Кто ИЗМЕРЯЛ на какой частоте работает Тини2313 с завода ? |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Apr 29 2007, 18:20
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(kamedi_clab @ Apr 29 2007, 11:39)  Там же был ответ что человек НЕ МЕРИЛ !!! а прикинул по результатам програмирования. А я спрошиваю именно ИЗМЕРЯЛ ли кто-то ! Tiny2313/2313V с заводскиии настройками фузов работают на 500Khz CKSEL = 0010 - 4Mhz Internal RC SUT = 10 (slow startup +65ms) CKDIV8 = 0 - делитель на 8
Apr 29 2007, 18:20
Из: Odessa
Пользователь №: 27 227
Цитата(kamedi_clab @ Apr 29 2007, 12:39)  Там же был ответ что человек НЕ МЕРИЛ !!! а прикинул по результатам програмирования. А я спрошиваю именно ИЗМЕРЯЛ ли кто-то ! Если утешит. Я раньше делал разработку на avr с включеным внутреним генератором. Но от задачи требовалась, более-менее фиксированая частота, в результате, нагревов окружающей обстановки у меня частота в процессе работы очень сильно менялась в низ, процентов на 20, при изменении температуры на +20 градусов. Я не помню, был ли это 90S1200 или 2313. С тех пор я не экономлю на кварце. А разбираться с калибровочной периферией, которая присутствует на некоторых AVRах по этому поводу я посчитал ненужной тратой времени, может конечно по поводу этой периферии я и ошибаюсь. Но частота меняется динамически с температурой и довольно сильно, это - да.
Apr 29 2007, 18:32
Пользователь №: 21 004
Цитата(defunct @ Apr 29 2007, 19:20)  Tiny2313/2313V с заводскиии настройками фузов работают на 500Khz
CKSEL = 0010 - 4Mhz Internal RC SUT = 10 (slow startup +65ms) CKDIV8 = 0 - делитель на 8 Спасибо. Извините за назойливость. Вы это измеряли или проверяли сами ? Просто я слышал об это и читал но в даташите в таблице Table 6. Internal Calibrated RC Oscillator Operating Modes Написано что частота 8 МГц и делитель 8 - т.е. на выходе 1 МГц тактовая частота.
Apr 29 2007, 19:07
Из: Odessa
Цитата(smk @ Apr 29 2007, 18:46)  Мне нужно знать переменка или нет, меряя 50 Гц. Можно экономить или нет? Таня26. Нет. Для задач измерения во времени лучше на кварце не экономить, я даже не стараюсь думать о разработках без кварца, которые обмениваются по UARTу даже на низких частотах меньше 9600. С другими которыми скажут ДА, спорить не буду, это их дело. Скажу больше, что и кварцы кварцу рознь, более менее точные это часовые 32.768 , или специализированные с дополнительными электрическими схемами термокомпенсации.
Apr 29 2007, 19:21
Из: Kharkiv, UA
Пользователь №: 18 284
Только что проверил на tiny2313-20pu (пр-во 0613), фусы: 0xff 0xdf 0x64. Т.е. 8МГц с делителем на 8. Раньше специально не смотрел, но все, что у меня были (примерно 30 шт, разных партий) шились AVRISP с частотой SPI 230кГц. А по документации частота SPI должна быть как минимум в 4 раза меньше частоты контролера. Так что ИМХО будь там 500кГц - то не программировались бы.
Apr 29 2007, 19:33
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(ahulap @ Apr 29 2007, 18:21)  Только что проверил на tiny2313-20pu (пр-во 0613), фусы: 0xff 0xdf 0x64. Т.е. 8МГц с делителем на 8. С атмела станется и ошибиться в первых партиях, так что в начале могло быть одно, потом стать другое. Не думаю, что это принципиально, всё равно считаю желательным явно зашивать необходимое. А по поводу внутреннего RC, его стабильности - "задачи бывают всякие". Для цели "определить - есть переменка или нет" и даже отличить 50Hz от 60Hz, на мой взгляд, вполне достаточно.
Apr 29 2007, 19:54
Цитата(defunct @ Apr 29 2007, 19:57)  Проверил перед тем как постить - действительно 500Khz. на 3х чипах, 2 T2313, 1 T2313V Огромное спасибо !
