> да что же я не так делаю? mega64 и 128, ну не могу завести и всё тут : (
d71
сообщение May 3 2007, 04:43
Из: г. Благовещенск
Пользователь №: 12 614
что я не так делаю?
не получилось стартовать м128, ладно, сваял вторую плату и воткнул м64
память читаю и пишу, но ногами не дрыгает
может я как-то не так подошел к кристалу?
на меге16 достаточно было подать питание и всё...
блин, я щас её об стену жахну - провалил разработку по времени...
ненавижу это долбанутое создание...
нет ничего невозможного, есть трудные пути... других не ищем
6 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 81)
Самоделкин
сообщение May 3 2007, 06:08
Из: Где то в Европе!
Пользователь №: 8 919
Пямять ето хорошо .А что с фузами ? Просто если установлен внешний кварц или внешний генератор долго прийдеться ждать когда "задрыгает " без них :-).
В меге16 сразу установлен внутрений генератор .
Между прочим еще не мало зависит чем (из какой програмы ) програмировать фузы . ;-)
CV память пишет и читает нормально а вот фузы :-( .
d71
сообщение May 3 2007, 07:03
Из: г. Благовещенск
а как бы я писал и читал память если у меня тактования не было?
ну что может быть проще этого?:
.include "m64def.inc"
.def temp = r16
    rjmp RESET
reset:
    ldi temp,$ff
    out DDRB,temp
    out PORTB,temp
    out DDRD,temp
    out PORTD,temp
    out DDRC,temp
    out PORTC,temp
forever: rjmp forever
может куда еще питание подать надо? или наоборот не подавать?...
Сообщение отредактировал d71 - May 3 2007, 07:04
defunct
сообщение May 3 2007, 07:26
кекс
Пользователь №: 12 326
    ldi temp,$ff
    out DDRB,temp
    out PORTB,temp
А что ожидаете от этой программы? Дрыгать ногами она и не будет, там ведь постоянно все 1..
1. В проекте - выбрать правильно MCU.
2. Fuse M103C убрать.
Более подробно расписать - что ожидаете от программки и что получается, чем меряете и как.
Подключить светодиоды, к земле и к Vcc, выдавать на порты "зебру" 01010101.
PS: тратить время на такие тесты Imho лишнее, ведь можно просто подключиться через JTAG да подергать ногами из студии.
Kovrov
сообщение May 3 2007, 07:52
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
У меня как то раз тоже крыша чуть не съехала
пол часа думал почему в студии через джи таг не дергает ногами
уш я и так и эдак - ну ни в какую
оказалось что забыл выбрать сам джи таг - а работал в симуляторе
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
m16
сообщение May 3 2007, 08:03
Пользователь №: 2 225
посмотрите свой код : инициализация портов на вывод и выдча в них единиц и фсё. а далее вот это:
и дёргается увас процик в бесконечном цикле :о))
d71
сообщение May 3 2007, 08:14
Из: г. Благовещенск
как только увижу единички, конечно устрою светопредставление светодиодное на тестовой плате
но нет тама единиц-то
щас точно об стену её разотру
nss
сообщение May 3 2007, 09:14
Пользователь №: 15 277
Цитата(d71 @ May 3 2007, 05:43) *
что я не так делаю?
А схемку включения с минимальной обвязкой (внешний кварц, подтягивающие резюки, цепь сброса) не кините?
Что у вас с линией PEN и RESET творится.
m16
сообщение May 3 2007, 09:19
начнём с питания : GND- 22,53,63 +5в- 21,52,62, 64
ноги для программирования: MOSI - PE0, MISO- PE1, SCK -PB1
PEN- в воздухе либо подттянут к +5
у вас всё так?
d71
сообщение May 3 2007, 10:20
Из: г. Благовещенск
+5 на всех (21,52,64) кроме AREF (62)
земля на всех (22,53,63)
PEN в воздухе
ноги програмирования как положено (11,2,3)
Jury093
сообщение May 3 2007, 10:29
Пользователь №: 13 050
Хм.. может я чего то не понимаю.. Может все же чуть поправить листинг примерно так:
.def temp = r16
rjmp RESET
reset:
ldi temp,$ff
out DDRB,temp
out DDRD,temp
out DDRC,temp
forever:
ldi temp,$ff
out PORTB,temp
out PORTC,temp
out PORTD,temp
ldi temp,$00
out PORTB,temp
out PORTC,temp
out PORTD,temp
rjmp forever
и смотреть осциллографом на пины портов Б, Ц и Д а не на светодиоды ;-)
.def temp = r16
    rjmp RESET
reset:
    ldi temp,$ff
    out DDRB,temp
    out PORTB,temp
    out DDRD,temp
    out PORTD,temp
    out DDRC,temp
    out PORTC,temp
nss
сообщение May 3 2007, 12:02
PEN в воздухе
Igor26
сообщение May 3 2007, 13:15
Пользователь №: 2 544
Подтяните ногу PEN через резюк к питанию и будет вам счастье.
Сомневаюсь. Я никогда этот вывод никуда не притягивал и счастье было всегда.
По теме. Недавно было обсуждение нечто подобного. Проблема, помоему, там была в том, что устройство питалось от 3,3V, а схема BOD была настоена на 4V. В результате процессор всегда был в ресете. Помоему, здесь нечто похожее.
Нет?
GDI
сообщение May 3 2007, 13:33
Пользователь №: 5 008
Обсуждалось, причем и автор тот же.
Igor26
сообщение May 3 2007, 13:38
Да уж... Это уже не смешно.
nss
Сообщение #16
Нет?
У меня была аналогичная ситуация.
По SPI в режиме программирования все читалось и писалось.
Но увы после это контроллер не стартовал.
После подтяжки на PEN в стало работать отлично.
Хоть в даташитах и сказано что там есть PullUp резистор.
defunct
сообщение May 4 2007, 06:06
Сообщение #17
кекс
Хм.. может коротыш на плате был? Рядышком RxD0 на котором при стартапе запросто может быть 0.
Igor26
сообщение May 4 2007, 09:08
Сообщение #18
... или этот участок платы плохо промыт от флюса.
А установка подтягивающего резистора на PEN - это, помоему, борьба со следствием, а не с причиной.
d71
сообщение May 4 2007, 11:59
Сообщение #19
Из: г. Благовещенск
Отчитываюсь
(пусть меня тут считают лохом, создающим тупые темы по нескольку раз подряд, я не обижаюсь - результат мне важнее)
И так кристал завелся.
Что я сделал: отрезал все ноги от всей перефирии, оставил одну на светодиоде.
Никакого результата - пишу/читаю - не стартует
BOV, BOVLEVEL и так и сяк, внешний, внутренний осцилятор, всё без толку. PEN и подтягивал и выставлял.
попсиховал... (раз сто наверно)
Вертаю все фузы на место, делаю сброс PEN вместе с RESET - опа - нога задрыгалась светодиодом!
Больше не разбирался - времени сейчас нет - писать надо и женить с переферией. Когда будет время объязательно разберусь, пока работаю так.
всем спасибо, можно тему закрывать.
m16 - тебе отдельное спасибо : )
Сообщение отредактировал d71 - May 4 2007, 12:02
Motion
сообщение Feb 9 2008, 10:35
Сообщение #20
Пользователь №: 29 297
Аналогичная ситуация с ATmega 16. Записал тестовую программу в память - выдать на все порты 1. При включении питания там ничего нет.
Из обвязки стоит только резистор на 5кОм с питания на Reset и конденсатор на 220нФ между питанием и землёй.
Подскажите, пожайлуста, что делаю не так.
brag
сообщение Feb 9 2008, 16:35
Сообщение #21
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
и у меня похожее с Atmega64 и Atmega128. глюк один в один.
Пробовал и внешний,и внутренний генератор. Подтяжки всякие, кондеры. ничего не получилось. Питание нормальное. Кондеры на ногах стоят. земля - полигон,все четко. VCC толстое. 5в. никогда раньше с другими (atmega88,atmega162,atmega8,attiny2313) проблем небыло. все работало, как часы. а тут на тебе..
Думал, галимые кристаллы, купил у дрогого поставщика. результат тот же. оно вроде стартует,но на хз какой частоте. или воожще хз как.при работе со стеком слетает. либо вообще виснет,либо ресетится или хз еще что, код на асме,простой до безобразия. запустил uart, внутренний рц на 1мгц,фюзы - дефолт. пашет,но с частотой в 2 раза выше(на 9600 вместо UBRR=6 ставлю UBRR=12, тогда символ передается правильно). но стоит че-то сделать по-серьезнее, скажем вызвать функцию(простую,содержащую только ret) оно все виснет. или скажем,записать что-то в SRAM или push.
Хоть бери да делаю новую плату и ставь туда ARM, филипс какой-нить(тоже никогда не подводили)
Шил avrdude, которым всегда все шил и никогда проблем небыло.
компилил и gas-ом, и avra, и своим ассемблером(когда-то от нефиг-делать написало свой асм под avr,arm,c166)
Пробовал PEN вместе с RESET - тоже ничего не дало
Не ужели чип такой? или может я все что-то не так делаю? Схема простейшая. мега, кондеры на питалово, пулл-апы,кварц с кондерами,дорожки. флюс смыт.
Один раз она у меня запустилась,немного поработала, и усе,опять то же самое началось.при чем поерестала работать после того,как плату перенес на другой стол.а начала работать после того,как не правильно втыкнул разем программирования smile.gif дикость какая-то....
снимал кристалл,звонил дорожки - все нормал...
Qwertty
сообщение Feb 9 2008, 17:18
Сообщение #22
Пользователь №: 21 527
А совместимость с М103 отключена? Иначе так и будет - стек будет расположен в несуществующей области ОЗУ...
brag
сообщение Feb 9 2008, 18:24
Сообщение #23
Из: Kyiv, Ukraine
думаете,я не не пробовал его в другое место ставить?
Отключена. пробовал вкюлчать,еще хуже ставало..
Что посоветываете? копать дальше или переделать все на LPC2104,скажем...?
Я вообще в шоке от такого поведения 4х микросхем,2х атмег64,2х атмег128
Qwertty
сообщение Feb 9 2008, 18:39
Сообщение #24
У всех остальных все работает. Я использую и 64-ю и 128-ю в серийном изделии. Никогда такого не видел, чтобы не работало. Либо с питанием траблы, либо с разводкой либо с программой. Первые два пункта Вам придется смотреть самому. С программой можем помочь - выкладывайте тестовый исходник.
PS. А не поделитесь своим ассемблером под AVR и под ARM? Интересно попробовать что-то нестандартное.
brag
сообщение Feb 9 2008, 18:58
Сообщение #25
Из: Kyiv, Ukraine
Первые 2 все ок.
Исходник немного большой,но сути не меняет. могу дать дизасм листинг...
Пробовал и простой вариант,без C,в одном файле. те же глюки. счас попробую мегу на проводках подцепить,без платы и запустить,скажем UART..
Сообщение отредактировал brag - Feb 9 2008, 19:26
Qwertty
сообщение Feb 9 2008, 19:15
Сообщение #26
Сейчас придет модератор и за такое даст горстку орешков. Это следует прикреплять в файле. Вообще для теста великовато, ли это только мне кажется? В такой пограмме может быть куча чисто программных глюков. Может проводить испытания КРИСТАЛЛА на более простом тесте?
brag
сообщение Feb 9 2008, 20:38
Сообщение #27
Из: Kyiv, Ukraine
та на простом то же самое...скажем,в другом место сложного теста,где есть цикл,он может в него погрузится...
wse файлы - архивы tar.bz2
гы. Запускается,если коротнуть питалово. потом работает,даже после ресета или перепрошития. Аж, пока не выключишь питалово и снова не включишь.. Потом обять стабильно запускается с коротилки. при чем коротить надо там,где толстая дорожка(пару милиметров)
brag
сообщение Feb 9 2008, 21:54
Сообщение #28
Из: Kyiv, Ukraine
Дело не в коде и не в разводке... Еще может быть одна хрень...я AVCC подключил прямо к 5в(с кондером на землю ессно, на расстоянии 0.5мм от ноги). может из за этого? я обычно никогда так не делал,обычно через дроссель или нулевик подключал
brag
сообщение Feb 10 2008, 08:24
Сообщение #29
Из: Kyiv, Ukraine
Отцепил Avcc,сделал,как обычно делаю - то же самое. Запустить кирпич можно только коротнув питалово вблизи него.
В чем кглюк? пробовал ставить электролит,тантал - ничего не помогает...
brag
сообщение Feb 11 2008, 08:07
Сообщение #30
Из: Kyiv, Ukraine
Все уже перепробовал. эффекта никакого. Запускается только, если питалово коротнуть...поставлю филипс и не буду жучить себе мозги smile.gif
VladimirYU
сообщение Feb 11 2008, 08:35
Сообщение #31
Пользователь №: 26 782
Что Вы понимаете под "коротнуть питание". Если есть возможность поставте внешний супервизор для сброса DS1813 или что-нибудь подобное и отключите внутренний BОD, проверьте что у вас с "собакой". Проверьте фузы. Установите внешний кварц с конденсаторами, в фузах включите внешний осциллятор и CKOPT. Посмотрите генерацию "rail to rail". Чудес не бывает, эти МК используются тасячами. Вероятность, что Вы налетели на производственый брак, конечно, есть, но ваши МК даже разных моделей а поведение одинаковое. Упрстите для начала программу, чтобы убедиться в устойчивом функционировании самого МК. Промойте плату тщательно. Исходник Ваш почемуто не читаеся. Выложите еще раз.
brag
сообщение Feb 11 2008, 13:01
Сообщение #32
Из: Kyiv, Ukraine
Прямо таяки коротнуть,желательно вблизи контроллера.кратковременно и он запустится. функционирует на ура,я уже большую программу написал и все работает.
BOD включал-выключал. не помогло. ресетил вручную(корочу ресет на землю,подаю питалово,снимаю ресет с земли) - не стартует. Собака в отрубе. Фюзы в порядке. внешний кварц.16мгц.,кондеры по 15пф. ЦКОПТ запрограммен. Программа не при чем,тк после корочения питания все работает.
Повторяю: Контроллер запускается, если кратковременно коротнуть питалово вблизи него и работает, пока не выключишь питалово. При чем,если контроллер заработал,то ресет тоже нормально фунциклирует. А если контроллер не стартонул,то он шьется, читается, но не работает. Перепроверил 4чипа.
Плата промыта.
Питалово толстыми дорожками(вернее одной,милиметра 2). земля-сплошной полигон
На всякий случай плата
[attachment=17901:attachment]
Сообщение отредактировал brag - Feb 11 2008, 13:10
GDI
сообщение Feb 11 2008, 13:48
Сообщение #33
Может у вас питание медленно нарастает? Попробуйте фьюзами выставить время стартапа генератора побольше, ну и с источником питания разберитесь, потому что закоротка питания - это как быстрый старт источника, осциллом питание неплохо бы посмотреть во время включения. При медленном старте БОД помогает, если правильно выставлен уровень. Но если нарастание слишком медленное то он не поможет.
VladimirYU
сообщение Feb 11 2008, 14:17
Сообщение #34
И все-таки попробуйте внешний супервизор, это похоже единственное,что Вы еще не попробовали.
brag
сообщение Feb 11 2008, 16:02
Сообщение #35
Из: Kyiv, Ukraine
Источники пробовал разные. в том числе комповский бп. другие вещи,по серьезнее,чем атмега128/64 то работают...
С фюзами уже наигрался. не в них дело.
Да, действительно,внешний супервизор я ещене пробовал. но чем он отличается от ручного ресета?(Закоротил на землю,подал питание, убрал с земли)
И вобще, всякие SUT-ы,если даже не так стоят,как надо,то все лечится ресетом. а тут дела обстоят на более низком уровне..
Сообщение отредактировал brag - Feb 11 2008, 16:03
VladimirYU
сообщение Feb 12 2008, 05:58
Сообщение #36
Вне зависимости от темпа нарастания напряжения питания внешний супервизор будет держать низкий уровень до уровня 5В-5(10)%, гарантируя надежный сброс МК. Это наиболее близко к тому, что Вы называете коротнуть питание. Не пожалейте 18-30руб. и 3...5 минут времени, чтобы его подвесить хоть навесным монтажем, как можно ближе к ножке RESET
brag
сообщение Feb 12 2008, 06:35
Сообщение #37
Из: Kyiv, Ukraine
Ну я тоже держу низкий уровень перемычкой,пока питание не нарастет до 5в smile.gif и ничего не помогает
При чем, запускается проще с прогревом. если кристалл долго не работал,то его сложно запустить
VladimirYU
Сообщение #38
Понимаю Ваше отчаяние, но перемычка всетаки не то, что супервизор. Ее снятие может сопровождаться дребезгом на RESET, что при этом происходит, как реагирует МК вопрос. Складывается впечатление из Ваших сообщений, что МК стартует у Вас только по помехе по питанию ("коротнуть на землю"). Или неправильно Вас понял. Вопрос такой, запускается ли кварц в случае когда МК не стартует?
GDI
сообщение Feb 12 2008, 06:55
Сообщение #39
Видимо запускается, раз его можно прошивать.
Моя версия, что у вас не запускается часть периферии при медленном нарастании напряжения питания и если это так, то внешний супервизор не поможет. У меня как то была проблема с мега128 с нестабильным стартом, но честно говоря я не помню как я тогда решил проблему, но не внешним супервизором - это точно, помню что были танцы с бубном с битами SUT и BODLEVEL, возможно пришлось помыть плату в УЗ ванне, а возможно, что то было и в программе... давно это было, но в итоге все заработало.
brag
сообщение Feb 12 2008, 13:47
Сообщение #40
Из: Kyiv, Ukraine
Спасибо!
Да,именно,всего скорее,по помехе по питанию. Кварц стартует всега, тк МК нормально программируется и на ногах кварца есть частота, при чем та,что надо - мерял осцилом.
Ее снятие может сопровождаться дребезгом на RESET, что при этом происходит, как реагирует МК - прос
brag
сообщение Feb 12 2008, 14:53
Сообщение #41
Из: Kyiv, Ukraine
Моя версия, что у вас не запускается часть периферии при медленном нарастании напряжения.
Согласен. Именно часть периферии,тк проц комманды выполняет! Но такие вещи,как работа с внутренним SRAM, порами итп глючат.
Но нарастание нормальное,тк блок высокоамперный и кондер на плате маленький,10мкф. пробовал и другие. и включаю я плату уже при работающем бп -наростание мгновенное. пробовал замедлять - не помогает.
Ничего не дают.
Мыть то там нечего...
brag
сообщение Feb 12 2008, 20:11
Сообщение #42
Из: Kyiv, Ukraine
Не помогает супервизор...
Baser
сообщение Feb 12 2008, 22:05
Сообщение #43
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Тогда вам нужно макет менять. Может быть плата полупроводящая после какого-нибудь "супер флюса". Или полупроводящие коротыши между ножками МК приводят к перекосу питания кристалла 07.gif
VladimirYU
сообщение Feb 13 2008, 05:59
Сообщение #44
Я уже других причин не вижу, в ванну ее на 2 суток, и шприцом между ножек промывать. Сочуствую, но других идей пока нет.
brag
сообщение Feb 13 2008, 06:20
Сообщение #45
Из: Kyiv, Ukraine
Нормальный текстолит,всегда таким пользуюсь на высокоскоросных девайсах(48-500мгц), а тут какая-то нещасная атмега...
Флюсь Ф-3(спиртоканифоль), давно смыт,правда не в уз-ванне...Коротышей там нету, тем более шаг большой, это ж TQFP64..
Я на TSSOP, LQFP не всегда Ф-3 смываю,и работает.
Попробую еще на ночь вкинуть, радиинтереса.. все равно буду переделывать. Поставлю LPC2131/1 и не буду парить себе мозги
GDI
сообщение Feb 13 2008, 07:23
Сообщение #46
Когда я работал в ремонтной конторе, и нам приходила техника с подобными проблемами, то агоритм ремонта был такой: сперва просто пропаивали ноги у проца (не важно какого AVR там никогда не встречался smile.gif), причем использовалась лично мной твердая канифоль(возможно это важно), если пропайка не помогала, то следующим этапом было снятие проца и промывка платы под ним, затем обратная припайка, опять же с использованием твердой канифоли. Кстати, вот тот случай что я приводил ранее, там я тоже пропаивал мегу, а еще не помню точно в том же девайсе или в другом была проблема с "зависанием", но причиной была не мега128, а АТ45 подключенная к ней, там был оставлен висящим в воздухе вывод WriteProtect что допускается по даташиту, но видно была какая то проводимость, причем не постоянная, на землю, что потом выяснилось с помощью осциллографа, т.е. потенциал на этом выводе гулял от 0 до 3,3в, а программа в меге при старте опрашивала АТ45, ну и при этом были глюки, т.е. программа циклилась на опросе АТ45 и не шла дальше. Т.е. я хочу сказать что "дело было не в бобине" и изготовление новой платы на другом контроллере вам наверняка поможет, но в причинах глюков имеющейся платы вы не разобрались, все списав на "глючность" мега128, вот отсюда и рождаются слухи, переходяшие в утверждения, о глючности контроллеров AVR и мега128 в частности smile.gif
brag
сообщение Feb 13 2008, 09:41
Сообщение #47
Из: Kyiv, Ukraine
Нет,с мегой128 я обязательно разберусь, просто сроки поджимают.
Я неговорю,что мега128 фуфло,сам люблю меги. можт у меня конкретные экземпляры галимые или плата, или руки,фаза луны итд..
К стати, сейчас почему-то начала запускатся, но через раз smile.gif)
defunct
сообщение Feb 13 2008, 13:33
Сообщение #48
кекс
Конденсатор небольшой (0.01-0.1uf) на между RST и землей пробовали ставить?
brag
сообщение Feb 14 2008, 05:16
Сообщение #49
Из: Kyiv, Ukraine
da
vinrom
сообщение Feb 14 2008, 13:26
Сообщение #50
Пользователь №: 24 434
не совсем понял - пробовали ресет подтягивать к Vcc?
Rst7
сообщение Feb 14 2008, 13:59
Сообщение #51
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А что у Вас там на PEN за деталька? Попробуйте выбросить ее, оставьте ножку в воздухе. И, на всякий случай, позаливайте припоем переходы со стороны на сторону по питанию...
aesok
сообщение Feb 14 2008, 15:35
Сообщение #52
Пользователь №: 17 484
У меня к Вам вопросик:
Почему вы не пользуетесь стандартной библиотекой, стартап файлом, скриптом линкера а пишете все это свое?
Анатолий.
brag
сообщение Feb 19 2008, 10:35
Сообщение #53
Из: Kyiv, Ukraine
конечно
Стоял резистор на вцц, потом выкинул его.
Делал так. и сяк..не помогло.
Там у меня медные заклепки
Не люблю таких вещей. я сам обслуживаю прерывания, с самого корня и тп.
Стандартными функциями иногда пользуюсь,но никак не стартапами и секциями. тут я люблю полный контроль. и еще люблю на ассемблере прописывать те процедуры,которые надо. но это уже под ARM. там приятный асм.
Rst7
сообщение Feb 19 2008, 10:49
Сообщение #54
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вы уверены, что там хороший контакт? Чудес просто на свете не бывает... Пробовали, кстати, смотреть осциллографом, что на питании происходит при старте?
aesok
сообщение Feb 19 2008, 10:57
Сообщение #55
Любить не любить это ваше личное дело, но если Вы пишете свой стартап файл потрудидесь выяснить что он должен делать обязательно. Вы что думаете инструкция 'clr __zero_reg__' находиться в стандартном стартап файле, только для того чтобы лишить вас самого ценного, двух байт флеш?
main кстати не так просто пускать, для старых версий компилятора надо использовать не CALL, а JMP.
Анатолий.
brag
сообщение Feb 19 2008, 16:18
Сообщение #56
Из: Kyiv, Ukraine
я ее специально туда не вписал. я юзаю call, и запускаю cmain,вместо main. smile.gif
А потом выход в вечный sleep....
Да.
Осцом смотрел,ничего там нету
И вобще,я использую C для упрощения написания алгоритмов, но никак не как среду разработки.
aesok
сообщение Feb 19 2008, 17:26
Сообщение #57
Цитата(brag @ Feb 19 2008, 19:18) *
я ее специально туда не вписал. .....
Это Вы о 'clr __zero_reg__'. А какие еще у вас были причины "специально" не вписавать эту команду в свой стартап, конечно окрамя того что в avr-libc ее вписал полный кретин?
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Feb 19 2008, 17:26
brag
сообщение Feb 21 2008, 13:46
Сообщение #58
Из: Kyiv, Ukraine
не,я обо всем.
вобше я не рассматривал сильно
стандартные файлы
brag
сообщение Feb 22 2008, 23:03
Сообщение #59
Из: Kyiv, Ukraine
МК стартует, если отпаять avdd, подать питание, и пощелкать ногой AVDD на землю,на VDD. Мк тогда стартонет. значит глючит аналоговая часть... что посоветываете?
Baser
сообщение Feb 23 2008, 13:15
Сообщение #60
Просто Che
Из: ExUSSR
Проверьте еще сигналы, которые приходят на аналоговые ножки, да и на все другие тоже. Нет ли там выхода за границы GND и VCC. А то может перекашивать кристалл. Да и проверять лучше не с самопальной программой, а с какой-нибудь тестовой из поставки компилятора. Типа стандартный стартап и мигание светодиодом.
brag
сообщение Feb 25 2008, 06:13
Сообщение #61
Из: Kyiv, Ukraine
да какая разница,какая программа, если девайс работает ? когда его запустишь, он работает, как часы.
Может там какие-то щелчки на ногах проскакивают, когда питалово подаешь.только от куда им братся? надо осцил запоминающий сварганиь, тогда мож что-то и увижу...
GDI
сообщение Feb 26 2008, 07:14
Сообщение #62
По моему все же проще и быстрее попробовать стандартный пример от поставщиков компилятора. Если есть проблема, то надо исключать возможные проблемные места, а не множить их... ваш собственный стартап может являться такой проблемой, даже если в других приложениях он и работает.
VladimirYU
сообщение Feb 26 2008, 07:55
Сообщение #63
+1. Разработчики компилятора тоже не плохо разбираются в предмете. Поэтому ИМХО в 99,99% случаев нет необходимост править штатный стартап.
brag
сообщение Feb 26 2008, 16:54
Сообщение #64
Из: Kyiv, Ukraine
вы опять за свое... smile.gif не работает ЖЕЛЕЗО, а не софт.
aesok
сообщение Feb 26 2008, 18:49
Сообщение #65
софт точно не рабочий, а начет железа не спорю, возможно Вы и правы.
avr-libc-user-manual, FAQ #13, What registers are used by the C compiler?
r1 - assumed to be always zero in any C code, may be used to remember something for a while within one piece of assembler code, but must then be cleared after use (clr r1). This includes any use of the [f]mul[s[u]] instructions, which return their result in r1:r0. Interrupt handlers save and clear r1 on entry, and restore r1 on exit (in case it was non-zero).
Анатоий.
Baser
сообщение Feb 26 2008, 21:57
Сообщение #66
Просто Che
Из: ExUSSR
Если мне не изменяет память, то ИАР в своем стартапе как раз использует зеро-регистр для инициализации переменных. А если проинициализировать все переменные случайной величиной (различной при каждом включении), то похожие глюки и могут происходить cool.gif
brag
сообщение Feb 27 2008, 00:23
Сообщение #67
Из: Kyiv, Ukraine
это avr-LIBC-user-manual. а у нас libc не используется. повторяю, девайс работает на реальной машине и уже отлажен. r1 у меня используется, как нормальный регистр для расчетов.. компиллер - gcc
mdmitry
сообщение Feb 27 2008, 10:10
Сообщение #68
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
В AVR Libc указано:
Typically, it should be save to use r2 through r7 that way.
Registers r8 through r15 can be used for argument passing by the compiler in case many or long arguments are being passed to callees. If this is not the case throughout the entire application, these registers could be used for register variables as well.
brag
сообщение Feb 27 2008, 10:31
Сообщение #69
Из: Kyiv, Ukraine
Typically
brag
сообщение Feb 27 2008, 12:20
Сообщение #70
Из: Kyiv, Ukraine
сегодня сварганил новую платку, вместо атмеги всунул lpc2131. работает, как часики, да и производительность раз в 16 возросла, и красивее стало - люблю LQFP wink.gif
aesok
сообщение Feb 27 2008, 21:04
Сообщение #71
Звучит как анедот.
Перевожу Вам фразу "r1 - assumed to be always zero in any C code,..." на русский:
r1 - предпологаеться что всегда содержит ноль в любом С коде. avr-gcc генерирует код котрый предпологает что региср r1 (он же __zero_reg__) содержит 0.
Например, для этого С кода:
volatile unsigned int i = 1;
volatile unsigned char b = 1;
int
main (void)
  i = i + b;
  return 0;
бедет сгенерирован ассемблерный код
    add r24,r18;  8    *addhi3_zero_extend    [length = 2]
    adc r25,__zero_reg__
И чему будет равно i если в регистр r1 записано чтото отличное от нуля?
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Feb 27 2008, 21:18
brag
сообщение Feb 27 2008, 21:19
Сообщение #72
Из: Kyiv, Ukraine
анекдот про дядька Мыкыта smile.gif))
такие преобразования я не использую, разве что,если никак иначе,.. и то стараюсь обойти.
Если i int, то и b тож int...
aesok
сообщение Feb 27 2008, 21:24
Сообщение #73
Если Вы думаете что мне жалко ваше время .... нет, мне его не жалко.
Если Вы думаете что я хочу чтобы ваше устройстово заработало ... нет, мне все равно.
Мне просто жалко времени людей которые пытались Вым помочь. И своего времени. Я его больше на Вас не трачу.
Анатолий.
brag
сообщение Feb 28 2008, 07:06
Сообщение #74
Из: Kyiv, Ukraine
да что вы так... простите, если получилось так, что вас обидел.. просто дело не в софте, тк я использую нестандартные решения..
вчера возился с шимом(регулировка контрастности). достал свой осцил цифровой, начал анализировать.. сделал шим, думаю, дай ткну его в ту плату с атмегой.. оказывается, при включении атмега почему-то потребляет ток около 300ма! по ногam dvdd. при чем бросок всегда разный, но кратковременный, где-то 500-1000нс. Сразу заменил стабилизатор LM1117-5 на LF50. Запускатся стало увереннее. Поставил кондер на 10u тантал. Далее разрезал дорожку и втыкнул такую цепочку. теперь запускается всегда smile.gif
Сообщение отредактировал brag - Feb 28 2008, 07:07
Rst7
сообщение Feb 28 2008, 07:26
Сообщение #75
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А я давно предлагал. Но все равно, 300ма при включении - это что-то многовато. Предлагаю копать дальше.
brag
сообщение Feb 28 2008, 08:20
Сообщение #76
Из: Kyiv, Ukraine
длительностю 500-1000нс по 2мегагерцовому осцилографу на шунте 1ом 0603
А я давно предлагал
Я тыкал обычным аналоговым,а там такие вещи не заметишь.
покопаем на досуге. в серию все равно пойдет плата на LPC2131
Сергей Борщ
сообщение Feb 28 2008, 21:25
Сообщение #77
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В конце концов выяснится, что какие-то из ног питания или земли оставлены в воздухе или на какие-то из входов до включения питания подается напряжение без ограничения тока и возникает тиристорный эффект.
brag
сообщение Feb 28 2008, 21:42
Сообщение #78
Из: Kyiv, Ukraine
не,ноги не в воздухе. там все четко. а вот по ограничению тока и тирристорном эффекте -согласен. я так и думал, что это именно он
но входы не подключены напрямую к питалову. и ток там максимум 1ма
aesok
сообщение Feb 28 2008, 22:14
Сообщение #79
Цитата(brag @ Feb 28 2008, 10:06) *
... атмега почему-то потребляет ток около 300ма!
А вот такой код вы случайно никогда не писали:
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "device.h"
#include "inithw.h"
//#include "bus.h"
void init0(void){
  // ports
    PORTA=0x00;
    DDRA=0x00;
листинг хотите взглянуть?
    PORTA=0x00;
  ce:    1b ba           out    0x1b, r1; 27
    DDRA=0x00;
  d0:    1a ba           out    0x1a, r1; 26
Вопос: какой ток потребления будет у устройства если в регистре r1 при включении питания записалось число 0xAA и он не обнулен в стартапе?
Ответ: 300ма.
Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Feb 28 2008, 22:15
brag
сообщение Feb 28 2008, 23:27
Сообщение #80
Из: Kyiv, Ukraine
смотрел. там то, что вы написали. но почему 300ма?
r1 в загрузке секций обнуляется, по ходу.
Baser
сообщение Feb 29 2008, 07:06
Сообщение #81
Просто Che
Из: ExUSSR
Вот до чего упрямый вы человек!
Вам же предлагали не раз: проверьте работу платы на стандартном тестовом примерчике. Снимите ту же осциллограмму. Будет с чем сравнивать!
А то уперлись: "Моя программа работает хорошо, потому что это так. И проверять не буду!" sad.gif
brag
сообщение Feb 29 2008, 10:24
Сообщение #82
Из: Kyiv, Ukraine
тестовый пример.
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
ldi r17,0xFF
out PORTA,r17
out DDRA,r17
jmp 0
Так на ногах появляется 1.
А если nop-ов штук 100 или записать что-то в стек(именно через SP), тогда дело до установки порта в 1 не доходит.
Проверял еще на самом начале,до того,как писать в форум.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:24
Страница сгенерированна за 0.0242 секунд с 7
