ФАПЧ |
2 страниц
1 2 >
(1 - 19)
Apr 27 2007, 08:56
Пользователь №: 27 306
Виноват.  Да и на счёт выходной амплитуды я тоже загнул. От 2 до 5 В
Apr 27 2007, 09:57
Из: г. Сарапул
Пользователь №: 11 631
Титце Шенк, страница 303 - там схема с полевым транзистором в цепи ОС (прилагается).
Apr 27 2007, 16:04
Цитата Частота на входе постоянная. Или надо именно ее подхватить.
на таких частотах можно генерировать и с помощью ЦАП (чисто цифровой).
Незнаю как насчет петли фапч а в качестве генератора наверно можно RC. Регулируй R например полевик. Кстати гдето попадался видо измененый генератор на мосте винна, где для регулировок не требовался сдвоеный переменник (помоему в какомто радио) ФАПЧ нужна для резонансного кремниевого микромеханического датчика, в котором перемещение чувствительной массы приводит к изменению ёмкости электростатического преобразователя перемещений. Изменение температуры и прочие флуктуации могут приводить к изменению частоты колебаний чувствительной массы, поэтому необходимо выполнять подстройку частоты на электростатическом приводе. Поэтому требуется компактная, малошумящая и стабильная схема. Разброс по частоте не большой +/- 500 Гц от номинального значения. Может быть можно использовать что-нибуть вроде MAX038. Цитата Титце Шенк, страница 303 - там схема с полевым транзистором в цепи ОС (прилагается). Эту схему я уже видел. Цитата На этой схеме полевик служит для стабилизации амплитуды . А если нужно управлять частотой , то и резисторы , определяющие частоту , нужно заменить на полевики . Так нужно делать , если требуется большое перекрытие по частоте . А если нужно малое перекрытие и высокая стабильность - можно применить LC генератор и реактивный каскад для подстройки частоты . Либо схему с коммутируемой ёмкостью , в некоторых случаях это хороший вариант ......... Я читал, что RLC генераторы нестабильны по температуре, а индуктивные элементы больше шумят, чем R и C. Сигналы с датчика очень слабые, т.к. изменение ёмкости на преобразователе от 0.1 до 1 пФ, поэтому использование малошумящих элементов более предпочтительно.
Apr 27 2007, 19:19
Цитата(deemon @ Apr 27 2007, 19:18)  Что-то непонятно ......... если изменение ёмкости датчика - 0,1-1 пф , то о каких килогерцах мы говорим ?  На килогерцах такой датчик использовать смысла нет . Перестройка частоты там будет мизерная . Или килогерцы - это частота механических колебаний ??? Тут надо подробнее рассказать о принципе действия всего прибора ! кремниевый чувствительный элемент представляет собой инерционную массу подвешенную на упругих элементах. Раскачка осуществляется на резонасной частоте (несколько кГ) с помощью электростатического привода, на который подаётся синусоидальное напряжение с управляемого генератора (элемента ФАПЧ). Перемещение инерционный массы днтнктируется электростатически, преобразуется в напряжение из ёмкости и подаётся на ФАПЧ.
Apr 27 2007, 20:10
Пользователь №: 24 888
Цитата(former @ Apr 27 2007, 20:19)  кремниевый чувствительный элемент представляет собой инерционную массу подвешенную на упругих элементах. Раскачка осуществляется на резонасной частоте (несколько кГ) с помощью электростатического привода, на который подаётся синусоидальное напряжение с управляемого генератора (элемента ФАПЧ). Перемещение инерционный массы днтнктируется электростатически, преобразуется в напряжение из ёмкости и подаётся на ФАПЧ. Что-то я теперь вообще ничего не понимаю  Если мы с генератора подаём сигнал на привод и раскачиваем датчик , а потом с этого же датчика детектируем сигнал - то нафига ж нам ФАПЧ ? Мы же и так знаем частоту генератора ( он тут же тут рядом стоит ) , зачем нам на неё ещё настраиваться другим генератором ??? Что мешает взять сигнал с генератора , и использовать его как опору для синхронного детектора , на который подать слабый сигнал с электростатического датчика ? В таких случаях так и делают всегда , а ФАПЧ применяют в тех случаях , когда исходный сигнал формируется в другом месте , и опорный генератор нам недоступен . "По-моему так !" (с) Винни Пух
Apr 27 2007, 21:20
Цитата(deemon @ Apr 27 2007, 21:10)  Что-то я теперь вообще ничего не понимаю  Если мы с генератора подаём сигнал на привод и раскачиваем датчик , а потом с этого же датчика детектируем сигнал - то нафига ж нам ФАПЧ ? Мы же и так знаем частоту генератора ( он тут же тут рядом стоит ) , зачем нам на неё ещё настраиваться другим генератором ??? Что мешает взять сигнал с генератора , и использовать его как опору для синхронного детектора , на который подать слабый сигнал с электростатического датчика ? В таких случаях так и делают всегда , а ФАПЧ применяют в тех случаях , когда исходный сигнал формируется в другом месте , и опорный генератор нам недоступен . "По-моему так !" (с) Винни Пух Поскольку неотъемлимой частью ФАПЧ является генератор управляемый напряжением (ГУН), то в качестве генератора планируется использовать его. в этом случае получаем самонастраивающуюся систему. Изначально ГУН настроен на резонансную частоту колебаний, а в дальнейшем, в случае температурных воздействий или боковых вибраций, приводящих к изменению частоты колебаний, необходимо её корректировать.
Сообщение отредактировал former - Apr 27 2007, 21:24
Apr 27 2007, 22:15
Цитата(deemon @ Apr 27 2007, 23:02)  Это как же она будет тут самонастраиваться ?  ФАПЧ - это когда ДВА генератора сравниваются по фазе , а воздействие делают на частоту одного из них . А для настройки генератора на резонансную частоту некоей колебательной системы - нужно применять не ФАПЧ , а просто АПЧ . Где второй генератор-то ?  Нету его .............  АПЧ (на сколько я понял) - это амплитудная подстройка частоты. Задача (как я уже говорил) состоит в том, чобы корректировать частоту колебаний чувствительного элемента, а это возможно тлько корректируя часту генератора. Для меня вопрос в том, как этого добиться? deemon, спасибо за теорию. В электронике я новичёк. Не мог бы ты посоветовать (возможно привести пример) по решению данной задачи.
Сообщение отредактировал former - Apr 27 2007, 22:20
Apr 27 2007, 23:27
Цитата(former @ Apr 27 2007, 23:15)  АПЧ (на сколько я понял) - это амплитудная подстройка частоты. Задача (как я уже говорил) состоит в том, чобы корректировать частоту колебаний чувствительного элемента, а это возможно тлько корректируя часту генератора. Для меня вопрос в том, как этого добиться? Но , чтобы узнать как этого добиться - нужно знать как минимум точное устройство самого датчика . Даташит на него есть ? Или хоть чертёжик какой-нибудь ? ЧТо меряет датчик ? Какая амплитуда сигнала на входе и на выходе . Отчего зависит уровень выходного сигнала ? А то получается - сделай то , не знаю что P.S. АПЧ - это не амплитудная , а автоматическая подсторйка частоты . P.P.S. Вы , наверно , студент ?  Цитата(former @ Apr 27 2007, 23:15)  deemon, спасибо за теорию. В электронике я новичёк. Не мог бы ты посоветовать (возможно привести пример) по решению данной задачи. Я бы сказал , что для новичка задача , скажем так - сложноватая  Начинать надо с чего-нибудь попроще ................ Сам я мог бы предложить несколько возможных способов её решения , но - выбрать пригодный нельзя , не зная всех подробностей . Так что - чертёж или схему датчика в студию !  Иначе - это бесполезно
Apr 28 2007, 00:13
Пользователь №: 5 445
2former Это курсовик? Если нет, и Вы решили делать MEMS-подобное то разумно, для начала определиться с уровнем и спектральным распределением шума. MAX038 ? "малоШумящий"- понятие очень условное  . В общем случае, минимальный шум и максимальная стабильность у LC. Но, на таких частотах L удаются нелегко  , поэтому используют R, с горя. А потом фильтруют... Вполне реален и цифровой синтез и линейка ВЧгенератор-делитель-фильтр. В зависимости от требований и наклонностей разработчика. Поэтому важно сначала выяснить необходимые требования по шумам. При чем не только генератора. А они в свою очередь вытекают из желаемой полосы, и динамического диапазона. как часто бывает, решать нужно исходя из требуемых выходных х-к, "от хвоста к носу". __________________ Зачем скоту свобода мысли?
Apr 28 2007, 10:33
Пользователь №: 4 987
Цитата(deemon @ Apr 27 2007, 19:18)  Что-то непонятно ......... если изменение ёмкости датчика - 0,1-1 пф , то о каких килогерцах мы говорим ?  На килогерцах такой датчик использовать смысла нет . Перестройка частоты там будет мизерная . Или килогерцы - это частота механических колебаний ??? Тут надо подробнее рассказать о принципе действия всего прибора ! Посмотрите, например, MEMS акселерометры от AD или ST Microelectronics. Килогерцы-десятки килогерц - частота "накачки" дифференциального ёмкостного датчика. В MEMS гироскопах, правда, это может быть и частотой механических колебаний. Цитата(Old Nick @ Apr 28 2007, 01:13)  2former Это курсовик? Если нет, и Вы решили делать MEMS-подобное то разумно, для начала определиться с уровнем и спектральным распределением шума. Как это "определиться с уровнем и спектральным распределением шума"? Вы хоть поняли, что написали, уважаемый? Цитата(Old Nick @ Apr 28 2007, 01:13)  В общем случае, минимальный шум и максимальная стабильность у LC. Да? А я, грешным делом, думал, что на кварце генератор получится стабильнее. Цитата(Old Nick @ Apr 28 2007, 01:13)  ...Но, на таких частотах L удаются нелегко  , поэтому используют R, с горя. А потом фильтруют... Интересно узнать , кто это "фильтрует с горя", и каким именно образом? Вы сами-то "фильтровать" умеете? Или научить? Цитата(Old Nick @ Apr 28 2007, 01:13)  __________________ Зачем скоту свобода мысли? Скажу более: скоту хронически противопоказана прежде всего свобода слова, дабы не писал глупости, подобные тем, что можно найти практически в каждом Вашем посте.
Apr 28 2007, 11:05
Цитата(Stanislav @ Apr 28 2007, 11:33)  Посмотрите, например, MEMS акселерометры от AD или ST Microelectronics. Килогерцы-десятки килогерц - частота "накачки" дифференциального ёмкостного датчика. В MEMS гироскопах, правда, это может быть и частотой механических колебаний. Так я про то и говорю - нужно - перед тем как спрашивать что-то , сначала подробно рассказать , КАКОЙ датчик , ДЛЯ ЧЕГО датчик , СХЕМУ датчика привести ........ а то непонятно получается . Я вот тоже делал однажды дифференциальный ёмкостный датчик , в вариометре дифференциального типа для малой авиации , так там у меня ёмкость датчика ( плёночного типа ) была порядка 10 пф ( изменения порядка 1-2 пф ) , но частота была 100 кгц , притом не синус , а меандр . И всё работало , но сама идея оказалась тупиковой , и я потом перешёл на приборы анероидного типа с оптическими датчиками перемещения ( готовых датчиков давления тогда не было в наличии ) . Тут же всё от условий зависит . И что , информация о моём датчике может разве помочь кому-то , если он совсем другое устройство собирает ?
Apr 29 2007, 05:38
Цитата(Stanislav @ Apr 28 2007, 11:33)  Напрасно стараетесь, оскорбить сможет лишь равный или близкий человек. Написано все четко и ясно. Если не прикидываться непонимающим. Человек спрашивал про RLC и конкретную проблему, а кварцы появились в ваших кустах. Адреналин забил? Насколько удалось понять за последний год, в этой и смежных темах Вы ориентируетесь очень-очень слабо, если не сказать сильнее. По критериям глубокоВамиуважаемого Иосифа Виссарионовича (по кличке Сталин), сидеть Вам положено, ибо некоторые ваши посты просто тянут на "вредительство".  . Причин для дискуссий не вижу. Даю слово больше не отвечать ни на какие ваши сообщения, по крайней мере до публичных извинений за хамство по отношению к остальным участникам всех обсуждений форума.
Apr 29 2007, 11:39
Цитата(Old Nick @ Apr 29 2007, 06:38)  Напрасно стараетесь, оскорбить сможет лишь равный или близкий человек. Факт неравенства и удалённости я не отрицаю.  Оскорблять Вас и в мыслях не было. Просто указываю, на, мягко выражаясь, неточности в Ваших постах. Цитата(Old Nick @ Apr 29 2007, 06:38)  ...Написано все четко и ясно. Если не прикидываться непонимающим. Человек спрашивал про RLC и конкретную проблему, а кварцы появились в ваших кустах. Правда? А мне, грешным делом, показалось, что Цитата(former @ Apr 26 2007, 23:50)  ...Классические схемы с использованием индуктивных элементов и стабилитронов отпадают... . Ограничений на применение кварца - не было. Цитата(Old Nick @ Apr 29 2007, 06:38)  что Адреналин забил? Нет, просто какой-то псих решил здесь повыёживаться: Цитата(Old Nick @ Apr 28 2007, 01:13)  __________________ Зачем скоту свобода мысли? Цитата(Old Nick @ Apr 29 2007, 06:38)  ...Насколько удалось понять за последний год, в этой и смежных темах Вы ориентируетесь очень-очень слабо, если не сказать сильнее. Это предложение, несомненно, войдёт в анналы. Я его целиком занесу в списочек "крылатых". Цитата(Old Nick @ Apr 29 2007, 06:38)  ...Даю слово больше не отвечать ни на какие ваши сообщения, по крайней мере до публичных извинений за хамство по отношению к остальным участникам всех обсуждений форума. Знаете, Вы не одиноки. Один страусообразный уже пытался игнор настроить. Спросите, что у него получилось. 2 Автор. Простите за офтоп, впредь обязуюсь высказываться только по существу.
