> Необработанное исключение
_Артём_
сообщение Apr 27 2007, 16:36
Пользователь №: 17 322
Что произойдёт с программой (программа написана на Delphi для Win2k/XP), если во время выполнения возникнет исключение, реакции на которое не предусмотренно? Как программа будет работать дальше?
Ответов (1 - 4)
Stanislav Sedov
сообщение Apr 28 2007, 00:58
Из: г. Москва
Пользователь №: 16 729
Программа будет завершена ОС.
ST4096-RIPE
reddot
сообщение May 2 2007, 19:12
Из: Зеленоград
Пользователь №: 17 843
По идее в любом случае есть обработчик ошибок на уровне Application. Он выводит мессадж об ошибке и завершает приложение. Если каким-то образом и этот стандартный обработчик убрать (не знаю насколько это возможно, давно с дельфями не работал), думаю, что программа продолжит выполняться, но возможно окажется в зависшем состоянии. Эксепшены в дельфи - исключительно программная абстракция к ОС никакого отношения не имеющая.
_Артём_
сообщение May 23 2007, 16:23
Насчёт автоматического завершения не уверен: много раз видел как программа выводит сообщение об ошибке и при этом продолжает работать. Но как она при этом работает? Сходит с ума или просто продолжает?
Ivan_Kov
сообщение May 24 2007, 06:53
Из: г. Курск
Пользователь №: 21 787
Это уже зависит от того что за причина вызвала exception. Если ошибка работы с памятью, то есть вероятность что нарушены какие-то данные программы, что может привести и к не корректной работе в дальнейшем, хотя в этом случае exception может и не возникнуть. Если exception возникло в обработке нажания кнопки, скажем на операторе StrToInt, то программа просто вылетит из обработчика события кнопки и продолжит свою работу.
Короче возможны самые разные варианты, от самого безобидного - выход из обработчика текущего события, до аварийного равершения приложения операционной системой.
PS Обычно приложение закрывается если происходит не обрабатываемое исключение, или коцаются какие-нить важные данные (что и приводит с не обрабатываемому исключению)
вообще есть обработчик по умолчанию, если он - не справляется, тогда - все, хана приложению
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 13:58
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
