имупульсов за известный интервал времени и сделать захват последнего импульса. Это потребует 2-3 таймера для измерения одной частоты, сложно реализовать на практике, но вполне реально.. И до меня долго не могло дойти по его объяснениям в той ветке.
=GM=
сообщение Apr 23 2007, 13:56
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Добавлю, с помощью метода ворот. А с помощью метода захвата ту же точность можно достичь за 10 мс, в 100 раз быстрее.
Ну теперь-то наконец дошло(:-)! Не путайте людей, в принципе, таймер нужен только ОДИН, чтобы отсчитывать время, и чтобы было, что захватывать(:-). Ну а второй таймер нужен, чтобы просто освободить процессор под другие задачи на период секундного интервала. Никакой сложности в реализации метода захвата на практике нет.
Там же был предложен метод измерения до 100 частот (скажем, до 200 кГц каждая) с точностью ±1Гц за 1 сек. Сигналы подключаются последовательно к МК с помощью мультиплексера и за 10 мс определяется частота каждого сигнала методом захвата.
defunct
сообщение Apr 23 2007, 14:04
кекс
Тут я с вами не соглашусь.
Т.к. точность там определяется точностью ворот умноженной на точность захвата, тобиш для 10ms будет:
±100 * (2Fизм/Fosc)
Я не путаю, а просто чуть-чуть поигрался с этим методом. Не все так гладко на практике как в теории.
mse
сообщение Apr 23 2007, 14:30
Сообщение #16
Пользователь №: 4 693
±100 * (2Fизм/Fosc)
Не знаю, с чем вы игрались, но метОде этой сто лет в обед уже. А негладкость там одна - нужна проццедура деления. И помножения тоже, в общем случае. Накладные расходы на счОччики, практицки те-же самые. Одним делаем ворота, другим считаем. Классический режим Ф1/Ф2 у классицких частотомеров. А уж в нём-то меряно-перемеряно немеряно скока и чего...
=GM=
сообщение Apr 23 2007, 14:33
Сообщение #17
Ambidexter
Из: Oxford, UK
±100 * (2Fизм/Fosc)
Это что за точность, относительная? Покажите, откуда она взялась.
Guest_=AVR=_*
сообщение Apr 23 2007, 15:41
Сообщение #18
Guests
Capture годится до тех пор, пока время примитивной обработки события Capture (как минимум вход в ISR, сохранение отсчета в буфере, и возврат из ISR) не превысит периода измеряемой частоты
=GM=
сообщение Apr 23 2007, 16:19
Сообщение #19
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ну уж вы скажете! Надо-то всего два прерывания на одно измерение, причем между ними зазор по времени ОДНА секунда.
Да и вообще, без прерываний можно обойтись.
Guest_=AVR=_*
сообщение Apr 23 2007, 16:56
Сообщение #20
Guests
Вот про любое из них я и говорю. Для Мег с однотактовым доступом к ICR1 (М128) минимальный период (в тактах XTAL) должен быть больше, чем InterruptLatency+1, с двухтактовым (М168) - чем InterruptLatency+2. А для поллинга без прерываний это будет для обеих Мег по 4 такта - в М128 адрес TIFRа, в котором живет флаг Capture, не попадает в разрешенный диапазон адресов команды sbic, поэтому придется делать in+sbrs, что уравняет выигрыш в такт от in вместо lds. Так как максимальная измеряемая частота будет определяться, увы, именно этим временем, то лимит Fin будет одинаков и в случае единственного прерывания за цикл измерения
defunct
сообщение Apr 23 2007, 18:11
Сообщение #21
кекс
погрешность одного захвата в секундах у нас = +-1/Fosc
Захватов по вашей методе 2 - вначала и в конце, отсюда погрешность захватов - +-2/Fosc.
P1 = 2/Fosc секунд
для интервала измерения T погрешность составит:
P2 = P / T
теперь считаем погрешность в герцах для частоты Fизм
P3 = Fизм * P2
Теперь разворачиваем P2:
P3 = Fизм * (2/Fosc) / T = 1/T * 2Fизм/Fosc
для T = 10ms:
100 * 2 Fизм/Fosc
=GM=
сообщение Apr 23 2007, 19:32
Сообщение #22
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Захватов по вашей методе 2 - в начале и в конце, отсюда погрешность захватов - +-2/Fosc.
Насчет захватов правильно, а насчёт погрешности неправильно. Объясню, почему так. Предположим вам необходимо измерить некий интервал. Погрешность в начале может только уменьшить ваш результат, поскольку вы можете начать отсчёт только после того, как событие началось, не раньше. Т.о. погрешность лежит на полуоткрытом отрезке (-1,0]. Погрешность в конце может только увеличить ваш результат, поскольку вы можете завершить отсчёт только после того, как событие закончилось, не раньше, т.о. погрешность лежит на полуоткрытом отрезке [0,+1). Поскольку отрезки не перекрываются, общая погрешность определения длины интервала будет просто суммой двух отрезков и будет лежать в диапазоне (-1,+1) или, говоря простым языком, будет ±1 такт. А не ±2, как вы считаете.
P1 = 2/Fosc секунд
для интервала измерения T погрешность составит: P2 = P / T
Да с чего вы взяли? Я же не определяю каждый период отдельно и потом суммой получаю полный интервал, стало быть должен и погрешности каждого интервала суммировать. У меня всего две погрешности - начала и конца, никаких промежуточных погрешностей нет. Поэтому общая погрешность будет ±1 такт.
P3 = Fизм * P2
Теперь разворачиваем P2: P3 = Fизм * (2/Fosc) / T = 1/T * 2Fизм/Fosc
для T = 10ms: 100 * 2 Fизм/Fosc
Тоже неверно, поскольку неверны исходные посылки.
Кстати, у вас в формулах с размерностями не всё в порядке.
defunct
сообщение Apr 23 2007, 22:22
Сообщение #23
кекс
Мы уже в курсе что захватывается начало импульса, затем считаются импульсы, затем захватывается опять начало импульса, т.о. за время T мы получаем два числа М и N
1. M число периодов искомой частоты
2. N = T * Fosc - количество тактов опорной частоты.
На основе этого мы и считаем искомую частоту. Для этого способо погрешность будет такой как я описал постом выше.
Если вы опять говорите о каком-то другом способе, то сперва изложите его так чтобы было понятно всем, а не только вам.
T - это полный интервал.
Вы его назвали - 10ms.
Там все ок. Hz/Hz / s = Hz
=GM=
сообщение Apr 23 2007, 22:54
Сообщение #24
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(defunct @ Apr 23 2007, 19:22) *
Для этого способа погрешность будет такой как я описал постом выше.
Слона надо есть по частям, а танцевать надо от печки, поэтому давайте по порядку. Вы опустили моё описание как считать погрешность определения интервала. Значит ли это, что вы согласны или вы по-прежнему считаете, что, цитирую, "погрешность одного захвата в секундах = +-1/Fosc. Захватов по вашей методе 2 - вначала и в конце, отсюда погрешность захватов - +-2/Fosc". Я утверждаю, что погрешность равна ±1 такт, вы же упираетесь на ±2 такта.
Если вы опять говорите о каком-то другом способе, то сперва изложите его так чтобы было понятно всем, а не только вам. T - это полный интервал. Вы его назвали - 10ms.
Способ тот же самый и интервал я назвал, ну и что из этого? Мы же говорим о расчёте погрешности, а вы виляете, как маркитанская лодка. Сначала говорите, вот покажете как, я свои слова назад возьму, а потом говорите, к методу претензий нет, но очень большие сложности в реализации, ну о-очень большие...Ладно, отвлёкся.
Ну если ОК, то подскажите, в каких единицах выражается Р2, если Р1 в герцах, а Т в секундах? Заодно просветите, что там у вас за переменная Р, чтобы было понятно всем, а не только вам.
defunct
сообщение Apr 24 2007, 00:23
Сообщение #25
кекс
1 или 2 такта это не важно, важно что не будет там +-0.02Гц за 10ms.
P1 - погрешность захватов (в секундах)
P2 - весовой коэфициент погрешности для интервала T (если домножить на 100% получите в процентах)
P3 - погрешность измерения частоты Fизм на интервале T - в герцах.
P - опечатка, там должно было быть P1 (P2 = P1 / T).
=GM=
сообщение Apr 24 2007, 01:29
Сообщение #26
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Как это не важно? Это очень важно, ошибка уменьшается в два раза. Что бы вы сказали, если б вам бухгалтер начислил зарплату в два раза меньше, мотивируя тем, что это, мол, ошибка округления такая набежала(:-)?
Конечно, не будет, я этого и не говорил. Почитайте мой пост #14 в этой ветке. Я там говорил, что методом захвата можно получить ту же самую точность ±1 Гц, что и методом ворот, но в 100 раз быстрее, а именно за 10 мс. Повнимательнее надо быть самому, щательнее так сказать, а не других корить.
Когда слова-то свои забирать обратно будете? Вроде с методом согласились, с тем что прерываниями программа не захлебнётся тоже...Гордость не позволяет или высокое звание профессионала на этом форуме или ещё что(:-)?
defunct
сообщение Apr 24 2007, 14:18
Сообщение #27
кекс
Уменьшайте в два раза. Во скока хотите во стока и уменьшайте. оно у вас и работает ровно на пол-зарплаты.
Когда приведете программу.
В той ветке, был треп, и мне нечего забирать, т.к задачу той ветки вы своим методом не решили, метод объясняли целую неделю.
mse
сообщение Apr 24 2007, 14:49
Сообщение #28
Остапа понесло... ;О) Он-то при чём, если вы целую неделю не могли понять? Откройте ТО на любой толковый частотомер и изучите матчасть...
=GM=
сообщение Apr 24 2007, 15:23
Сообщение #29
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Да, интересное кино. Я смотрю, вы отвечаете только на выборочные моменты, а когда вам нечего ответить, вопросы просто пропускаете. Вот, например, вы написали: "важно что не будет там +-0.02Гц за 10ms"
Вот я вам ответил: "Конечно, не будет, я этого и не говорил. Почитайте мой пост #14 в этой ветке. Я там говорил, что методом захвата можно получить ту же самую точность ±1 Гц, что и методом ворот, но в 100 раз быстрее, а именно за 10 мс. Повнимательнее надо быть самому, щательнее так сказать, а не других корить"
Ну откуда вы взяли этот перл, что у меня точность будет ±0.02Гц за 10ms? Из пальца высосали? Когда вам на это указали, вы просто не стали отвечать, поскольку ответить по существу нечего.
А вот это уже трёп. Вам указали на вашу ошибку в определении погрешности, ну так признайте и поехали дальше, а вы вместо того, чтобы признать, начинаете упираться, вилять и уходить в сторону. Что значит, "во сколько хотите, во столько и уменьшайте", вы что, на базаре? Это математика, тут всё считается на раз. Советую вам почитать статью Гегеля, Георга Вильгельма Фридриха, "Кто мыслит абстрактно", вам будет полезно.
Когда приведете программу. В той ветке, был треп, и мне нечего забирать, т.к задачу той ветки вы своим методом не решили, метод объясняли целую неделю.
Да хоть две! Я же не виноват, что некоторые до сих пор не въехали, но щёки надувают. А в той ветке вы конкретно пытались меня ошельмовать, и мне это не нравится, и я всегда буду с этим бороться, зарубите себе на носу.
Теперь по поводу программы и программирования. Вы понимаете программирование в узком смысле, как кодирование неких операторов на к.-л. языке. А я вам скажу так, если алгоритм описан на человеческом языке и понятен, то закодировать программу может даже человек, не понимающий всей глубины процессов, он просто формально перенесёт алгоритм с человеческого языка на машинный.
Ну и как следствие, что может доказать моя программа, пусть самая распрекрасная, если вы не понимаете до конца алгоритма измерения частоты методом захвата и путаетесь в определении погрешности?
Не надо мне здесь отвечать. И так всё ясно.
Прошу у всех прощения за флейм.
defunct
сообщение Apr 24 2007, 15:40
Сообщение #30
кекс
Ок, приношу всем кого задел свои извинения.
Я здесь чертовски не прав.
Валентиныч
сообщение Apr 24 2007, 16:06
Сообщение #31
Уважаемые, вспомним первоначальную постановку вопроса:
Цитата(олесь @ Apr 22 2007, 17:17) *
подскажите как правильно определить максимальную входную частоту, которую необходимо померять(очень точно,посчитав кажый импульс)
за интервал времени сто секунд, частота опорного генератора 20мгц
Если я правильно понимаю, человек интересуется способом (как?), позволяющим с максимальной точностью измерить частоту (какую?) за определенный интервал времени.
Зачем ему это нужно, и что он с этими результатами будет делать - вопрос третий.
ИМХО: для измерения макимально возможной частоты нужно минимизировать длительность промежуточных процедур. Например - по возможности исключить потери на вход/выход из прерываний. Это время, как известно, составляет в среднем 4 машинных такта. Плюс 2-3 такта на прочие действия. Какие уж тут 10 МГц на входе, при клоке 20 МГц?
Очевидно, что простой опрос порта (2 такта ) с последующим инкрементом (2 такта для регистра длиннее 1-го байта) + неизбежные прочие "мелочи" (1-2 такта) - это тот минимум, ниже которого не опуститься. Т.е. реально на регистрацию одного события по входу будет тратиться не менее 4-6 машинных тактов. Отсюда вытекает максимальная частота входного сигнала - 4 МГц. На пределе!
Второй вопрос - точность измерения. Здесь она определяется точностью задания "ворот". Относительную точность "клокирования" (в тактах) реализовать не сложно, а вот обеспечить долговременную стабильность частоты расхожего "контроллерного" кристалла весьма и весьма не просто. И далеко не факт, что в течение 100 секунд эта "опора" будет стабильной...
Так что какие уж тут 0,02 Гц? Точнее - о какой достоверности подобных измерений идет речь?
P.S. В моем первом посте ошибка - потребная длина регистра, конечно, не 64, а 32 бита. Размахнулся... blink.gif
Guest_=AVR=_*
сообщение Apr 24 2007, 16:13
Сообщение #32
Guests
Какие "4 мгц на пределе"?? При наличии аппаратного СЧЕТЧИКА считать программно циклом опроса порта? Зачем?? Смотри пост #3, там все предельные факторы однозначно разжеваны
=GM=
сообщение Apr 24 2007, 19:06
Сообщение #33
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(Валентиныч @ Apr 24 2007, 12:06) *
Уважаемые, вспомним первоначальную постановку вопроса.
Действительно, в погоне за исчезающе малой ошибкой потеряли исходный вопрос(:-)...
Прежде всего замечу, что если хочется мерить максимально точно, то на время измерения лучше забыть о прерываниях, или по крайней мере на моменты обработки начала и окончания окна.
Попробуем разобраться с червём сомнения, который точит Валентиныча(:-). Для автора топика опишу вгрубе алгоритм измерения методом ворот максимальной частоты 10 МГц, поданной на ножку Т0. Таймер 1 работает в режиме измерения системного клока.
1) Исходное состояние счётчика0 и таймера1 - остановлены и обнулены.
2) Запустим таймер1 и таймер0 двумя командами
    sts    0x81,r12
    sts    0x25,r13
После выполнения инструкций T1=Nнач=2, T0=Mнач=0, в регистрах r12, r13 соответствующие настройки CSij для останова. Все переменные - 32-разрядные.
3) Ждём СТО секунд (делая попутно какие-то вещи и учитывая переносы таймеров в Mкон, Nкон).
4) Остановим таймер1 и таймер0 двумя командами
    sts    0x81,r14
    sts    0x25,r15
После выполнения инструкций T1=Nкон=2'000'000'002, T0=Mкон=1'000'000'000, в регистрах r14, r15 соответствующие настройки CSij для останова.
5) По формуле Fx=Fo*(Mкон-Mнач±1)/(Nкон-Nнач) вычисляем измеренную частоту
Fx=20000000*(1000000000-0±1)/(2000000002-2)=10000000±0.01 Гц.
Никаких чудес, никаких прерываний, частота на входе 10 МГц, точность результата не хуже ±0.01 Гц. Программы умножения 32х32 и деления 64/32 в Сети можно найти на каждом углу(:-). Фактически, мною приведена готовая программа измерения, если вы меня понимаете.
Вы говорите всё правильно, скажу только, что если уж вы решились мерять 10 МГц с такой точностью, то надо бы поставить опору, соответствующей точности, ну или по крайней мере раскошелиться на термокомпенсированный кварцевый генератор.
Есть относительно дешёвое решение - поочередно проводить измерения и калиброваться от хорошей опоры, это может быть радиосигнал, или GPS. То есть, используя секундные импульсы с GPS, сначала измерили частоту опорного генератора, используя ту же формулу и считая, что входная частота известна, затем измерили входную частоту, подставляя в формулу вычисления измеренную опорную частоту. Единственное существенное ограничение данного решения - кратковременная стабильность опорного генератора (на интервале 100 с) должна быть порядка 1Е-9 или лучше.
Валентиныч
сообщение Apr 25 2007, 09:31
Сообщение #34
Цитата(=GM= @ Apr 24 2007, 22:06) *
Попробуем разобраться с червём сомнения, который точит Валентиныча.
Да нет у меня, по большому счету, никаких сомнений. smile.gif Просто я в подобных вопросах реалист-скептик, привыкший все считать для наихудшего варианта.
Ваши рассуждения (и не только Ваши, уважаемый GM) в общем верны. Точнее - верны в частном случае. Здесь же речь идет о измерении частоты сигнала одного порядка с частотой клока, и весьма ограниченными аппаратными ресурсами.
Если бы у нас был в наличии таймер длиной 32 бита - никаких возражений не последовало бы.
Но максимум, что мы имеем в AVR - 16 разрядов, т.е. каждые 3,27... мс мы будем вынуждены вываливаться в прерывание по переполнению, тратя на это (фактически - прекращая счет) как минимум 5-6 машинных циклов. Свего за время 100 секунд таких пауз будет более 30 тысяч.
Развейте это мое сомнение, и я сниму шляпу перед Вами.
... если уж вы решились мерять 10 МГц с такой точностью, то надо бы поставить опору, соответствующей точности, ну или по крайней мере раскошелиться на термокомпенсированный кварцевый генератор.
Это не я решил. Более того, я как раз уверен, что этого не получится.
Не сбрасываете со счетов, что вопрос задан в разделе для начинающих, поэтому давайте не будем ориентироваться на прецизионные термокомпенсированные клокеры, которые сами по себе - большая сложность, и уж тем более - на всякие внешние источники синхронизации, типа GPS, и т.д.
Исходим из возможностей "среднеститистической" Меги в руках не очень опытного юзера.
P.S. Сразу скажу - я не считаю себя даже средненьким программером. Скорее - так, ламер-любитель.
add
сообщение Apr 25 2007, 10:14
Сообщение #35
Пользователь №: 9 459
Если бы у нас был в наличии таймер длиной 32 бита - никаких возражений не последовало бы.Но максимум, что мы имеем в AVR - 16 разрядов, т.е. каждые 3,27... мс мы будем вынуждены вываливаться в прерывание по переполнению, тратя на это (фактически - прекращая счет) как минимум 5-6 машинных циклов. Свего за время 100 секунд таких пауз будет более 30 тысяч.Развейте это мое сомнение, и я сниму шляпу перед Вами.
Таймер то зачем останавливать.. он продолжает считать пока Вы обрабатываете прерывание .. причем тут 16битные или 32-ух битные таймера..?
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
Валентиныч
сообщение Apr 25 2007, 10:27
Сообщение #36
Пардон, что он продолжает считать?
add
сообщение Apr 25 2007, 10:35
Сообщение #37
Фактически прекращать счет не надо! вообще не надо. В обсужденнии про измерения частоты (другая ветка), все это обсуждалось. Вываливаемся в прерывание не останавливая (аппаратного ) счетчика (хоть 8битного).. , счетчик продалжает считать интервал времени, А мы в это время (если 8битный таймер то за 256клоков, если 16 то за 65536 ) должны обработать прерывание..(увеличить к примеру 32-ух битную переменную)..можно хоть год так чтитать.. неговоря о 100секундах.. и точность будет привязанна только к погрешностям опоры..(кварца)
Валентиныч
сообщение Apr 25 2007, 10:59
Сообщение #38
Повторю вопрос - что считаем?
Если внутренний клок, то без проблем. А как считать внешние события в те моменты (4-5 циклов), когда обрабатывается прерывание по переполнению? Возникают пропуски? Или "захват" - автономная аппаратная функция?
add
сообщение Apr 25 2007, 11:11
Сообщение #39
Внешние считаются так же на аппаратном уровне. т.е. обработка прерываний переполнения таймера от внешней частоты идет параллельно аппаратному увеличению таймера(внешняя частота заведена на вход счета таймера).
=GM=
сообщение Apr 25 2007, 13:09
Сообщение #40
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(Валентиныч @ Apr 25 2007, 05:31) *
Здесь же речь идет об измерении частоты сигнала одного порядка с частотой клока, и весьма ограниченными аппаратными ресурсами.
Но максимум, что мы имеем в AVR - 16 разрядов, т.е. каждые 3,27... мс мы будем вынуждены вываливаться в прерывание по переполнению, тратя на это (фактически - прекращая счет) как минимум 5-6 машинных циклов. Всего за время 100 секунд таких пауз будет более 30 тысяч.
Ну, шляпу снимать не надо, это лишнее(:-). Пока я добрался до работы, вам уже ответили, но вижу всё же у вас остались кое-какие сомнения, так что дополню.
Да, прерывания будут и много, но я не вижу проблем с их обработкой, даже в том случае, когда два прерывания от двух таймеров наложатся во времени. Вы просто упускаете из виду, что раз запущенный таймер работает всё то время, пока его не остановят, следовательно, перерывов в счёте не будет.
И уж если говорить о количестве прерываний по переполнению и о времени обработки, то надо бы говорить о прерываниях от 8-битного таймера0, которые будут следовать каждые 25,6 мкс для входной частоты 10 МГц. Но даже этого времени (примерно 250 команд) с лихвой хватит, чтобы обработать два наложившихся прерывания от обоих таймеров. Даже если любитель будет писать на си(:-).
Конечно, 32-битного таймера нет, да он и не нужен, вместо него прекрасно справляется программная эмуляция двух старших байт. А для таймера0 - даже трёх байт.
Не сбрасывайте со счетов, что вопрос задан в разделе для начинающих, поэтому давайте не будем ориентироваться на прецизионные термокомпенсированные клокеры, которые сами по себе - большая сложность, и уж тем более - на всякие внешние источники синхронизации, типа GPS, и т.д.
Не знаю почему вы говорите. что вопрос задан в разделе для начинающих, разве его передвинули? Оценка точности, приводимая выше, не учитывает погрешности опорного генератора, т.е. я считал, что ΔFo/Fo=0, хотя это не так. Для учёта надо относительную погрешность генератора добавить к относительной погрешности применяемого метода. Где-то я читал (не помню, а искать лень), что кратковременная нестабильность современных кварцевых генераторов на интервале одна секунда достигает 1Е-12, ну пусть будет 1Е-10 на интервале 100 секунд, всё равно наша погрешность (1Е-9) на порядок выше. Так что результат вполне приемлен для радиолюбителя средней руки, я уж не говорю о начинающих. Даже если не применять неких специальных мер к улучшению. В программу можно встроить программную подстройку окна и делать проверку пару раз в год на эталоне, если уж сильно нужна абсолютная точность.
Итак, главным результатом является то, что измерение входной частоты, доходящей до половины тактовой частоты процессора вполне возможно на голом микроконтроллере, с хорошей точностью и недорого.
Валентиныч
сообщение Apr 25 2007, 13:59
Сообщение #41
Виноват - перед этим что-то смотрел в разделе для чайников, видно - "наложилось".
Что касается непрерывности работы таймера, это мне известно. Но был уверен, что внешние события обрабатываются только по прерываниям. Если это не так, то должен согласиться с Вашими доводами, и... снять шляпу! a14.gif
Однако, в попытке "сохранить лицо" выскажу еще одно сомнение:
Если не изменяет память, минимальное время, необходимое для обработки "захвата" - 50 нс. А это как раз период клока. И 10 Мгц гарантированно будут обрабатываться только в том случае, если входная и тактовая частоты синхронны (и синфазны?).
Или я опять чего-то не учитываю?
Даже если любитель будет писать на си.
Пишу исключительно на асме. Си - не знаю.
=GM=
сообщение Apr 25 2007, 14:30
Сообщение #42
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(Валентиныч @ Apr 25 2007, 09:59) *
Однако, в попытке "сохранить лицо" выскажу еще одно сомнение: Если не изменяет память, минимальное время, необходимое для обработки "захвата" - 50 нс. А это как раз период клока. И 10 Мгц гарантированно будут обрабатываться только в том случае, если входная и тактовая частоты синхронны (и синфазны?).
Ну, выше я вам привёл пример измерения 10 МГц с помощью метода ворот, а не захвата. Про метод захвата я где-то говорил, что он работает до Fо/5, в нашем случае до 4 МГц. Недавно, правда нашёл способ, как на некоторых МК, атмега128, мерять частоту до Fо/2, т.е. до 10 МГц, как и в методе ворот. Точность к сожалению всего в два раза выше, чем при методе ворот, но иногда и это существенно.
Насколько я понимаю, как работает атмега, длительность нуля и единицы входного сигнала ВСЕГДА не должна быть меньше, чем один такт процессора, поскольку в МК практически на каждом пине стоит синхронизатор, но входная частота не обязана быть синхронной по отношению к тактовой частоте процессора.
Итак, сигнал частотой 10 МГц будет гарантированно обрабатываться, если он будут меандром со скважностью два, несинхронным к тактовой частоте.
oles_k76
сообщение May 5 2007, 13:52
Сообщение #43
RF
Из: Berlin
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 23:17
Страница сгенерированна за 0.0527 секунд с 7
