> структуры в С, копирование в байтовый массив
tolik_zp
сообщение Apr 26 2007, 16:05
Пользователь №: 19 265
Имеется структура с элементами различных типов и массив типа char
вопрос: как все содержимое структуры скопировать в массив?
попробовал инициализировать указатель типа char на структуру и в цикле переписать - не проходит
6 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
o-henry
сообщение Apr 26 2007, 16:10
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
код в студию
v_shamaev
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Поподробнее чуть - что не проходит?
И может union использовать?
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
zltigo
сообщение Apr 26 2007, 16:16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Если-бы пробовали, то получилось-бы.
Дополнительно:
Побайтно копировать никчему - memcpy() есть. Структуру, предполагаю, придется паковать, если конечно контроллер не 8-битовый.
tolik_zp
Цитата(o-henry @ Apr 26 2007, 16:10) *
код в студию
вот кусочек, прошу:
unsigned char *ptr;
struct BootSectorStruct
unsigned char JmpCmd[3];
unsigned char OEMName[8];
struct BootSectorStruct BootSector = {0xEB, 0x00, 0x90, "HaloWrld"};
ptr = &BootSector;
for (i=0;i<11;i++)
MMCWRData[i] = *ptr;
ptr++;
ИАР ругается на присваивании указателю адреса структуры
o-henry
сообщение Apr 26 2007, 16:30
Из: степей Украины
а приведение типов кто делать будет?
ptr = (char*) &BootSector;
dxp
сообщение Apr 26 2007, 16:32
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(tolik_zp @ Apr 26 2007, 20:16) *
вот кусочек, прошу:
unsigned char *ptr;
ptr = &BootSector;
for (i=0;i<11;i++)
ptr++;
Естественно, указатель на тип char, а Вы ему пихаете адрес объекта совершенно другого типа. Если так делать, то нужно применять явные преобразования типа:
ptr = (char*)&BootSector;
или, если включен С++, то лучче использовать
ptr = reinterpret_cast<char*>(&BootSector);
А вообще, как посоветовал уважаемый zltigo, тут правильнее использовать стандартную memcpy.
lks
сообщение Apr 26 2007, 20:30
Пользователь №: 18 143
Попробуйте указать на переменную JmpCmd - т.е. амперсанд от этой переменной присвоить указателю ptr.
Я давно с ИАРом не работал, но думаю что когда будете указывать не на структуру, а на первую переменную в структуре - проблемы снимуться.
Сергей Борщ
сообщение Apr 26 2007, 22:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Замечательный совет! А если первый элемент структуры будет не unsigned char? Опять бежать на форум с криком "раньше работало а теперь компилятор виноват"?
lks
сообщение Apr 26 2007, 23:10
Вопрос глубже может оказаться чем вы подумали.
То что я предлагаю работает - а что вы предложили - я не понял.
Присваете тип указателю такой же как первая переменная структуры - и все дела.
zltigo
сообщение Apr 26 2007, 23:19
Из: Riga, Latvia
Ничем не обоснованный поступок ни к чему, кроме как к возникновению потенциальных ошибок при изменении структуры и дополнительных неясностей при разнообразных паковках структуры не приводящий. Никаких проблем при работе с именем структуры нет и "сняться" они не могут.
Сергей Борщ
сообщение Apr 27 2007, 00:52
Из: Рига, Латвия
Вопрос простой как трехлинейная винтовка. И ответ на него рассматривается в любой книжке по С в разделе "приведение типов".
То, что вы предложили работает только в одном конкретном случае - когда тип первого элемента структуры совпадает с типом желаемого указателя (в данном случае - unsigned char). Предложить я ничего не мог - выше было дано три (два про приведение и один про memcpy) совершенно правильных ответа. Я лишь указал на опасность следования вашему неправильному совету.
А если первый элемент массива - unsigned long long а структура кроме него содердит еще всего один unsigned char? И как при этом объявлять массив, в который надо скопировать?
rezident
сообщение Apr 27 2007, 01:40
Пользователь №: 3 882
Об чем сыр-бор? Явное приведение типов всяко лучше, чем неявное упование на особенности конкретной структуры, конкретного компилятора и разрядности конкретного МК.
tolik_zp
сообщение Apr 27 2007, 12:23
всем спасибо, работает. век живи - век rtfm
lks
сообщение Apr 27 2007, 18:45
Приведите пожалуйста фрагмент кода который заработал в ИАР.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:13
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
